Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Mode éco
Sebos
7 participants
Sebos
Mode éco Empty
MessageSujet: Mode éco   Mode éco EmptyLun 13 Sep 2021 - 9:12
Bonjour à tous.
Sur mon 1400 lorsque je roule par exemple à 80 et que je bascule sur le mode éco en maintenant ma poignée de gaz  on ressent très légèrement une petite amelioration qui accélère le régime moteur mais alors très très très faible et inversement en mode non eco.essayez vous verrez😉
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyLun 13 Sep 2021 - 10:02
Voici ce que décrit le manuel d'atelier
Mode d’aide aux économies de carburant
À l’adoption de ce mode, l’UCE DFI réduit l’avance à l’allumage, le débit d’injection, l’avance à
l’injection et le degré d’ouverture du papillon auxiliaire. Le rendement énergétique est alors meilleure
qu’en mode de conduite normale.
NOTE
Mais le rendement énergétique dépend aussi fortement
des habitudes de conduite. La consommation ne sera
pas sensiblement réduite si on multiplie les démarrages
et accélérations brusques.
Activer le mode d’aide aux économies de carburant réduit
les performances du moteur.
1. Conditions d’adoption du mode
· Le régime moteur doit être inférieur à 6 000 tr/min.
· L’ouverture du papillon doit être inférieur à 30%.
· La vitesse du véhicule doit être inférieure à 250
km/h.
· Dans n’importe quel rapport de boîte de vitesses
2. Activation ou désactivation de ce mode
Pour activer/désactiver le mode d’aide aux économies de
carburant, tenir pressé le bouton de mode du compteur [A]
des contacteurs de guidon gauche pendant plus d’une seconde,
mais moins de trois secondes.
3.Indicateur d’aide aux économies de carburant
Quand la fonction d’aide aux économies de carburant est
effective, l’indicateur [A] est présent à l’affichage du compteur
multifonction.
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyLun 13 Sep 2021 - 10:32
En mode ECO le ralenti est plus haut et cela vient donner une conduite beaucoup plus souple surtout en ville.
Il est aussi très sensible au démarrage moteur froid, si le mode ECO est enclenché, le régime de ralenti monte beaucoup plus haut ( comme à l'époque d'un deux temps avec la mise du stater)
Mais on roulant cool sur autoroute on gagne effectivement des litres sur de longs trajets, je l'ai vérifié sur un Lyon Clermont et plusieurs fois sur un Lyon Narbonne et cela avec du E85 qui lui est déjà hyper économique.
Sebos
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyLun 13 Sep 2021 - 10:52
Oui merci pour vos réponses j'essaierai le mode eco au démarrage a froid de mémoire il se désactive a chaque fois il faut donc qu'avant de démarrer je l'active.perso en mode éco léger petit trou ou temps mort leger en sortie de rond point par exemple a la remise des gaz en grand pour vérifier en mide normale impeccable
Sebos
Mode éco Empty
MessageSujet: Mode eco   Mode éco EmptyLun 25 Oct 2021 - 20:33
Bonsoir.
Ma moto repasse toujours en mode non eco au démarrage du moteur et vs?
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyMar 26 Oct 2021 - 0:34
@Sebos, c'est normal, elle revient sur son mode principal, le mode ECO est en effet un mode secondaire de "confort" qui reste au choix de la décision du pilote
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyMar 26 Oct 2021 - 0:39
@Sebos, j'ai fusionné ton sujet avec un déjà ouvert par toi sur le "mode "ECO"
Sebos aime ce message
Sebos
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyMar 26 Oct 2021 - 11:59
Personne a remarqué ce phénomène?Merci
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyMar 26 Oct 2021 - 12:30
@Sebos, oui et cela est normal puisque le mode ECO vient "réduire" l’admission du mélange gazeux et l'appauvrir. Cela est bien normal.
Je viens te mettre un petit "book" afin de te donner un maximum d'infos sur l'ensemble de la moto. Et je suis certain que cela sera aussi regardé par les curieux qui passent sur le site  mdrrr mdrrr mdrrr
BOOK INFO
Jef ambu aime ce message
Sebos
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyMar 26 Oct 2021 - 18:40
MERCI mon grand👍😁
Le lien semble ne pas fonctionner
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyMar 26 Oct 2021 - 18:44
@Sebos, pourtant si le lien fonctionne bien  Shocked Shocked Shocked scratch scratch scratch
Sebos
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyMar 26 Oct 2021 - 18:52
Je vais essayer sur un ordinateur
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyMar 26 Oct 2021 - 19:45
@Sébos, oui cela fonctionnera beaucoup mieux !  cheers super super super
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptySam 30 Oct 2021 - 14:23
Merci pour le partage
Jef ambu
Jef ambu
Humeur : Il faut garder le moral et la santé.
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptySam 30 Oct 2021 - 16:20
merci pour le partage  super super
Leopard
Leopard
Humeur : Toujours la banane
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyMar 13 Juin 2023 - 20:56
Salut a tous en farfouillant pour lire sur le fofo je tombe sur un message de mode eco a enclenché via un bouton et de fil en aiguille j arrive ici ....bon question con ...ce bouton ( que JC69 parle dans  le sujet revision ) j ai beau chercher je ne le trouve pas ..j ai relis la doc tech et le petit book que JC69 a mis ...bon je dois avoir bu trop de liquide de refroidissement je ne le vois pas ce fucking bouton ... Ou alors c ets une manip a faire mais laquelle ....si JC peut m eclairer ma petite led .... Sifle
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyMar 13 Juin 2023 - 21:18
Sur le commodo gauche, sur l'extérieur, direction avant, il y a un bouton qui sert à changer les menus au compteur.
Tu maintien ce bouton pendant 3 secondes et tu passes en mode éco
Leopard aime ce message
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyMar 13 Juin 2023 - 23:20
@Lépoard, comme expliqué par @Michel, c'est la bonne manipulation. En jouant avec cela surtout en ville la différence est notable pour la consommation avec aussi une légère perte de puissance en reprise instantanée.
Ce mode associé à la conduite "eco" en fonction du régime, tu arriveras à gagner facilement un litre minimum en consommation.
Après comme toujours il faut savoir ce que l'on recherche et ce que l'on veut privilégier, mais calé à 140 compteur en mode éco "électronique" quand j'allais dans la "narbonnaise" avec ma GTR sur la même distance et avec par principe la même vitesse, je faisais environ 4 litres de différence sur le trajet via l'autoroute Lyon Clermont Millau Montpellier A75 et ensuite A9
Leopard
Leopard
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyMer 14 Juin 2023 - 20:28
 Super Michel merci de ta réponse .Je teste cela ce week end alors geek .
Leopard
Leopard
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyMer 14 Juin 2023 - 20:33
jc69 a écrit:
La légere perte de puissance peut etre acceptable .. a voir
Gagner 1l au 100  sur des longs trajets ça peut être appréciable surtout en ces temps Sifle
Merci pour les réponses c est cool  cheers
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyJeu 15 Juin 2023 - 8:12
Pour   moi  , le mode "Eco"  est bien  pour  faire de l autoroute ..... roule roule roule
je préfères rouler  " sans "  pour  bien apprécier les reprises  et sentir  la " cavalerie" lors de mes dépassements ou autres .. bounce bounce bounce cheers ..............( c'est mon avis perso )  ..... Basketball
gélu49
gélu49
Humeur : Pleine forme
Mode éco Empty
MessageSujet: Re: Mode éco   Mode éco EmptyJeu 15 Juin 2023 - 12:49
Coucou
Pareil sauf autoroute mais comme je ne prends jamais l'autoroute ni motoroute   Very Happy Donc je ne m'en sert pas , je vais peut être le vendre  super
Mode éco Empty
Mode éco
» mode Eco
» Mode de stockage
» Mode d'emploi
» Full et mode éco
» Mode Ktrc
