Le Deal du moment :
 Liquide de frein
Sebos
6 participants
Sebos
Liquide de frein Empty
MessageSujet: Liquide de frein   Liquide de frein EmptyLun 29 Nov 2021 - 20:31
Bonsoir pour refaire le niveau de liquide de frein du maître cylindre avant vous tourner vôtre guidon à gauche sur béquille centrale ? Pour avoir le niveau correct
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein EmptyLun 29 Nov 2021 - 20:37
oui. Twisted Evil
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein EmptyMar 30 Nov 2021 - 8:06
Normalement le niveau ne doit pas être refait sans trouver l'origine de la baisse.
roule
Sebos
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein EmptyMar 30 Nov 2021 - 9:14
Il n'y a pas de baisse c'est juste que pour les plaquettes neuves et disques il a fallu en retirer
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein EmptyMar 30 Nov 2021 - 9:19
OK, mais le changement de plaquettes et disques sont l'occasion de changer le liquide et donc ne pas avoir le problème de trop de liquide.
Ceci dit, cela implique que le niveau avait été refait précédemment car si on fait le travail dans l'ordre, plaquettes et liquide, celui ci est suffisant pour rester sans complément durant la durée des plaquettes ou des 2 ans du liquide.
roule
gélu49
gélu49
Humeur : Pleine forme
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein EmptyJeu 20 Avr 2023 - 16:35
Bonjour à tous , ptite question suite au sujet de la pompe ABS de Philippe , j'aimerais changer le liquide de frein et quelqu'un à t-il une procédure vis à vis de la pompe , faut il purger moteur en route ?  scratch
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein EmptyVen 21 Avr 2023 - 0:16
Je ne serai t'aider, mais une chose est sûr pour pérenniser le système de freinage, il faut faire ce que JC69 a encore répété sur un de ces messages.
Bernard
Bellamine aime ce message
alain22
alain22
MessageSujet: Re: Liquide de frein   Liquide de frein EmptySam 22 Avr 2023 - 10:06
Tout les 2 ans il faut remplacer le liquide de frein ( 3 ans max) il existe un testeurs (1 à 2 % d'humidité maximum) surtout que les petits tiroirs de la centrale ABS n'aiment pas du tout les traces d'eau.
Pb déjà traité dans d'autres sujets
Liquide de frein
» liquide de frein ......
» Testeur liquide de frein.
» Bocal liquide de frein
» Vidange liquide frein Ar.
» liquide de refroidissement
