Partagez
 Remise à neuf maitre-cylindre embrayage
JM
JM
Humeur : Bonne à partir du moment ou je suis sur deux roues...
Remise à neuf maitre-cylindre embrayage Empty
MessageSujet: Remise à neuf maitre-cylindre embrayage   Remise à neuf maitre-cylindre embrayage EmptyMer 17 Juil - 14:37
Salut,
suite à course anormale de la poignée, j'ai décidé de remplacer les composants du maitre-cylindre d'embrayage.
Achat du kit référence 43020-0013 chez Kawa et en avant.
Au démontage, constat d'un dépôt noir dans le fond du bocal, ça laissait penser à une décomposition de joint torique.... Nettoyage de l'ensemble, repose des nouveaux composants, purges en haut et également au niveau du récepteur. Très simple à réaliser, rien de bien compliqué!
La poignée a retrouvé sa course normale, les vitesses passent correctement sans accrocher, à la montée comme au rétrogradage.
JM
ssiap
ssiap
Humeur : on fait le max
MessageSujet: Re: Remise à neuf maitre-cylindre embrayage   Remise à neuf maitre-cylindre embrayage EmptyMer 17 Juil - 19:07
super
alain22
alain22
MessageSujet: Re: Remise à neuf maitre-cylindre embrayage   Remise à neuf maitre-cylindre embrayage EmptyMer 17 Juil - 19:21
Cela fini par être une opération courante , effectivement les joints des coupelles finissent par se fatiguées la référence du kit Lien
» Maitre cylindre frein et embrayage.
» Recherche joints de maitre cylindre double Mog 421
» U411 - démontage maitre cylindre
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» maitre cylindre 406 de 1970
