 Klaxon
MessageSujet: Klaxon   Dim 18 Mar - 10:40
Je trouve le son du klaxon d'origine trop faible , je l'ai donc remplacé par un modèle auto.
il s'adapte sans problèmes en lieu et place de celui d'origine et sans modification de la connexion électrique .
C'est suffisant pour réveiller les endormis et les mous du volant Twisted Evil
voilà ces reférences : VALEO 479005.
Didexup
MessageSujet: Re: Klaxon   Dim 18 Mar - 12:22
C'est que le klaxon d'origine est faiblard.
Combien il coûte ?
MessageSujet: Re: Klaxon   Dim 18 Mar - 13:14
c'est vrai que le klaxon n'est pas top ,pas assez viril à mon goût ,vais peut être faire un échange en piquant celui qui est sur la voiture de madame ,à voir lol!
MessageSujet: Re: Klaxon   Dim 18 Mar - 13:31
Combien il coûte ?
J'ai pas garder la facture, mais j'ai vu sur le .com il faisait 26€ en juin 2011 Wink
Si il a bien le branchement des 2 cosses de prévu tu peux faire l'echange Twisted Evil
MessageSujet: Re: Klaxon   Dim 18 Mar - 16:57
[img]http://www.gtrmania.fr/[/img]j'ai retrouvé un klaxon dans ma caisse à reliques, montage terminé ,la grt retrouve un peu plus de voix, et dieu sait si parfois c'est utile en circulation!!
MessageSujet: Re: Klaxon   Dim 18 Mar - 17:00
Super, c'est rapide comme opération. cheers
MessageSujet: Re: Klaxon   Mer 21 Mar - 4:50
J'ai eu essayer plusieurs réglages Mad , rien à faire un peu faiblard celui d'origine sera remplacé cheers
serge955
Humeur : bonne en général....
MessageSujet: Re: Klaxon   Mer 21 Mar - 17:48
Dans toute casse auto qui se respecte, il n'y a qu'à choisir !
Si mes souvenirs sont exacts, un copain m'avait recommandé celui des Xantia Citroën qui parait-il était au top !! Je suppose qu'il voulait parler de l'accord son/puissance.
Je l'essaierai bien un de ces jours, c'est vrai que celui d'origine GTR est un peu ridicule ...
pascal81
MessageSujet: Re: Klaxon   Mer 21 Mar - 19:41
Hello
j'avez une xantia td 98 , niveau klaxon c'etais moyen
Par contre depuis cette hiver j'ai une C5 phase 2 2006 et la ça avoine sévére
un bon son /bruit limite camion lol! c'est pas des blagues
D'ailleur ca me donne des idées pour ma Versys ( merci serge ) Very Happy
http://pas34@laposte.net
MessageSujet: Re: Klaxon   Sam 24 Mar - 19:20
Moi j'avais bien un deux tons (TGV) pour mon camion , mais je ne sais pas ou installer le compresseur sur la GTR
Et pas plus tard qu'aujourd’hui Mme m'a dit il est nul ce Klaxon lol!
jessblog
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 26 Mar - 16:52
Ha génial!
Vais en commander un de suite, parce que su le périph, le pouet pouet de base, ça le fait pas!
Merci pour l'info!
http://www.jessblog.fr
julo59
MessageSujet: Re: Klaxon   Lun 26 Mar - 19:33
pascal81 a écrit:
Hello
Oui mais sur certains modéles et années les voitures étaient équipées de deux klaxons
MessageSujet: Re: Klaxon   Mer 28 Mar - 12:57
Au fait il sonne bien ton valéo?
Je regarde pour changer le miens, j'ai repéré aussi le stebel magnum, par contre pas le même prix...
Sinon y'a ca!!!! lol!
http://www.youtube.com/watch?v=ecLxyfG632U
MessageSujet: Re: Klaxon   Mer 28 Mar - 13:05
C'est le son d'une bagnole Very Happy
Sinon y a d'autre solution sur le .Com, mais avec plus de boulot d'installation.
Bien l'effet camion sur ton lien , dommage il faut une remorque pour le compresseur
MessageSujet: kl   Mer 28 Mar - 14:54
Je vais peut être pas trop m’embêter alors, si tu dis que ça sonne c'est ce qu'il faut! Wink
MessageSujet: Re: Klaxon   Mer 28 Mar - 19:28
Je me suis penché sur les klaxon valéo, j'ai trouvé ces trois modèles sur ebay...
http://cgi.ebay.fr/klaxon-valeo-479005-/250856330321?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a6833d451#ht_500wt_1174
http://cgi.ebay.fr/klaxon-valeo-479013-/250856330409?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a6833d4a9#ht_500wt_1174
http://cgi.ebay.fr/klaxon-valeo-479010-/310332392303?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item484140836f#ht_500wt_1174
Le deuxième est noté comme plus puissant en décibel et avec une sonorité grave.
Par contre en ampérage c'est noté 11 contre 5.5 pour le tiens....
Est ce que je peux mettre le plus puissant sur la GTR ou je vais avoir des soucis avec les fusibles ou autre?
Merci....
Aurélien
MessageSujet: Re: Klaxon   Mer 28 Mar - 20:31
En regardant d'un peu plus près , pour le plus puissant t'es obligé de passer par un relais.
MessageSujet: Re: Klaxon   Mer 28 Mar - 20:49
On va aller au plus simple alors! je vais prendre le même que le tiens , par contre sur les annonces ebay, il y a deux versions, le tiens dit aigu et l'autre dit grave...
MessageSujet: Re: Klaxon   Mer 28 Mar - 20:55
J'ai vu mais il faut que tu soit sur de la connexion
il te faut 2 cosses.
a moins que quelqu'un puisse nous en dire plus sur le 479010.? bounce
j'ai vu qu'il est marqué:" connexion pince " pour moi c'est une prise plastique, donc ça va pas.. Evil or Very Mad
mais attend un peu d'autres réponses. Shocked
MessageSujet: Re: Klaxon   Mer 28 Mar - 22:24
Les deux kaxons sont marqués "Connexion/pince : Fiche vanne papillon bipolaire"
J'ai fait quelques recherches sur le net mais ils n'en disent pas plus...
MessageSujet: Re: Klaxon   Mer 28 Mar - 22:36
Sinon pour un klaxon avec relais, il faut brancher sur la prise origine et brancher le relais sur l'alimentation? Si je ne me trompe il y a un relais ou on peux venir se brancher sous l’allume cigare?
MessageSujet: Re: Klaxon   Jeu 29 Mar - 13:10
borne 85 et 86 c'est la bobine du relais,
donc tu peux y brancher les deux cosses d'origine du klaxon.
borne 30 tu tire un câblage direct depuis la batterie , mais installe un fusible
borne 87 tu raccorde le klaxon ,
et tu raccorde le Klaxon à la masse. bounce bounce
MessageSujet: Re: Klaxon   Jeu 5 Avr - 12:49
Klaxon valéo reçu ce matin, j'ai démonté les deux fiches de l’origine. par contre celles du valéo sont plus serrées et plus petites, tu as fait comment Shoei pour le branchement?
MessageSujet: Re: Klaxon   Jeu 5 Avr - 21:16
C'est le 479010 ???
C'est bien ce que je j'ai vu sur la photo la connectique n'est pas la bonne, affraid
soit tu le renvoie et tu l'echange par le 479005.
soit tu change les deux cosses de ta moto . il faut que tu aille avec ton Klaxon chez un spécialiste pièces autos (un pro) qui vend du RESTAGRAF, cheers
car dans leur gamme il font ces prises plastiques, et trouver celle qui s'adapte sur le klaxon
quand tu as supprimé tes 2 cosses tu raccorde ces 2 fils à cette prise. cheers
Bon courage Basketball
MessageSujet: Re: Klaxon   Jeu 5 Avr - 21:23
Oui c'est bien le 479010...
Apparemment maintenant tous les klaxons valéo sont comme cela.
Par contre oscaro a oublié de me mettre dans le colis le petit boitier, peut être un relais? Comme sur la photo de ce lien...
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/valeo-avertisseur-sonore-479010.html
Klaxon
» Klaxon en rade
» Klaxon a trompette!? oui mais ou?
» [Equipement] Changer le klaxon
» Klaxon ; en changer par pitié
» Klaxon 6v
