| Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? | |
+14Lofoten Ulysse.be jeff25 louloukawa morphedrem thiecand Didier 91 Cerd goudurix YFFIC Dahu 05 PtitZef 29 Salmo tili 18 participants |
tili GTriste Actif
| Sujet: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Mar 6 Juin 2017 - 22:26 | |
| Bonsoir les "maniacs". Je compte sur vos lumières pour éclairer ma lanterne. A chaque fois que je dois arrêter le moteur et que les ventilos tournent je me demande si je dois attendre que les ventilos s'arrêtent ou pas. Je ne vous cache pas que pour que les ventilos s'arrêtent la bestiole tourne pendant largement plus de 5 minutes. J'ai rien vu sur le sujet dans la notice d'utilisation. Pour faire simple, quand vous voulez arrêter le moteur et que les ventilos tournent, vous arrêtez ou bien vous attendez que les ventilos s'arrêtent tout seul? Evite de poster dans le noir , tu avais posté dans la rubrique 1000 GTR Louloukawa, mes respects. J'ai changé le titre afin que l'on comprenne mieux ta question. Gil29,amitiés. | |
Salmo GTriste Actif
Age : 56 Humeur : C selon
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Mar 6 Juin 2017 - 22:33 | |
| Sur la 14 je sais pas mais sur Connie tu arrêtes et les ventilos continuent à tourner contact coupé | |
PtitZef 29 GTriste Actif
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Mar 6 Juin 2017 - 22:48 | |
| tu peux couper le contact quand le moteur fonctionne la pompe à eau fait circuler le liquide de refroidissement une fois le moteur stoppé plus de circulation donc inutile de faire tourner les ventilos | |
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Mer 7 Juin 2017 - 7:13 | |
| j'attends toujours que les ventilos s'arrêtent, ne pas oublier que si l'on stoppe le moteur le liquide continue à chauffer puisque le moteur dégage encore de la chaleur. Je fais de même sur une voiture qui ne continue pas à ventiler contact coupé. | |
YFFIC GTriste Actif
Age : 63 Humeur : toujours bonne
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Mer 7 Juin 2017 - 7:24 | |
| - Dahu 05 a écrit:
- j'attends toujours que les ventilos s'arrêtent, ne pas oublier que si l'on stoppe le moteur le liquide continue à chauffer puisque le moteur dégage encore de la chaleur. Je fais de même sur une voiture qui ne continue pas à ventiler contact coupé.
pareil pour moi , j'attends que le ventilos s'arrêtent avant de stopper la bête | |
goudurix GTriste Actif
Cerd GTriste Actif
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Jeu 8 Juin 2017 - 20:51 | |
| tu toppes un plus permanent avec fusible et tu mets un temporisateur sur ton montage... mais je penses pas que tu trouves ca sur le forum | |
Didier 91 GTriste Actif
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Jeu 8 Juin 2017 - 20:58 | |
| Salut a tous. ta machine chauffe beaucoup peu être du a ta protection radiateur (maison). moi je coupe toujours après l'arrêt du ventilo. | |
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Jeu 8 Juin 2017 - 21:44 | |
| - tili a écrit:
- Bonsoir les "maniacs". Je compte sur vos lumières pour éclairer ma lanterne. A chaque fois que je dois arrêter le moteur et que les ventilos tournent je me demande si je dois attendre que les ventilos s'arrêtent ou pas.
Je ne vous cache pas que pour que les ventilos s'arrêtent la bestiole tourne pendant largement plus de 5 minutes. J'ai rien vu sur le sujet dans la notice d'utilisation. Pour faire simple, quand vous voulez arrêter le moteur et que les ventilos tournent, vous arrêtez ou bien vous attendez que les ventilos s'arrêtent tout seul? 5 minutes, c'est énorme soit le moteur chauffe trop soit le thermostat est HS Edit: il faut couper le contact et le ventilateur va s’arrêter seul |
thiecand GTriste Actif
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Ven 9 Juin 2017 - 9:32 | |
| J'ai fait le 2 ème montage sur mon 1000 car 2 fils au thermo contact..... | |
morphedrem GTriste Actif
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Ven 9 Juin 2017 - 16:52 | |
| bonjour lorsque le ventilo tourne si je coupe le contact , je coupe le ventilo . Par contre si je coupe le moteur avec le coupe circuit ou en mettant la béquille latérale le ventilo tourne toujours mais il ne s'arrête jamais ....et j'ai déjà attendu très longtemps , par contre ça vide la batterie car les phares restent allumés. comment faites vous? | |
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Ven 9 Juin 2017 - 17:24 | |
| - morphedrem a écrit:
- bonjour
lorsque le ventilo tourne si je coupe le contact , je coupe le ventilo . Par contre si je coupe le moteur avec le coupe circuit ou en mettant la béquille latérale le ventilo tourne toujours mais il ne s'arrête jamais ....et j'ai déjà attendu très longtemps , par contre ça vide la batterie car les phares restent allumés. comment faites vous? je ne connais pas les 1400 mais une chose est sure tu viens de poster dans les 1000 gtr et je viens de m’apercevoir que c'est un vrai mélange 1400, 1000 |
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Ven 9 Juin 2017 - 18:30 | |
| Morphedem, tu coupes le contact à la clé et tu le remets, le ventilo tournera sans les phares, mais opération guère fructueuse puisque l'eau ne circulera pas vue que le moteur ne tourne pas, donc tout ce qui n'est pas dans le radiateur continuera à chauffer puisque les calories du moteur resterons | |
tili GTriste Actif
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Ven 9 Juin 2017 - 21:15 | |
| oups, oups!!! c'est vrai que je m'a gourru de rubrique, j'ai posté dans les 1000. Toutes mes plates excuses. | |
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Ven 9 Juin 2017 - 21:27 | |
| - Dahu 05 a écrit:
- Morphedem, tu coupes le contact à la clé et tu le remets, le ventilo tournera sans les phares, mais opération guère fructueuse puisque l'eau ne circulera pas vue que le moteur ne tourne pas, donc tout ce qui n'est pas dans le radiateur continuera à chauffer puisque les calories du moteur resterons
donc il n'y a pas de solution alors , à l'arrêt il ne sert à rien de faire tourner le ventilo? | |
Cerd GTriste Actif
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Ven 9 Juin 2017 - 23:17 | |
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Sam 10 Juin 2017 - 9:36 | |
| mais si je laisse tourner le ventilo à l'arrêt il ne s'arrêt jamais de lui même | |
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Sam 10 Juin 2017 - 9:50 | |
| - tili a écrit:
- Sur la 14 les ventilos se coupent à l'arrêt du moteur. Afin d'anticiper l'arrêt en ville, j'envisage de mettre un interrupteur pour pouvoir mettre les ventilos en "marche forcée". Je vais rechercher sur le forum si un schéma de câblage existe.
Pour t'aider je réponds: Par Orangina, un secoué de la bouteille Merci de ne pas continuer "ce dérivé de question" dans la rubrique de la Mille GTR, C'est déplacé à présent 09:53:48 le 10.06.2017 | |
tili GTriste Actif
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Lun 12 Juin 2017 - 22:13 | |
| merci Louloukawa, je viens de regarder ce poste et je m'aperçois que je ne suis pas le seul à s'inquiéter du fonctionnement des ventilos. Je vais rester sur mon idée de schunter le thermocontact quand je serai en ville et que j'attaquerai la 4ème barre de l'indicateur de T°. | |
jeff25 GTriste Actif
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Mar 13 Juin 2017 - 7:37 | |
| Bonjour à tous, Si le sujet a été traité bien sûr ! mais dans l'ancien forum aujourd'hui indisponible...y a guère que les vieux blaireaux pour s'en rappeler. La GTR chauffe en ville avec son gros moteur encapsulé et après 3 feux rouges, les ventilos se mettent en marche surtout l'été. Après pas mal d'échanges, il était ressorti à l'époque, qu'il ne servait pas à grand chose de laisser la moto tourner à l'arrêt en attendant que ses ventilos s'arrêtent. Aussi, j'ai toujours coupé le contact, ventilos tournants sur mes deux bécanes, le moteur refroidissant bien tout seul...mon concessionnaire m'a confirmé par la suite qu'il n'y a pas grand chose à craindre avec ce gros moteur solide et rustique, qui de plus consomme très très peu d'huile. Quel plaisir de ne jamais devoir en rajouter entre deux révisions ! alors qu'avec ma 12 RT le flat en réclamait tous les 1500 km, témoins d'alerte à l'appui .... amitiés à tous GTR black 2008 et black 2015 | |
Ulysse.be GTriste Actif
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Mar 13 Juin 2017 - 8:47 | |
| même chose que jeff pour ma part , même si les ventilos tournent je coupe tout et le moteur descend en température dans le garage naturellement ......Si ca posait un problème , je pense bien que tous les concessionnaires diraient de surtout les laisser tourner , ca ne sert a rien de pomper sur la batterie pour rien . je pense même que si kawa avait décelé le moindre problème de ce coté ils auraient installé une sécurité qui déclenche le ventilo même avec le moteur coupé ..... Nos amis nippons ne laissent rien au hasard ! | |
Lofoten GTriste Actif
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Mar 13 Juin 2017 - 17:20 | |
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Mar 13 Juin 2017 - 18:52 | |
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? Mar 13 Juin 2017 - 21:08 | |
| On a fait ce test au rasso , par hasard !! Il faisait très chaud en Touraine le WE de l'ascension !! Dés , que nous roulions à basse vitesse nos "14" d ' avant 2010 avaient les ventilos sans interruptions !!! A un moment , j'étais près de Gilou avec sa 14 de 2009 , et il laissait tourner ses ventilos moteur coupé , moi je lui est dit "ça sert à rien si le moteur ne tourne pas " , je lui est expliquer , tu refroidis uniquement le haut du radiateur.....
Et dans la foulée , je lui est dit : mets le moteur en route , et là dans l’instant évidemment les ventilos tournaient toujours, mais une graduation a disparue de suite ....
Peut- être que c'est une solution , laisser tourner les ventilos à l'arrêt et après 2 ou 3 minutes remettre le moteur en marche !!!
Ma 2007 , m'a toujours inquiétée car elle chauffait vite , mais j'ai jamais eu de souci , hormis une manif FFMC ou nous avons fait Metz - Nancy par l'autoroute à basse vitesse et là elle m' a bouffée un bon verre d'huile , et depuis jamais de conso d'huile ou d'eau en utilisation normale !!!!
| Sujet: Re: Doit on arrêter le moteur alors que les ventillateurs tournent? | |
