Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 couple de serrage
5 participants
chris210551
couple de serrage Empty
MessageSujet: couple de serrage   couple de serrage EmptySam 8 Oct 2016 - 14:50
Qui pourrait me donner les différents couples de serrage pour ma 1400 GTR de 2010, et plus particulièrement, le couple serrage du palpeur de pression pneus ?
D'avance Merci.
Christian.
Pierre 44
Pierre 44
Humeur : Ça dépend ...
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptySam 8 Oct 2016 - 16:51
Bonjour Christian,
Couple de serrage des capteurs de pression de pneu 4.5 Nm ou 0.46 kgf.m ...  lol!
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptySam 8 Oct 2016 - 22:16
Salut Chris,
Perso je démonte mes pneus lorsque je dois changer les piles du capteur. Je laisse le remontage du p,eu neuf à un pro qui a très bien compris le "pourquoi" des jantes nues ....
Au remontage dudit capteur, je passe un coup d'eau savonneuse sur le joint du capteur et je serre sans abuser, j'ai jamais réussi avec ma clé dynamo, pourtant prévu pour ces couples de serrages!!
A+
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptyDim 9 Oct 2016 - 5:22
Pierre 44 a écrit:
Bonjour Christian,
J'ai fait  le remplacement de mes piles de capteurs  en début  d'année  , on a serrés fortement ( le monteur de pneus )   a la clé "allen"   , et  impeccable  .... Basketball
chris210551
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptyDim 9 Oct 2016 - 16:34
Je vous remercie tous pour votre réponse au sujet du serrage des capteurs.
Le marchand de pneus a serré à la main mais pas trop fort, et après remontage, il a déposé une mousse sur la valve pour contrôler et pas de fuites !
J'ai épargné la somme de 502€+Tva (prix chez Kawa), car j'avais commandé les 2 piles sur amazone et j'ai payé pour les deux 19€ frais de port inclus ?
Nous allons manger plus gras cette semaine...
Amitiés.
Christian de Belgique.
ps: je signale que j'ai changé et soudé moi même les piles dans les capteurs.
Pierre 44
Pierre 44
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptyMar 18 Oct 2016 - 19:03
C'est un peu plus que ce que j'avais indiqué précédement et qui devait correspondre aux premières génarations de capteurs ...
Pour les nouveaux le couple de serrage des capteurs de pression de pneu est de  12
Nm ou 1.2 kgf.m ...  comme le précise la fiche jointe.couple de serrage Lol
couple de serrage Capteu10
Lonné
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptyMar 12 Sep 2023 - 17:45
Bonjour je suis nouveau sur le forum je m appelé christophe j ai 46 ans je roule en gtr 1400 et je viens de changer ma bielette du technium par contre j ai rabaisser ma fourche avant mais je ne connais pas ld couple de serrage des boulons de té de fourche est ce que quelqu'un les as svp
[mod]Bonjour à tous, @christophe, merci de te présenter du mieux possible dans la bonne rubrique et ensuite tu pourras solliciter une aide. Bonnes routes jc [/mod]
couple de serrage
» Couple serrage bielle GT-R 1000
» couple de serrage cache culbuteur
» serrage fourreau fourche
» Remplacement embrayage complet
» collier de serrage pipe d'admission
