| pb electriques coupure alim generale | |
+3JO 57 Cheburashka lenormand027 7 participants |
lenormand027 GTriste Actif
| Sujet: pb electriques coupure alim generale Mer 4 Mai 2016 - 13:33 | |
| salut tout le monde !
voulant sortir la 14 pour ce long wek end, demarrage de la belle. Annonce "batterie faible" au tableau de bord . Elle demarre quand meme au 1/4. temps de chauffe Ok, je sors de chez moi, arrivé sur la route, coupure electrique generale. Plus rien au tdb, peux plus tourner la cle de contact et impossible de remettre le contact. Elle est restée sur Off et bloquée
j'ai rebranché l'optimate au cas ou, mais j'y crois pas trop....
vous avez deja eu cela ?
merci de votre retour, avec ce beau soleil, je suis un peu degouté... | |
Cheburashka GTriste Actif
Age : 60 Humeur : Souriante
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale Mer 4 Mai 2016 - 18:02 | |
| moi j ai eus ça batterie hs | |
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale Mer 4 Mai 2016 - 18:10 | |
| Bizarre cette anomalie , le signal batterie faible ne m'est jamais apparu hormis pour les TPS des roues , peut-être que les modèles après 2010 ont cette alerte , ensuite ta bécane , tu aurais dû essayer de l'a re démarrée avec une batterie auxiliaire et du moment ou elle tournait étrange quelle s'arrête , surement un problème de connexion , sur les 14 le moins batterie (cosse ) s'oxyde par le passage de la l'humidité , regardes ça et le fusible principal ..... L'an dernier , j'ai démarré de mon taf ' tout OK 10 Kms , arrêt pour un course , plus de batterie HS !!! une batterie ça prévient pas et c'est sur tout en été que ça lâche !! Bonne recherche et tiens nous au jus ................ En fin ce WE , il y aura pas grand monde ou LoulouKawa qui connait bien les GTR !!! | |
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale Mer 4 Mai 2016 - 18:21 | |
| il y a une sorte de "cloche en caourchouc a coté du T de fourche a gauche. la coupure s'est produite lorsque la fourche a touché ce truc en caoutchouc. je n' ai pas acces vu l'endroit . comme la moto n'a plus de jus, je ne peux pas ouvrir la boite a gants pour demonter le flan gauche du carenage. une veritable baise quoi !
savez vous si on peux ouvrir la boite a gants sans jus ? | |
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale Mer 4 Mai 2016 - 18:24 | |
| a gauche c'est un endroit ou il y a les connexions mais bizarre le fait de cette coupure générale , peux tu re démarré la moto ? et contrôle les fusibles et le principale a proximité de la batterie ... | |
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale Mer 4 Mai 2016 - 18:54 | |
| Effectivement, il y a toute une dérivation du faisceau devant la boite à gant. La boite à gant se déverrouille ( solénoïde ) avec du courant. Elle est maintenue en place avec une vis M6 x 30 au fond. Si tu n'ouvres pas la BàG c'est mort, mais ton problème ne vient pas de là... enfin je crois ! ! ! Regarde plutôt coté batterie . | |
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale Mer 4 Mai 2016 - 19:19 | |
| je suis de l'avis de Chebu,batterie morte | |
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale Mer 4 Mai 2016 - 19:25 | |
| merci jo57, j'ai demonté la batterie, pole negatif tres oxidé. nettoyé les deux poles. verifié au voltmetre 13v tout rond. j'ai remonté toujours rien. je pense qu' il n'y a plus d'alim sur le tdb rien de s'allume. lae general se trouve ou exactement ?
je vais laisser l'optimate agir mais j'y crois pas trop
si quelqu'un a une idee .....you' re welcome ! | |
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale Mer 4 Mai 2016 - 19:45 | |
| - lenormand027 a écrit:
- merci jo57, j'ai demonté la batterie, pole negatif tres oxidé. nettoyé les deux poles. verifié au voltmetre 13v tout rond.
si quelqu'un a une idee .....you' re welcome ! Le fusible principal est derrière la batterie !!! Surement lui qui a sauté , mais y-a til eu une intervention sur le circuit électrique ? ..... | |
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale Mer 4 Mai 2016 - 20:01 | |
| As -tu la revue technique de la 14 ? page "circuit électrique" page 16- 118 | |
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale Mer 4 Mai 2016 - 22:26 | |
| Salut Lenormand,
Ce sont souvent des problèmes de masses qui sont à l'origine de ce genre de souci.
Controle toutes tes connectons électriques, quitte à les déssérer et à les graisser. Avec ton optimate, s'il est pourvu de la désulfatation tu as des chances de récupérer ta batterie. Ca été le cas pour la mienne avec une longue charge ...
Le fusible en question (dixit JO) doit être contrôlé. Contrôle bien la connexion de ce fusible qu'il n'y ai pas de vert de gris.
Redis nous. A+ | |
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale Jeu 5 Mai 2016 - 8:23 | |
| salut les gars !
Merci pour la page de la revue technique JO, je n'ai pas cette revue (d'ailleurs, je vais regarder sur le net pour en acheter une...) j'ai redeposé une nouvelle fois la batterie qui est maintenant a 13v (l'optimate etait repassé en mode entretien cette nuit) c'est bien le fusible general qui est hs. je n'en n'ai pas d'avance et pas non plus dans la bagnole (sacrés teutons).
pour repondre a ta question Louloukawa, a ma connaissance seule la pose de l'alarme par l'ancien proprio a suscité une intervention electrique. mais dès que la belle va tourner je vais demonter le flan gauche pour avoir accès au nombreux connecteurs sous la cloche en caoutchouc. je pense que le probleme principal vient de là. j'achete un fusible de 30A et je vous tiens au jus! Bon petit dej ! | |
Mathurinengt13 GTriste Actif
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale Jeu 5 Mai 2016 - 9:31 | |
| OUF, merci de partager, bon à savoir, | |
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale Jeu 5 Mai 2016 - 20:04 | |
| C' est reparti comme avec ma 14 ! le pb venait d'un connecteur mal verrouillé qui a du generer un appel de courant....
j' ai donc fixé le tout avec un riselan noirnaccroché a la patte en metal en protegeant la cloche en caoutchouc avec de la mousse noire. Cela devrait maintenir le tout correctement. pour info, il y a un fusible de rechange sur le coté de la protection du relais...je l'ai vu aprés :-((( La batterie est rechargée et tient la charge....Bref tout va mieux dans le meilleur des mondes !
un très grand merci a tous ceux qui ont pris un peu de leur temps pour m'aider.... sacré fofo ! bonnes balades de la part du Normand ! | |
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale Jeu 5 Mai 2016 - 22:42 | |
| Salut,
Si tu pouvais nous faire une photo de la connexion défaillante pour les membres de ce fofo ?
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale Ven 6 Mai 2016 - 10:31 | |
| il y a bien un tuto pour remplacer Le fusible général, et l'on peut télécharger par copie d'écran, la page de la revue technique à l'appui;
je vote pour pour la conservation dans cette rubrique, et de la GTR14 en général ... | |
| Sujet: Re: pb electriques coupure alim generale | |
