Le Deal du moment : -45%
339 €
 distribution,chaine tendeur de Sig
belloc
8 participants
HugoD
distribution,chaine tendeur de Sig - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: distribution,chaine tendeur de Sig   distribution,chaine tendeur de Sig - Page 2 EmptyDim 14 Mai 2023 - 20:13
Salut!
Merci pour vos réponses ! Après épluchage de la revue technique et de ce sujet, j'ai beaucoup d'info.
J'ai juste une question concernant le tendeur de chaîne de distribution. Je ne l'ai pas encore démonté alors j'ai un peu de mal à me rendre compte d'éventuels problèmes de réglage. Il me semble d'après la revue technique que c'est assez sensible. Y a-t-il des précautions à prendre lors du démontage/remontage ? J'ai vu une vidéo d'un américain qui laisse le tendeur en place, il retire uniquement l'écrou central et l'ensemble ressort. Est-ce à faire ? Ça permet de ne pas toucher au réglage ?
V
MessageSujet: Re: distribution,chaine tendeur de Sig   distribution,chaine tendeur de Sig - Page 2 EmptyLun 15 Mai 2023 - 4:38
Lien
Il faut tout enlever, c'est plus simple pour laisser du mou à la chaîne, de toute façon le réglage est automatique, ça va se régler seul.
HugoD
MessageSujet: Re: distribution,chaine tendeur de Sig   distribution,chaine tendeur de Sig - Page 2 EmptyLun 15 Mai 2023 - 9:45
Merci beaucoup pour l'info et le lien !!
V
HugoD
MessageSujet: Re: distribution,chaine tendeur de Sig   distribution,chaine tendeur de Sig - Page 2 EmptyLun 15 Mai 2023 - 20:43
Salut!
Je viens de constater à regret que les arbres à cames ne sont plus produits. Je pense donc me tourner vers des pièces d'occasion. D'après les infos que j'ai pu trouver sur internet, la référence des arbres est la même depuis 1986. Pouvez-vous me le confirmer ?
V
MessageSujet: Re: distribution,chaine tendeur de Sig   distribution,chaine tendeur de Sig - Page 2 EmptyLun 15 Mai 2023 - 21:04
Ce sont toujours les mêmes, une photo serait bien, bien souvent des arbres à cames légèrement marqués font encore énormément de kilomètres. Wink
HugoD
MessageSujet: Re: distribution,chaine tendeur de Sig   distribution,chaine tendeur de Sig - Page 2 EmptyLun 15 Mai 2023 - 21:48
Voici les photos. Les 4 premières sont à l'admission, les 4 dernières à l'échappement. J'imagine que pour l'échappement c'est bon.
https://i.servimg.com/u/f18/20/45/84/38/img_2011.jpg
https://i.servimg.com/u/f18/20/45/84/38/img_2012.jpg
https://i.servimg.com/u/f18/20/45/84/38/img_2010.jpg
https://i.servimg.com/u/f18/20/45/84/38/img_2013.jpg
https://i.servimg.com/u/f18/20/45/84/38/img_2014.jpg
https://i.servimg.com/u/f18/20/45/84/38/img_2015.jpg
https://i.servimg.com/u/f18/20/45/84/38/img_2016.jpg
https://i.servimg.com/u/f18/20/45/84/38/img_2017.jpg
MessageSujet: Re: distribution,chaine tendeur de Sig   distribution,chaine tendeur de Sig - Page 2 EmptyMar 16 Mai 2023 - 3:47
Pour moi, tout est bon, peut être à part la came qui est bleuie, je contrôlerai simplement la portée du basculeur, autrement, je laisserai comme ça, verser de l'huile le long des arbres avant de refermer pour le redémarrage, utiliser un hyper lubrifiant et faire la vidange tous les 5000 avec changement de filtre à huile et montage de bouchons magnétique.  Wink
Quand c'est comme ça, c'est poubelle sans remords  Sifle Wink
distribution,chaine tendeur de Sig - Page 2 20200320
distribution,chaine tendeur de Sig - Page 2 20200319
HugoD
MessageSujet: Re: distribution,chaine tendeur de Sig   distribution,chaine tendeur de Sig - Page 2 EmptyMar 16 Mai 2023 - 8:43
Salut,
Merci pour ta réponse ! Je m'attendais à lire qu'il faut absolument changer l'arbre d'admission. XD
J'ai trouvé des arbres pas cher en occasion, ça vaut peut-être le coup de changer l'arbre d'admission en préventif, qu'en penses-tu ?
C'est bien noté pour la vidange et le bouchon magnétique, merci pour le tuyau !
V
MessageSujet: Re: distribution,chaine tendeur de Sig   distribution,chaine tendeur de Sig - Page 2 EmptyMar 16 Mai 2023 - 8:58
Si tu en a trouvé pas cher en bon état, il ne faut pas hésiter, contrôle bien les basculeurs, qu'ils ne soient pas marqués, sinon les changer aussi.
Si tu démontes et que tu remontes le même ensemble ne pas mélanger l'ordre des basculeurs, ils se "marient" avec le temps et l'usure.  Wink
HugoD
MessageSujet: Re: distribution,chaine tendeur de Sig   distribution,chaine tendeur de Sig - Page 2 EmptyDim 25 Juin 2023 - 17:11
Salut à tous,
J'ai enfin changé mon arbre à cames d'admission. Les basculeurs sont en super état. Je vous remercie pour vos conseils !
Hugo
» chaine de distribution tendeur et guide
» tendeur de distribution
» alternateur tendeur & chaine
» tendeur et chaine demarreur
