-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 au demarage
2 participants
Globe Adventure solo
Humeur : De vampire
au demarage Empty
MessageSujet: au demarage   au demarage EmptyLun 3 Fév 2020 - 20:02
salut les GTRiste mania        quand je demare  j entend un grincement au niveaux du demareure et l alternateure sur une  fraction de seconde puis apres bien et quand elle est bien chaude sa le faits plus avant de demonter j aurai aimer savoier si quelqu un a une idee     merci roule Basketball
Étienne
Étienne
Humeur : Cool,
au demarage Empty
MessageSujet: Re: au demarage   au demarage EmptyMar 4 Fév 2020 - 0:46
Salut, il se peut que le tendeur de chaine d'alternateur vienne taper sur la cloche d'embrayage d'où ton bruit bref.
Berna12 a fait un tuto là dessus. Il t'expliquera tout ça mieux que moi.
Tu peux enlever le carter sans perdre d'huile en montant la bécane sur une planche et la mettre sur la latérale. Fait gaffe de ne pas trop la pencher, pas qu'elle tombe.
Si tu donnes un coup de démarreur une fois le carter ouvert, il y a un trou à boucher avec le doigt, sinon tu prends une giclée d'huile. Prévois un joint de carter.
Il y a aussi une étoile dans l'embrayage qui peut faire les siennes, mais il faut démonter pour voir.
C'est ce qui me vient à l'esprit, il se peut qu'il y ai autre chose, les copains te renseigneront certainement.
Humeur : De vampire
au demarage Empty
MessageSujet: Re: au demarage   au demarage EmptyMar 4 Fév 2020 - 13:40
salut merci pour l info je vai aussi aller voire le tuto de berna12 roule
au demarage Empty
au demarage
» Problème démarage
» Bruit au démarage à froid
