-21%
39.59 € 49.99 €
 Fuite d'huile près du démarreur
2 participants
jerryboy
Fuite d'huile près du démarreur Empty
MessageSujet: Fuite d'huile près du démarreur   Fuite d'huile près du démarreur EmptyJeu 19 Mai 2016 - 16:42
J'ai une fuite d'huile au niveau de mon démarreur.
J'ai passé commande des joints 92055-1086 et 92055-1276.
Va donc falloir les poser maintenant... Je m'interroge scratch avant de me lancer...
Quelles sont les précautions à prendre avant/pendant le démontage ?
Je pensais procéder comme ça :
1- Vidanger le moteur.
2- Vidanger le liquide de refroidissement.
3- Retirer la platine sélecteur de vitesse .
4- Extraire le démarreur, remplacer les joints.
5- Remonter en sens inverse.
Est ce qu'il y a des subtilités qui m'auraient échappé ?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile près du démarreur   Fuite d'huile près du démarreur EmptyJeu 19 Mai 2016 - 17:17
Salut Jerryboy,
Mémoire quand tu nous lache  affraid Embarassed j'ai plus souvenir et pourtant j'en ai déposé, et pas le souvenir d'avoir vidangé !
Fuite d'huile près du démarreur <a href=Fuite d'huile près du démarreur Demarr10
» Prés de Quimper
» 1000 GTR blanche près de Savenay
» Démarreur facétieux
» demarreur
