-21%
39.59 € 49.99 €
 Montage Klaxon Stebel Nautilus
herve_limoges
DIDOU60
Zed
Mimidu19
trez06
canardoo
piaf60
taz 35
franck34
prorel
Frenchbiker
ricore
GGTR78
pascal81
bobby06008
26 participants
Montage Klaxon Stebel Nautilus Empty
MessageSujet: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyJeu 28 Nov 2013 - 21:33
Bon, ben voila!
Stebel nautilus commandé ce matin pour 39€ sur Ebay!
Montage Klaxon Stebel Nautilus _1210
J'espere bien pouvoir vous réveiller bande de Marmottes...mdr
bobby06008
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyJeu 28 Nov 2013 - 22:37
Bonsoir,
Pourrais tu donner le lien sur Ebay ?
Merci d'avance.
Bobby06008
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyVen 29 Nov 2013 - 7:14
Salut Bobby
je pense que c'est celui là.....Gilou tu corriges si nécessaire.
ici
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyVen 6 Déc 2013 - 18:55
Yépa!
Reçu aujourd'hui le Stebel Nautilus Compact.  115db à 2 m  139 db à 4 cm consommation 18 A sous 12 V
 Montage dans la foulé en ayant pris soin de me munir d'un porte fusible avec fusible de 20A et de cosses plates femelles.
Schéma:
Montage Klaxon Stebel Nautilus Schyma10
Les anciens fils du klaxon serviront à faire monter le relais!cheers
Pas de polarité car c'est une bobine,le + et le - sont réversibles.
Attention pour ceux qui voudraient ne pas mettre de relais: Le bouton poussoir sur le guidon envoi un négatif! 0v Sifle
Début d'intervention:
Montage Klaxon Stebel Nautilus P1060210
vérification du matériel:
Montage Klaxon Stebel Nautilus P1060211
Démontage du klaxon d'origine et récupération de la pâte en Y et du faisceau d'origine.
Après décrochage des fils ,ils iront direct sur le relais en 86 et 85 (Circuit de commande).
La pâte en Y servira au support du Stebel...De plus ,il y a un silenbloc qui évite les vibrations.
Montage Klaxon Stebel Nautilus P1060212
Montage Klaxon Stebel Nautilus P1060213
Montage Klaxon Stebel Nautilus P1060214
Il y a largement la place sous le flan de carénage droit et un trou taraudé  existe,donc on l'utilise.
Montage Klaxon Stebel Nautilus P1060215
Maintenant place au relais que j'ai adapté grâce un un bout d'alu plat sur la vis inférieur du rétroviseur.
Montage Klaxon Stebel Nautilus P1060216
Montage Klaxon Stebel Nautilus P1060217
Ne pas oublier d’insérer le porte fusible en 20 A( acheté en centre auto mais à l'origine 10 A) sur le + circuit de puissance (fil orange) et il est préférable de tirer un négatif direct de la masse batterie (fil bleu).
Le porte fusible trouvera sa place au dessus de la batterie.(accessible)
Montage Klaxon Stebel Nautilus P1060218
Montage Klaxon Stebel Nautilus P1060219
Protéger mécaniquement votre circuit avec de la gaine(ici centre auto)
Montage Klaxon Stebel Nautilus P1060220
Et voila le travail terminé !  Autant vous dire que ça envoie fort!gloupss
Montage Klaxon Stebel Nautilus P1060221
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyVen 6 Déc 2013 - 19:58
Très  beau  tuto  Gilou  super super super
Finalement  tu  l'as   eu  a  quel  prix  , tu avais  mis  une  "enchère"  dessus  ?
pascal81
pascal81
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyVen 6 Déc 2013 - 20:12
Beau boulot Gillou super
http://pas34@laposte.net
bobby06008
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptySam 7 Déc 2013 - 16:53
Sur le Net, un Stebel ''noname'' made in China à 16.69 € (quelle qualité ?)
http://dx.com/p/compact-motorcycle-air-horn-with-relay-black-silver-12v-165362
Cdt
Bobby06008
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptySam 7 Déc 2013 - 17:19
Celui ci est une copie et n'est pas gravé Stebel Nautilus, tu pourrais être déçu,voir ne jamais le recevoir!  il n'est pas indiqué la puissance non plus!
   Pour la différence ,je préfère mon achat ...
GGTR78
GGTR78
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptySam 7 Déc 2013 - 23:03
Bon travail mon Gilou super
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyDim 8 Déc 2013 - 8:38
super super  merci Gillou pour cet excellent tuto...
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyDim 8 Déc 2013 - 18:08
Bravo mon Petit Gilou excellent boulot, et félicitation pour ton schéma électrique super super
ricore
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyDim 8 Déc 2013 - 22:34
Bjr,
Question simple : il a quoi de mieux que l'origine ce klaxon ?
(sur les 1000 il sont trés puissants)
Rico Very Happy
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyLun 9 Déc 2013 - 6:57
ricore a écrit:
Bjr,
Rico Very Happy
Salut Ricore
Le klaxon sur les 14, dés 2007 et jusqu'à 2013, tous les modèles ont des klaxons de vélomoteur Evil or Very Mad
Autant dire des grosses merdes.....
Alors beaucoup ici l'on remplacé par quelque chose de plus bruyant...cheers
Faut ce faire entendre non di diou Mad
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyLun 9 Déc 2013 - 7:03
Yves74 a écrit:
ricore a écrit:
Bjr,
Rico Very Happy
Salut Ricore
Il me  semble  qu'il  envoit  128 décibels  scratch scratch    ça  comme  a faire  du  bruit  non  ?? affraid  affraid
Frenchbiker
Frenchbiker
Humeur : Toujours bonne sur ma GTR
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyLun 9 Déc 2013 - 14:29
Oui environ 130db, mais attention il tire 18 amp. Donc a mettre directement en ligne avec la batterie, protegé par un fusible 20/30 amp tout près de la cosse +... Indispensable d'en avoir un aussi fort que cela.
prorel
prorel
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyLun 24 Mar 2014 - 14:35
voila reçu le mien ... plus qu'a tous mettre en place !!!
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyLun 24 Mar 2014 - 16:36
https://www.youtube.com/watch?v=ibkP_th2KXc
prorel
prorel
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyMar 25 Mar 2014 - 4:57
merci !!!
prorel
prorel
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptyVen 28 Mar 2014 - 13:37
voila monter photo a venir sa crache bien !!!
taz 35
taz 35
Humeur : joyeux
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptySam 13 Juin 2015 - 8:33
Pour ceux que ça pourrait intéresser.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/816753186.htm?ca=6_s
piaf60
piaf60
Humeur : Déconneur sympa .
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptySam 13 Juin 2015 - 8:51
Voila un avertisseur digne de ce nom !!!!!!!!! affraid a mettre dans la hotte du père noël   Razz .
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptySam 13 Juin 2015 - 9:16
Attention c'est le prix du neuf!!!
taz 35
taz 35
Humeur : joyeux
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptySam 13 Juin 2015 - 11:35
Tiens j'ai trouvé ça, qu'en pensez-vous ?
http://www.dx.com/fr/p/compact-motorcycle-air-horn-with-relay-black-silver-12v-165362#.VXv48kYvtgA
taz 35
taz 35
Humeur : joyeux
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptySam 13 Juin 2015 - 11:55
Bon, je l'ai commandé, livraison gratuite, dès réception, je vous tiens au courant pour ceux qui sont intéressé.
MessageSujet: Re: Montage Klaxon Stebel Nautilus   Montage Klaxon Stebel Nautilus EmptySam 13 Juin 2015 - 20:35
ce n'est pas un stebel !!! quelle est sa puissance sonore?
» Klaxon
» remplacement klaxon sur 1000 gtr 1986
» (Résolu )probleme plus de klaxon 1400 2008
» Montage Feu AR. à Leds.
» Montage de manomètres !!
