Sujet: probleme electrique au demarrage Mer 23 Déc 2015 - 7:44
Bonjour les amis Ma gtr ne démarre plus j'ai essayer la méthode avec relais du démarreur de SIG Batterie ok,démarreur ok des que je met le contacte en démarrage plus aucun voyant.......les relais cliquette dans la boite a fusible .... Help Gtr 1000 de 1994
Sujet: Re: probleme electrique au demarrage Mer 23 Déc 2015 - 9:36
Ça ressemble à une batterie HS ! T'as du voltage au contrôleur, mais dés que tu lui demande un effort elle "s'affale" et ne peut fournir la puissance. Si tu mets une en parallèle elle "bouffe" également la puissance. Pour être sûr, tu fais un montage avec une autre batterie ou tu t'en fais prêter une compatible. Mais tu débranches la tienne.
merlincel17 GTriste Actif
Sujet: Re: probleme electrique au demarrage Mer 23 Déc 2015 - 17:03
Oui pareil que toutatis, essai avec une autre batterie....
mevelec GTriste Actif
Sujet: Re: probleme electrique au demarrage Mer 23 Déc 2015 - 18:35
batterie hs a 90%
Tomcat13 GTriste Actif
Age : 65 Humeur : toujours de bonne humeur
Sujet: Re: probleme electrique au demarrage Jeu 24 Déc 2015 - 7:57
ne cherches il ya de fortes chances pour que ce soit cette foutue batterie, les copains ont raison ..........
Sujet: Re: probleme electrique au demarrage Jeu 24 Déc 2015 - 21:59
J'ai eu ça sur une autre moto. Voltage ok, mais aucune puissance.
Un élément de mort suffit à provoquer ce phénomène, c'est ce que j'ai vécu du moins.
Remplace ta batterie tout simplement.
thomas62 GTriste
Age : 42 Humeur : super bonne
Sujet: Re: probleme electrique au demarrage Sam 26 Déc 2015 - 17:36
bonne nouvelle c'etait bien le boitier fusible hs je l'ai remplacer et hop merci pour vos reponces.
Sujet: Re: probleme electrique au demarrage Sam 26 Déc 2015 - 18:41
Content pour toi que tu ais pu régler le souci à moindre frais.
Sujet: Re: probleme electrique au demarrage Dim 27 Déc 2015 - 13:28
Bien joué, j y aurai pas pensé !!!! Nickel !!!!
Sujet: Re: probleme electrique au demarrage Mar 5 Jan 2016 - 9:47
Bon à savoir, c'est la première fois que j'entends ça. C'est bon je note. Merci du retour et bravo à toi.
Permission de ce forum:
