| tourne sur 3 cylindres.. | |
+7Toutatis kito19 pinpin64 Pierre 44 louloukawa mevelec pierrot 11 participants |
pinpin64 GTriste Actif
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Jeu 21 Mai 2015 - 22:19 | |
| UN PEU D'HUMOUR NE TUE PERSONNE!! | |
Age : 61 Humeur : cool!!
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Jeu 21 Mai 2015 - 23:04 | |
| 28000 litres dessence a raison de 7 litres aux 100km ...à 1,50 roros....42000euros de tisane..! mdr | |
pierrot GTriste
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Jeu 21 Mai 2015 - 23:06 | |
| - pinpin64 a écrit:
- UN PEU D'HUMOUR NE TUE PERSONNE!!
entièrement d'accord, je suis pas le dernier.. pour en revenir a nos" moutons",( j'aime bien l'échine au barbecue.. ) les chemises et pistons sont lubrifié par l'huile moteur par le bas. Pas par la chambre d'explosion. Le reniflard est la pour faire avaler les vapeurs d'huile moteur qui monte en pression dans la partie basse au faire et a mesure de l'usure du moteur par l'intermédiaire des carbus . en bref, plus ton moteur s'use, plus il "bouffe" de l'huile par l'aspiration du reniflard, mais il n'est pas fait pour lubrifier la partie haute du moteur. maintenant peut être que je me trompe... faut qu'on discute.. | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Ven 22 Mai 2015 - 3:33 | |
| ALORS arreter moi si je me trompe d'après mes souvenir ce reniflar est là justement pour éviter que ton bas moteur soit en pression,je m'explique,comme le dit louloukawa sur les boite à vitesse auto tu as un reniflar pour déprèssuriser la boite et éviter la surpression et casse de bloc ou carter,même chose sur les moteur moto,mais en rien ça graisse des haut moteur car il y à la pompe à huile pour celà et le bas moteur lui se fait par barbottage,A+ | |
Gallick GTriste
Age : 71 Humeur : Bonne en général
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Ven 22 Mai 2015 - 8:34 | |
| Le reniflard sert effectivement pour évacuer les gaz (chargés de vapeurs d'huile) provenant des fuites entre les pistons et les chemises. Ils ont été branché sur l'admission du moteur pour diminuer la pollution. Au début les reniflards étaient à l'air libre. Sur les boites de vitesses ils servent à évacuer la pression engendrée par la montée en température de l'air situé à l'intérieur de la bv. | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Ven 22 Mai 2015 - 10:53 | |
| coucou les motards! ok, ok , mais la graisse des saucisses? elle s'évacue bien par le petit tuyaux? Et aprés , les saucisses vous les mettez ou ? On va bien tomber daccord, NON? bizzzzzzzz | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Ven 22 Mai 2015 - 12:05 | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Ven 22 Mai 2015 - 18:08 | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Ven 22 Mai 2015 - 19:00 | |
Paddy_56 GTriste Actif
| Sujet: Encore un qui tourne sur 3 cylindres ... Lun 8 Juin 2015 - 20:58 | |
| Salut à tous ! Après retour de ballade ce soir, 30km à peu près, le bruit ne me convenait pas du tout ... ça sentait le défaut d'allumage sur un cylindre. Comme je roule avec Connieà moitié à poil en ce moment, à cause d'une fuite d'huile récalcitrante, je dépose qq gouttes d'eau sur les échappements et fini par trouver le cylindre en cause. Je prends par le commencement, je démonte la bougie, elle est trempée d'essence. (D'autant que de l'essence coulait par la jonction au collecteur). Donc pas de souci de carbu à priori. Toujours un jeu de bougie d'avance, je change donc la bougie en cause, et, avant de changer les autres, je teste le moulin. ça démarre et ça chauffe. Cool ! Je vais laisser tourner un peu histoire d'évaporer toute cette merdouille dans l'échappement ! ça fume, ça fume grâve ... Et au bout de 5 min de fumée, ça cale ... Et impossible de redémarrer ... J'en suis comme un con ... Une idée quelqu'un ?? Au secouuuuurs !!! | |
jollyjumper GTriste Actif
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Lun 8 Juin 2015 - 21:21 | |
| Bonsoir paddy 56 on suppose que tu as encore du carburant tu ecrit: ( Et au bout de 5 min de fumée, ça cale ... Et impossible de redémarrer ... J'en suis comme un con) peut tu en dire plus: le demarreur tourne? | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Lun 8 Juin 2015 - 21:32 | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Lun 8 Juin 2015 - 22:07 | |
| Bon oki, 4 bougies neuves et une entrée d'air sur ma nourrice, y avait pas de quoi en faire un post ... Et je te dois une bière Jollyjumper ! Ceci dit, je suis content que tout remarche ... Comme mes cables et antiparasites ne sont plus de toutes premières fraicheurs, si vous avez un bon site pour en trouver des bons je suis preneur ! Bonne soirée ! :) | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. | |
