Le Deal du moment : -20%
399 €
 Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR
5 participants
admin_thor3365
Gestionnaire du forum
admin_thor3365
Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR Empty
MessageSujet: Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR   Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR EmptyLun 23 Avr 2012 - 18:11
Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR :
Fichiers joints
Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR AttachmentRelais demarreur boite fusibles.pdf
(850 Ko) Téléchargé 141 fois
http://www.gtrmania.fr
f6r4
MessageSujet: Re: Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR   Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR EmptyVen 13 Juil 2012 - 19:09
merci pour le tuto
je crois bien que je vais m'y coller car j'ai des souci avec le deuxième relais.
souvent après le contactj' ai pas le voyant huile et le neutre. je tapote une fois la boite de connexion et c'est parti.
a plus
laurent
Dav
Dav
Humeur : Comme St FRANCOIS: taquin!
MessageSujet: Re: Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR   Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR EmptySam 29 Oct 2016 - 22:53
Salut. Je rebondis sur ce post. Question: y-a-t'il une méthode pour restaurer le circuit imprimé? Celui de mon boitier de fusibles est trés oxydé (voir photo sur ma prépa de GTR). merci. A +
MessageSujet: Re: Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR   Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR EmptyDim 30 Oct 2016 - 9:11
Salut Dav,
Je n'ai pas de solution miracle pour un circuit imprimé  "oxydé".
Bien souvent ce sont les broches qui viennent dessus dont les contacts sont oxydés, qui sont à refaire. Hormis de débrancher la batterie au préalable, de nettoyer correctement ces broches soit avec un morçeau de papier/toile emeri, d'y mettre un nettoyant en aérosol sur ces contacts, et de nettoyer à son tour la bande qui réceptionne cette broche, certains utilisent une brosse à dents avec ce type de produit, donc hormis ça, je ne vois pas de trop ... Et là quand ta Conie a de l'age c'est tout le faisceau qui te faudra inspecter, pas évident du tout.
Prends soin de regarder l'état des fils souvent corrodés sur la fiche. Là si tu souhaites "réparer",  coupe la fiche, remets une neuve et raccourcie quelque peu le fil afin de s'assurer d'être sur une partie saine du fil. Tu trouveras ces fiches sur le net facilement, en commerce. Reste à avoir le fer à souder, l'étain, de la gaine thermorétractable et de la patience ...
Dav
Dav
MessageSujet: Re: Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR   Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR EmptyDim 30 Oct 2016 - 9:56
Salut
staub
Humeur : 1000 gtr de 1986
MessageSujet: Re: Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR   Relais de démarreur de la boîte à fusibles 1000 GTR EmptyLun 5 Oct 2020 - 20:05
Bonsoir
Concernant les voyants et l eclairage ou doit on faire le shunt ?
» Nouveau relais pour boite a fusibles
» Manuel du proprietaire GTR 1000
» Relais clignotant 1000 GTR attelée
» Rendre plus precise sa boite a vitesse 1000 GTR
» boites à fusibles ..
