Bonjour multiplate,
un maitre cylindre plus gros déplacera plus de liquide mais sera moins puissant, car la pression sera plus faible,
pression = force / surface,
pour avoir plus de puissance il faut diminuer le MC mais alors tu déplaces moins de liquide et ton levier va toucher la poignée, il faut un maitre cylindre qui correspond au volume de liquide déplacé derrière les pistons des étriers, plus le volume est important et plus le maitre cylindre doit être gros, tout est apparié,
après essais un MC légèrement plus gros peut convenir à ta conduite si la pression reste suffisante,
c'est un compromis et ce n'est pas évident de faire mieux que le constructeur. mais possible :)
