Le Deal du moment : -20%
399 €
 modification cale pied avant 1000 GTR
3 participants
Roberts87
Roberts87
modification cale pied avant 1000 GTR Empty
MessageSujet: modification cale pied avant 1000 GTR   modification cale pied avant 1000 GTR EmptyMer 11 Aoû 2021 - 10:17
Salut il faut retirer les cale pieds de leurs supports puis meuler l'axe de rotation suffisamment pour que le cale pied remonte presque verticalement dans son axe, mais pas trop pour ne pas trop enlever de matière ce qui fragiliserait l'ensemble. Soi tu le fais toi même, soit n'importe quel chaudronnier/soudeur peut le faire.
Ca ne garantit pas a 100% que ça ne cassera pas, tout dépend si la moto tombe à l'arrêt vers l'avant ou vers l'arriére, mais ça réduit bien le risque de casse cale-pieds et platines.
Les repose pieds sont difficiles a trouver justement parce que ça casse systématiquement en cas de chute à l'arrêt. 50 euros me semble correct vu la difficulté a en trouver.
Les repose-pieds de GL1800 ancien modèle semblent pouvoir s'adapter mais ce n'est pas le cas parait-il. Peut-être en les modifiant ?
Sinon tu as une alternative qui est les cale-pieds abaissés de chez Murph qui eux remontent complétement à la verticale mais c'est assez cher (environ 150 euros la paire frais de port compris depuis les USA). Ceci dit si tu cherches aussi a avoir les genoux moins pliés ça fera coup double
Cale pieds abaissés Murph
Repère indiquant la matière a retirer / meuler
modification cale pied avant 1000 GTR Oem_un11
Position verticale maximale cale pied droit non modifié
modification cale pied avant 1000 GTR Ungrou11
Position verticale maximale cale pied droit modifié
modification cale pied avant 1000 GTR Img_2037
Position verticale maximale cale pied gauche modifié
modification cale pied avant 1000 GTR Img_2038
Cale pieds abaissés de chez Murph
modification cale pied avant 1000 GTR Knee_s12
modification cale pied avant 1000 GTR 106_0010
modification cale pied avant 1000 GTR 19241510
michallou et Desrieux aiment ce message
MessageSujet: Re: modification cale pied avant 1000 GTR   modification cale pied avant 1000 GTR EmptyMer 11 Aoû 2021 - 17:01
[mod]Bonjour à tous, @Robert 87 j'ai positionné ton post ici qui est d'une remarquable fluidité en réponse à notre camarade @Michallou afin qu'il puisse améliorer ses cales pieds et que son post reste "propre". Bonnes routes. jc[/mod]
michallou
michallou
Humeur : de bonne humeur en moto
MessageSujet: Re: modification cale pied avant 1000 GTR   modification cale pied avant 1000 GTR EmptyMer 11 Aoû 2021 - 19:11
Merci pour le conseil, je vais opter pour le meulage de la buté haute, ca devrai suffire pourle moment.
La solution de cale pieds rabaissés me fait craindre le raclage intempestif en virage...
En tout cas tu as deux belles machines
Desrieux aime ce message
Roberts87
Roberts87
MessageSujet: Re: modification cale pied avant 1000 GTR   modification cale pied avant 1000 GTR EmptyJeu 12 Aoû 2021 - 12:35
Merci, je ne crois pas que les cale pieds rabaissés soient si rabaissés que ça. Ils sont beaucoup moins épais et plus larges que les originaux. Au final le pied est posé plus bas mais le dessous du repose pied est a peu prés a la même hauteur. Les photos montrent que la hauteur des repose pieds est a peu prés la même. J'y viendrais mais d'autres priorités actuellement
Sinon ce sont des Concours US,  j'aimerais bien en avoir autant !
modification cale pied avant 1000 GTR Murph10
modification cale pied avant 1000 GTR 17585310
Roberts87
Roberts87
MessageSujet: Re: modification cale pied avant 1000 GTR   modification cale pied avant 1000 GTR EmptyMar 7 Sep 2021 - 9:02
Michallou tu cherchais un cale pieds avant droit non ?
A 5 euros fonce il ne va pas rester longtemps.....
Cale pied AVD pilote 1000GTR LBC
» Cale pied avant
» jante avant pour une 1000 gtr de 92.
» Fabrication vente rallonge cale pieds arriére.
» huile au niveau du cale pied conducteur a gauche.
» démontage cale pied droit cassé gtr1000 1998
