 remplacement joints spi fourche gtr 1400
Zed
gélu49
alain22
Didier 49
Roland57
Bergtr
14 participants
franckRC24
remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyDim 7 Mai 2023 - 10:45
gélu a écrit:
Salut à tous
Que faut-il donc comme outils pour changer les joints spi ?  Shocked
Salut,
- Une douille de 24 pour les bouchons,
- une douille BTR longue de ? 8 ? pour la vis en bas de la fourche,
- éventuellement une clef choc pour cette vis c'est plus facile,
- un tournevis plat pour le ressors de maintien du joint et pour faire levier et extraire le joint (donc un chiffon pour protéger le bord du fourreau, le puriste pourra utiliser un extracteur),
- une clef dynamométrique pour les petits couples (20/30nm),
- un verre doseur précis à 10ml pour remplir les tubes (j'ai mis 485ml).
- une douille BTR pour desserrer les fourreaux du T supérieur (ça bloque les bouchons)
Je n'avais pas la douille BTR longue, j'ai coupé une clef allen, ça fait le job.
A ça il faut rajouter l'outillage pour déposer la roue, le garde boue, les étriers. Je pense que c'est faisable sans déposer les fourreaux des T mais il faudra être précautionneux sur le remplissage des tubes pour pas en mettre partout (parce que je dépose pas les bouchons, c'est pas indispensable)
gélu49
gélu49
Humeur : Pleine forme
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyDim 7 Mai 2023 - 11:41
Merci pour la liste , j'ai tout ce qu'il , faut il faire un réglage des T au remontage pour éviter le vrillage des tubes de fourche ( je ne sais pas si je m'explique bien )  scratch
franckRC24
franckRC24
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyDim 7 Mai 2023 - 13:12
Les T s’alignent avec les tubes. Si tu déposes les tubes (4 vis sur le T inférieur) juste régler la hauteur en les remontant en mesurant sous le T et en bas du tube).
Si les tubes restent en place il faut démonter les demi guidon pour accéder aux bouchons donc pas sûr que ce soit un gain de temps sauf si une vis de T inférieur est grippée….  remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 1f601
Didier 49
Humeur : souriant
MessageSujet: 1400 GTR   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyDim 7 Mai 2023 - 13:51
bonjour quand on change les joints Spy il faut faire le roulement de la colone de direction par la même occasion, c'est quoi comme outil pour enlever le roulement de direction merci.
franckRC24
franckRC24
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyDim 7 Mai 2023 - 14:21
Une grosse douille BTR pour l’écrou supérieur, une douille a ergots pour les 2 écrous dessous le T supérieur, marteau, grand tournevis plat a frapper et un outil pour replacer les sièges de roulement dans le cadre (système avec une tige filetée, je l’ai fait sans mais je me suis embêté)
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyDim 7 Mai 2023 - 22:00
Bonsoir à tous
Effectivement il faut "toucher" en mécanique et aimer cela !
Ce n'est pas donné à tous, moi le premier !   mdrrr mdrrr mdrrr
Et il faut être certain de son coup, car la direction  et la fourche avant cela ne pardonne pas !     pale pale
Chapeau à vous !  super super super
Zed
Zed
Humeur : Sinueuse
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyLun 9 Oct 2023 - 14:29
Salut la team
Apres inspection des T de fourches j'ai fait le constat suivant : remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 Spi10
Aucune fuite jusqu'ici mais je m'interroge, faut il le changer ?
remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 V13
franckRC24
franckRC24
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyLun 9 Oct 2023 - 15:01
Salut. Pour moi non, cache poussière à changer en même temps que les joints quand l'heure sera venue.
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyLun 9 Oct 2023 - 15:45
Pour moi, à changer, de grosses impuretés risquent de rentrer et rayer le tube.  Wink
Phil&chris aime ce message
alain22
alain22
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyMar 17 Oct 2023 - 10:54
Si le cache poussière est dans cet état, tu pourras à titre préventif changer aussi les joints spi . Temps d'intervention 3 heures pour celui qui a déjà effectué l'opération.
Zed
Zed
Humeur : Sinueuse
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyMer 18 Oct 2023 - 2:11
alain22 a écrit:
Si le cache poussière est dans cet état, tu pourras à titre préventif changer aussi les joints spi . Temps d'intervention 3 heures pour celui qui a déjà effectuer l'opération.
Je prends bonne note ! Bien que jamais effectué cette opération je pense pouvoir m'en sortir avec un tuto et ca prendra le temps que ca doit prendre
remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 V_copi14
Phil&chris
Phil&chris
Humeur : Toujours bonne
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyVen 20 Oct 2023 - 14:25
berna1201 a écrit:
Entièrement raison berna1201, des joints cache poussière fatigués laissent passer toutes les saletés qui viennent ensuite user prématurément les joints spi et tubes de fourche.
Il ne faut pas d'outillage particulier pour les changer (joints spi et caches poussière).
Les ressorts de fourche restent en place pendant l'opération.
L'opération n'est pas complexe, elle demande juste d'être méthodique.
Bonne route à tous.
berna1201 aime ce message
Zed
Zed
Humeur : Sinueuse
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyDim 29 Oct 2023 - 14:28
Bonjour !
Ceux ayant déjà effectué l'opération peuvent ils me confirmer les pièces à changer sur la capture ci jointe. J'ai encadré en vert les pièces qu'il me semble qu'il faudrait remplacer. scratch
remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 Captur33
franckRC24
franckRC24
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyDim 29 Oct 2023 - 20:17
Salut
Tu n’as pas à remplacer la rondelle métallique ni le ressors.
….mais moi clairement j’attendrai que les spi lâchent vu que le seul risque est de les abîmer un peu plus vite (aucun risque de rayer les tubes, hein, c’est chromé….)
Enfin tu fais comme tu veux ;-)
Zed
Zed
Humeur : Sinueuse
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyDim 29 Oct 2023 - 22:16
remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 V14
alain22
alain22
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyMar 31 Oct 2023 - 9:56
Pour la rondelle cuivre , si tu veux assurer son étanchéité , tu fais un recuit . "Un coup de lampe à souder et tu laisses refroidir "  Very Happy cheers
Phil&chris et franckRC24 aiment ce message
Zed
Zed
Humeur : Sinueuse
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyJeu 2 Nov 2023 - 12:51
Gil29 a écrit:
A mon tour !  mon joint spy de fouche droite vient de lacher l'huile coule abondamment ... affraid
Celui de gauche suinte légerement...
Alain22 à trouvé ce lien
Ca n'a pas l'air trés compliqué mais il faut une clé à choc ....
RDV pris pour le 26/04 pour échange des joints spy et cache poussiere chez mon concessionnaire
Devis : 250 €  Rolling Eyes
En effet plutôt simple, bien sur en étant méthodique et appliqué !
Je pense que je vais le faire moi même
remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 V_copi16
MessageSujet: Re: remplacement joints spi fourche gtr 1400   remplacement joints spi fourche gtr 1400 - Page 2 EmptyJeu 2 Nov 2023 - 16:21
super super     Merci  Gilou  .. Biz
Super cette  vidéo  cheers ......Alain m 'avait  expliquer  verbalement I love you , mais là  cette vidéo est bien explicite , je pense  que  je le ferais moi- même la prochaine fois bounce , ça m 'éviteras de re-démonter 2 fois les fourreaux Mad , car le spécialiste qui me les avaient reconditionnés , les avaient loupés , 10Milkms plus tard ,  ils fuyaient  .... pale Twisted Evil
» remplacement spi fourche
» Optique de Phare 2011
» reglage fourche 1400 gtr
» joints roullements ext....
» Joints toriques pour liaison carburateurs GTR 1000
