Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 demarreur
jean charles
demarreur Empty
MessageSujet: demarreur   demarreur EmptyMer 30 Oct 2019 - 10:58
salut à tous quelqu'un a t il eu la "chance" de devoir démonter le démarreur sur un 1000 de 93?
Un des écrous est inaccessible.. y a t il une astuce? Sans tout démonter le pignon de sortie de boite.
je pense que c'est bien lui qui déconne le relais fonctionne bien j'ai fait la manip qui consiste à relier les 2 bornes de ce relais et que dalle , donc.. Si vous avez une solution qui va dans la facilité ,merci beaucoup .
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur EmptyMer 30 Oct 2019 - 16:48
bonjour
   pour le démontage ce sont deux vis et un écrou pour la borne, la vis de droite je fais avec une petite clé à cliquet avec une rallonge et la vis de gauche avec une clé mixte à cliquet ou sans cliquet (c'est moins rapide)
[url=http://berna12.over-blog.com/2016/08/charbon-demarreur-gtr-1000.html]remplacement charbons[/url]
jean charles
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur EmptyMer 30 Oct 2019 - 17:03
je vais essayer en suivant ta video un gros merci  berna1201 je te tiendrai au jus de l'évolution de la chose
jean charles
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur EmptyJeu 31 Oct 2019 - 16:46
remerci pour le demontage çà a marché nickel et effectivement tout le support de charbon étaient complétement explosé je comprends mieux pourquoi je ne démarrais plus!!!!! j'ai commandé un kit de réparation pour le refaire par contre tu parles d'un roulement je suppose qu'il s'agit de celui qui est au bout du rotor il semble serti il s'enlève comment? un arrache moyeu est un peu gros si on ne veut pas abimé le rotor ou tu as encore une astuce?
demarreur Empty
MessageSujet: Re: demarreur   demarreur EmptyDim 12 Jan 2020 - 22:15
Pétard, j'ai complètement zappé ta question, excuse-moi, je pense que depuis le temps tu as dû te débrouiller  Wink Wink
demarreur Empty
demarreur
» Charbons demarreur
» Démarreur qui n’accroche que par intermittence
» Démontage démarreur
» Démarreur facétieux
» tendeur et chaine demarreur
