| mon jean's pue l'essence | |
+7Salmo dratom24 lolo Bete de Concours merlincel17 jollyjumper Cyril82 11 participants |
Cyril82 GTriste
| Sujet: mon jean's pue l'essence Jeu 24 Mar 2016 - 20:07 | |
| donc voila mon souci. mon jean's pue l'essence. Pas la fuite d'essence d'ailleurs aucun tache sous la bécane, ni d'odeur a l'arret, mais vraiment l'essence non burlée a l'échappement. j'ai pu voir ce matin par temps frais ( environ -2°) que de l'air sortais de dessous la protection thermique noire entre le collecteur et les silencieux. a la décélération ça pétarade moteur chaud, moteur froid. qu'il fasse 20° ou -5°. vidange faite ( himself en suivant la RTM) huile moteur, pont et filtre a huile, filtre à air soufflé ( trace d' huile dessus d'ailleurs). donc il me reste l'idée de base, changer les bougies, 96300km historique inconnue, pour voir si la carburation irait mieux. mais !!! RTM dit bougies de type DR8ES et quand je regarde sur "dafy.fr" ça me donne DR9EA.Sur un model post 94 je mets quoi comme bougies ?? comment on fait pour serrer a la clé dynamo une clef a bougies Kawa ?Merci à celui qui pourra m'aider, là je patauge.... | |
jollyjumper GTriste Actif
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Jeu 24 Mar 2016 - 23:31 | |
| Bonsoir sur les post 94 les bougies sont les DR9EA. Pour le serrage à la clé dynamo dépose du réservoir obligatoire,perso j'utilise la clé à bougie de la trousse de bord pour les serrer pour les démonter pareil sauf si une des bougies est récalcitrantes je prends pas le risque de la casser ;dépose du reservoir et utilisation :té ,rallonge carré 1/2 douille à bougie de 16, par contre je serres toujours avec la clé à bougie de la trousse de bord.
pour ton problème" d'essence sur le jean" vérifie l 'étancheité de l'échappement raccord silencieux- collecteur ou raccord de jonction sur le collecteur. | |
Cyril82 GTriste
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Jeu 24 Mar 2016 - 23:44 | |
| Yesssss ce we c'est mecanique. Merki | |
merlincel17 GTriste Actif
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Ven 25 Mar 2016 - 0:09 | |
| Pour l echappement ça me fait penser aux gars qui des pots sous selle, c est l horreur.... C est possible que tu est une fuite à la jonction silencieux - collecteur Pour les bougies moi je sert avec une douille de 16 ( il me semble.) rallonge et serré à la main. | |
Age : 66 Humeur : Vagabonde
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Ven 25 Mar 2016 - 2:30 | |
| Sinon tu peux aussi laver le jean... | |
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Ven 25 Mar 2016 - 5:59 | |
Cyril82 GTriste
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Ven 25 Mar 2016 - 7:28 | |
| Hé les gars, je sais qu'il n'y a que les sales qui se lavent mais quand meme....
La fuite au joint est averée et manifeste. Reste a trouver les joints, les changer et gazzzz. | |
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Ven 25 Mar 2016 - 11:11 | |
Salmo GTriste Actif
Age : 56 Humeur : C selon
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Ven 25 Mar 2016 - 11:25 | |
| oui des 3 feuilles des 5 feuilles etc .. | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Ven 25 Mar 2016 - 22:33 | |
| Apparemment, il y a des connaisseurs ici, concernant les joints.....des vrais pros ! Moi aussi, j'ai un problème d'étanchéité à la jonction du collecteur et du silencieux droit, mais pas la place pour glisser un joint métallique entre deux, donc j'ai acheté un produit, de chez Holtz "Firegum", comme son nom l'indique, c'est un mastic de montage d'échappement qui résiste aux vibrations et qui assure l'étanchéité des jonctions entre les éléments de l'échappement, il durcit à la chaleur comme un ciment et résiste jusqu'à 1000° ! Je ne l'ai pas encore essayé, mais les produits Holtz sont corrects en général, donc on verra bien, j'ai acheté ça chez Leclerc au rayon auto. Les bougies sur ma 1000 sont des DR8ES et elle est de 1995. Je les démonte et les remonte à la main et avec la clé à bougies des outils kawa. | |
Cyril82 GTriste
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Ven 25 Mar 2016 - 23:32 | |
| Ok merci. J'ai pris des dr9... Je verrai demain au demontage | |
Cyril82 GTriste
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Sam 26 Mar 2016 - 15:39 | |
| donc les bougies : ( celle qui est seule elle est sortie tel que sur la photo, et toutes les autres aussi d'ailleurs) légèrement un peu d'huile sur la partie haute du filetage. c'est grave ??? mes chapeaux de carbu: si je diminue un peu la tetine au millieux la becane marche mieux c'est bien ça ??? mais gaffe a pas tout couper sinon le ressort ne tiendra plus. j'ai bon ? NB: merci a ce forum sinon jamais je n'aurais pu changer mes bougies seul, nin faire la vidange moteur nin celle du pont seul. J'ai economisé pres de 300€ | |
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Sam 26 Mar 2016 - 18:25 | |
| Bonjour cyril pour l'huile sur la ou les bougies c'est pas trop grave ,il faut remplacer le joint de puit de bougie entre la culasse et le couvre culasse. pour le chapeau de carburateur, à mon avis pas de gain sans y mettre les gigleurs qui vont bien.
Cheburashka GTriste Actif
Age : 60 Humeur : Souriante
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Sam 26 Mar 2016 - 19:07 | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Sam 26 Mar 2016 - 20:19 | |
| Encore un connaisseur, moi, j'm'en fous ça fait 2 ans que je ne fumes plus ! lol | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Sam 26 Mar 2016 - 20:28 | |
| J'ai toujours entendu dire, qu'il fallait que les chapeaux de carbus soient identiques aux modèles avant 92, et avoir des pots d'échappement comme ceux d'avant 92 aussi, c'est à dire sans le petit tube de sortie, donc correspondants aux modèles non bridés, c'est ce que j'ai sur ma moto, je l'ai achetée comme ça, un des proprios avaient fait la transfo, je dois donc avoir une accélération plus jouissive que les modèles après 1992, tout en ayant l'équipement d'une 1995. lol | |
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Sam 26 Mar 2016 - 21:01 | |
| bonsoir voir section tuto: modification apporté sur gtr depuis 1986 quand à wolf soit tu as une gtr de 88 avec une robe de 95 ou une 95 avec un coeur de 88 à92 vu que tu as des dr8es comme bougie va savoir | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Sam 26 Mar 2016 - 23:41 | |
| Peut-être, mais les DR8ES, c'est Kawa, qui m'en a vendu un jeu neuf, quand j'ai changé mes bougies, il y a 2 ans, c'est ce qu'il y avait sur la moto, les DR8ES, était ce qui ce faisait avant les DR9ES, tout simplement !! lol | |
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Lun 28 Mar 2016 - 6:59 | |
| salut à tous pour info la différence est D= au diamètre,,,R= résistance incorporé,,, 8=le degrés thermique plus le chiffre est petit plus on va sur sur des bougies dites type chaude et inversement,,,E=longueur du filetage,,,,S= type standard,,,A=type spéciale,,, tapez dans google caractéristique des bougies NGK il y à plein de détails très interressant A+ | |
Cyril82 GTriste
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Lun 28 Mar 2016 - 9:30 | |
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Lun 28 Mar 2016 - 19:15 | |
| Bonjour + 1 avec la réponse de kito | |
Cyril82 GTriste
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Lun 28 Mar 2016 - 19:31 | |
| Bon bin...
210km cet aprem et mon jean's ne sens plus l'essence. Par contre moi les bougies c etait a la clef de 18 pas de 16mm | |
pascal81 GTriste Actif
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Lun 28 Mar 2016 - 21:27 | |
| Ba ...Cyril essaye la robe .Sa ventile d'avantage | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Mar 29 Mar 2016 - 1:06 | |
| Tu en sais des choses, toi, mon ami Kito ! Merci pour cette explication, donc ça prouve bien que ça n'a rien à voir, que ce soit un modèle d'avant ou après 94 ! Merci | |
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence Mar 29 Mar 2016 - 8:58 | |
| et oui a quoi sa sert que Ducros il ce décarcasse http://kawasaki1000gtroutillages.centerblog.net/rub-1-tout-sur-les-bougies-.html |
| Sujet: Re: mon jean's pue l'essence | |
