-50%
69.99 € 139.99 €
 Nouveau relais pour boite a fusibles
2 participants
Nouveau relais pour boite a fusibles Empty
MessageSujet: Nouveau relais pour boite a fusibles   Nouveau relais pour boite a fusibles EmptyLun 2 Aoû 2021 - 19:01
bonsoir
Finalement, j'ai fini par remplacer sur Mimile, le mini relais général de 10A dans
la boite à fusibles qui est sous dimensionnés pour alimenter les fusibles
de 30A au total (phares,stops,allumage), par un relais NO extérieur équipé d'une diode roue libre et avec une masse directe sur le cadre.
Pour la compréhension du schéma, j'ai piqué les fils coté circuit imprimé, mais en réalité, je les ais passés dans les trous a la place du mini relais et soudure.
La diode de roue libre protège contre une surtension lors de l'ouverture d'une charge inductive.
Elle permet la continuité du courant dans la bobine du relais et évite toute surtension aux bornes du contact qui pilote cette bobine.
Nouveau relais pour boite a fusibles Circui10
ducaillout98
Humeur : Très bonne
MessageSujet: Re: Nouveau relais pour boite a fusibles   Nouveau relais pour boite a fusibles EmptyMar 27 Fév 2024 - 23:11
Bonjour Berna1201, il y a 3 relais, sais tu à quoi servent les deux autres?
MessageSujet: Re: Nouveau relais pour boite a fusibles   Nouveau relais pour boite a fusibles EmptyMer 28 Fév 2024 - 0:10
3 relais, en général, c'est un modèle US
LIEN
Nouveau relais pour boite a fusibles Type_u12
Nouveau relais pour boite a fusibles Junct212
» Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR
» Manuel du proprietaire GTR 1000
» BOITE POUR GPS (auto)
» Pour un nouveau départ
» Nouveau radar pour les motards !!
