Le Deal du moment : -39%
399 €
 Changement indice thermique
Changement indice thermique Empty
MessageSujet: Changement indice thermique   Changement indice thermique EmptyVen 10 Jan 2020 - 23:57
je me suis aperçu, au contrôle et réglage des bougies sur les GTR 1000 (4 cylindres en ligne) que les bougies des cylindres 2 et 3 (centre) étaient plus usées, après des multiples contrôles j'en ai déduit que la chaleur plus élevée sur ces deux cylindres était en cause, donc depuis je monte des bougies plus froide sur le 2/3 (DR8ES) et plus chaude sur 1/4 ( DR8EA)
Changement indice thermique 20191211
Bete de Concours
Bete de Concours
Humeur : Vagabonde
MessageSujet: Re: Changement indice thermique   Changement indice thermique EmptySam 11 Jan 2020 - 17:28
C'est un retour d'expérience intéressant. La préconisation est pour la DR8EA il me semble. Les DR8ES sont-elles différentes en gradient thermique ou seulement sur la forme de l'électrode?
MessageSujet: Re: Changement indice thermique   Changement indice thermique EmptySam 11 Jan 2020 - 18:30
la préconisation sur la revue technique c'est DR8ES, les DR8EA sont visuellement et par manque de données chez NGK, légèrement plus chaude vue la hauteur de la porcelaine a l’intérieur, a default on peut monter sur les 1/4 des DR8E-L qui corespondent a un demi indice plus chaud c'est a dire 7.5, puisque chez NGK plus ça diminue plus c'est chaud.
» Indice de vitesse
» Electrique ou thermique ?
» Kawasaki annonce la fin du thermique
» Bouclier thermique GTR 1400 modèle 2007 à 2009
» changement ABS
