Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 couvre culasse
3 participants
opie
Humeur : Ça dépend des jours
couvre culasse Empty
MessageSujet: couvre culasse   couvre culasse EmptyVen 26 Fév 2016 - 18:30
salut a tous, ma question est simple,
qui d'entre vous pourrais m'aidé a comprendre la différence entre les moteurs, enfin les couvre culasses, avec les soupape d'air, car mon modèle d'origine de 1991 n'en a pas et suite a problème moteur je le change mais, le moteur identique de 2003 comporte ces fameuse soupape appelé dans l'engineparts de chez kawa "cap reed valve".
et surtout si je peux échanger les couvres culasse ou dois je faire des modification sur ma machine pour que je me serve des "cap reed valve"???
la je suis totalement perdu Gtriste aider moi car allée chez kawa par chez moi c pas du luxe, ils savent te vendre mais te conseillé c'est autre chose merci d'avance
opie
MessageSujet: Re: couvre culasse   couvre culasse EmptyVen 26 Fév 2016 - 19:03
voici les 2 types de couvre culasse
Fichiers joints
(123 Ko) Téléchargé 33 fois
opie
MessageSujet: Re: couvre culasse   couvre culasse EmptyVen 26 Fév 2016 - 19:09
ou bien me vient une idée est ce des reniflards d'huile?????
jollyjumper
jollyjumper
MessageSujet: Re: couvre culasse   couvre culasse EmptyVen 26 Fév 2016 - 22:10
Bonsoir, de mémoire c'est un systéme de recyclage des vapeurs d'huile brulé ( courant sur les gtr destiné à la suisse :norme de dépollution plus poussé chez les helvetes) je te conseille de remonter le couvre culasse de ton moteur ou alors relier les deux"soupapes cap reed valves par une durite.
opie
MessageSujet: Re: couvre culasse   couvre culasse EmptySam 27 Fév 2016 - 11:45
ok merci mais les relié par une durite entre les cap reed valve ?
jollyjumper
jollyjumper
MessageSujet: Re: couvre culasse   couvre culasse EmptySam 27 Fév 2016 - 22:00
je voulais  dire mettre une durite en c/c sur les embouts repéré 92005 (sur ton fichier joint) les reliant ensemble afin de les obturer.
perso je remplacerai ce couvre culasse par celui de ton moteur qui n'en ai pas équipe.
salutation
jl
MessageSujet: Re: couvre culasse   couvre culasse EmptyDim 28 Fév 2016 - 9:37
Salut Opie,
Comme te l'indiques JollyJumper, c'est un système des vapeurs d'huile, servant de reniflard via des durites passant par un reniflard et allant se loger à la base du filtre à air (92059C) . Par la dépréssion moteur (l'aspiration carbu) un film d'huile est ainsi déposé sur les hauts de chemises.
Voici la fiche N°10 qui devrait t'aider à y voir plus clair.
couvre culasse <a href=couvre culasse Renifl10" />
opie
MessageSujet: Re: couvre culasse   couvre culasse EmptyDim 28 Fév 2016 - 12:40
merci pour ta repose louloukawa avec un avis suppléméntaire chez kawa car j'y suis allé pour plus d'info technique
couvre culasse
» Ne démarre plus chez le mécano Joint de culasse?
» joint de culasse ou pas?
» Joint de culasse ??
» joint de culasse
» joint de culasse
