Sujet: probleme electrique Sam 23 Juin 2018 - 21:11
bonjour voila encore trouver un problème , le contacte ne fonctionne pas toujours ( lampe verte ) quand je donne un coup sur la boite a fusible bet sa revient pfff
jollyjumper GTriste Actif
Sujet: Re: probleme electrique Sam 23 Juin 2018 - 22:51
Bonsoir guizmo ,problème de soudure sèche. ouvre ta boite à fusible et donne un coup de fer ( à souder ) sur le circuit imprimé ( au niveau des relais en general ) sinon remplace là.
Guizmo GTriste
Sujet: Re: probleme electrique Sam 23 Juin 2018 - 23:06
