Le Deal du moment :
 (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008
ricore
11 participants
Humeur : Souriante
(Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   Empty
MessageSujet: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyJeu 21 Avr 2016 - 19:47
salut cette apm en installant le stebel sur la 14 plus de courant ni sur les fils de sortie du klaxon ni sur le fusible horn sous la selle dans la boite a fusible ,  serais ce un relais si oui lequel ??? 4 plots , cinq plots est il dans le flanc gauche , je préfère demander avant démontage merci de vos futur réponses
http://GTR1400-Russia.ru
ricore
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:01
Bjr,
Question : avant la panne, le "bruyant" klaxon à t'il fonctionner une fois ?
Si oui probable circuit trop juste, d'ou fusible de protection ligne voir mime un fusible principale !
Si non, erreur de branchement, voir absence de masse....ou encore pleins de choses..!
Rico Very Happy
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:03
salut ricore non le vieux klaxon ne fonctionnait déjà plus !!!!
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:05
le nouveau a était mis par un pro de l électricité moto le bienveillant Jeannot un copain lol!
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:09
contacteur du commodo ?
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:19
Non Philippe nettoyé et tester ce n est pas ça merci bonne soirée
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:33
1ere chose: As tu vérifié tes fusibles?
boite à fusible n°1 sous la selle!
(Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   Fusibl10
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:37
Non Gilou pas de jus sur le fusible horn , le fusible n est pas griller , je t ai mis un mp plus explicatif , je pense à un relais cramer dans le flac gauche
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:47
tu as du jus a la batterie Biz Biz Biz
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:50
Bien sûre DOM tout fonctionne sauf ce maudit Klaxon , ça doit être un relai mais lequel ?
ricore
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:57
Bon moi, suis plutôt spécialiste en 1000 GTR et 1150BM.......donc je laisse les pros de la 14 pour t'indiquer ou se trouve les relais....!
Rico Very Happy
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyJeu 21 Avr 2016 - 20:59
Merci quand même bonne soirée
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyVen 22 Avr 2016 - 5:43
Regarde sous le carénage av d, tu as un manchon avec plusieurs dérivations , il se peut qu'une cosse se soit barrer et donc t'ouvre le circuit ... Sifle
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyVen 22 Avr 2016 - 6:10
merci , j ai regarder mais ce n est pas ça par contre démontage du flanc gauche ce matin il doit y avoir 3 relais je pense et la peut être la solution Very Happy
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyVen 22 Avr 2016 - 6:45
tu as le relais motard de dijon ,simpa et agreable
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyVen 22 Avr 2016 - 6:52
remonte les fils jusqu'au boitier ,tu vois si il a des cosses de sautés et apres tu verifis le relais ,mais tu est sur d'avoir du jus au fusible ,verifis le + du fusible et la masse a ton klaxon
biz
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyVen 22 Avr 2016 - 7:05
Dom avant d aller au relais motard de Dijon passe chez afflelou ha ha ha c est écris au dessus pas de jus au fusible et fusible horn donc Klaxon pas cramer bise dom
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyVen 22 Avr 2016 - 7:20
super super   Là  , je suis  pas trop  fort  sur l' électricité   , juste  à  savoir  que  le  contact  de l’interrupteur  au guidon se fait par la masse  ..... Basketball
Et  profite  pour changer  ou  nettoyer ton filtre  à  air  .... geek
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyVen 22 Avr 2016 - 7:25
Merci jo on va tout re vérifier ce matin bise
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyVen 22 Avr 2016 - 7:38
Tu peux essayer cela en attendant de résoudre ton problème électrique !!!! mdr
(Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   2Q==
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyVen 22 Avr 2016 - 7:41
Je me doutais que je pouvais compter sur toi haha Wink
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyVen 22 Avr 2016 - 9:01
Je n'ai pas reçu de mp de ta part .
Cependant le fil de klaxon part sous le carénage ,à droite !
Laisse moi le temps de regarder le schéma....
scratch scratch scratch scratch
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyVen 22 Avr 2016 - 9:07
Merci gilles j ai démonter le flanc gauche mon pote arrive à 10 heures merci de ton aide je te tiens au courant le Klaxon aussi. Lol
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyVen 22 Avr 2016 - 9:34
Tu as forcement du +12v en entrée du fusible 4 car sinon tu n'aurais plus de phare non plus...
J'ai regardé le schéma et le +12v est commun du fusible 1 au 4 c'est à dire le relais de clignotant ,phare et feu arrière.
As tu testé ton fusible ,mieux remplacé par un neuf...Si des deux coté du fusible tu as un + 12V ,il te faudra vérifier ta masse, 0V sur le fil du klaxon .Effectivement le + 12v arrive dés le contact mis et le bouton envoi un 0 volt soit une masse.
Tu peux prendre un fil volant pour tester.
J'ajoute que tu ne passes pas par un relais à l'origine ,c'est direct et 5 Ampères.
Pour le Stebel ,regarde le tuto car tu ne peux pas l'alimenter en direct
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008    (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008   EmptyVen 22 Avr 2016 - 9:38
Merci pour les super explications je te tiens au jus super
modo ok louloukawa.
» k-act sur GTR 1400 de 2008
» Casse boîtier transporteur 1400 2008.
» problème compteur gtr 1400
»  Problème moteur bulle/Bulle électrique 1400 GTR
» Klaxon
