| etanchéité sur restauratio | |
jean charles GTriste Actif
| Sujet: etanchéité sur restauratio Dim 15 Oct 2017 - 15:18 | |
| salut à tous j'avais commencé à restaurer une 1000 dans le but de la revendre mais maintenant j'ai plus envie de la vendre et je la transforme en roadster . jusque là rien de bien nouveau mais après avoir du scier le support qui tient le bloc compteur et le carénage hé oui! le con d'avant avait soudé pour faire de réparations mais avait soudé aussi les boulons!!!) je me retrouve avec toutes les arrivée de câble qui ne seront plus à l'abri du carénage. Comment avez vous procéder pour d'abord tout cacher 'plus ou moins) et ensuite pour parfaire l'étanchéité des cables qui sont autour de réservoir? une tite photo peut être? | |
| Sujet: Re: etanchéité sur restauratio Dim 15 Oct 2017 - 18:32 | |
| Sujet: Re: etanchéité sur restauratio Dim 15 Oct 2017 - 18:41 | |
| Profites de cette restauration pour vérifier justement ces cables électriques qu'ils ne soient pas corrodés ou à la limite d'une rupture sur le faisceau. Pour la protection, des gaines plastiques me semble le mieux, scotché aux intersections. Certains membres ont mis un produit étanche aux niveau des connecteurs. + rizzan. Pour les cables de carbu, o besoin tu les change simplement, bien huilés au montage ça devrait le faire.
J'ai vu aussi que certains avaient monté les faisceaux du guidon, dans le guidon afin de les dissimuler, du grand art !!! | |
| Sujet: Re: etanchéité sur restauratio Lun 16 Oct 2017 - 11:18 | |
| merci pour ta réponse à priori les càbles sont en bon état reste les gros torons de câbles recouverts par des capuchons caoutchouc qui ne vont pas être faciles à camoufler | |
| Sujet: Re: etanchéité sur restauratio Lun 16 Oct 2017 - 11:54 | |
| salut jean-charles tu peux aussi envisager de le faire avec des morceaux de chambre à air de vtt et des colsons(rislan) et mettre aux extrémités genre pâte à joint pour éviter l'intrusion de l'eau pourquoi pas A+ | |
| Sujet: Re: etanchéité sur restauratio Lun 16 Oct 2017 - 12:53 | |
| j'attends de recevoir phare,clignotants bloc compteur et je vais essayer de mettre en pratique vos différents conseil en tout cas merci à vous je mettrai des photos une fois finie | |
| Sujet: Re: etanchéité sur restauratio Ven 20 Oct 2017 - 11:41 | |
| j'ai bien reçu le bloc compteur le même que laurent mais tout est à l'air (l'électrique) y a t il un truc pour protéger l'ensemble de la pluie ou faut bricoler un cache (ce qui ne me parait pas simple)? | |
jollyjumper GTriste Actif
| Sujet: Re: etanchéité sur restauratio Ven 20 Oct 2017 - 11:58 | |
| Bonjour , il y a des produit à vaporiser qui font une protection plastique transparent genre silicone c'est comme une bombe de peinture ,mon affuteur s'en sert aussi pour proteger le tranchant des outils de coupe c'est vendu par wurth ,berner ou détaillant en materiel electronique. | |
| Sujet: Re: etanchéité sur restauratio Ven 20 Oct 2017 - 14:41 | |
| oui c 'est une solution mais reste que l'on voit tous les câbles et çà fait moche | |
| Sujet: Re: etanchéité sur restauratio Ven 20 Oct 2017 - 14:52 | |
| en fait j'ai reçu un bloc compteur de 1000 ayant la même gueule que celui de laurent avec 2 gros compteurs (vitesse et tours) et 2 petits sur le coté (temp et essence) mais tout l arriere est à l'air libre donc je suis un peu emmerdé du coup. y a t il une solution? autre que de racheter un bloc entier | |
| Sujet: Re: etanchéité sur restauratio Ven 20 Oct 2017 - 21:30 | |
| bonsoir est-ce que un petit saut de vent le ferais pas mets une photo que l'on puisse s'en rendre compte A+ | |
| Sujet: Re: etanchéité sur restauratio Sam 21 Oct 2017 - 12:22 | |
| Sujet: Re: etanchéité sur restauratio Sam 21 Oct 2017 - 19:00 | |
| je ne connais pas mais pour moi à ma première impression il manque un cache non A+ | |
| Sujet: Re: etanchéité sur restauratio Sam 21 Oct 2017 - 20:25 | |
| voilà le type de boitier AR que j'ai vu sur exabike A+ | |
| Sujet: Re: etanchéité sur restauratio | |
