| tourne sur 3 cylindres.. | |
+7Toutatis kito19 pinpin64 Pierre 44 louloukawa mevelec pierrot 11 participants |
pierrot GTriste
| Sujet: tourne sur 3 cylindres.. Lun 18 Mai 2015 - 18:46 | |
| bonjour a tous. Voila ma 1000 GTR tourne sur 3 cylindres. J'ai vérifié l'allumage sur celui qui ne fonctionne pas, c'est OK, j'ai retiré la bougie et fait tourné, la compression est la. je pense au carbu, mais ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a aucune "pétarade" dans le pot d'échappement, mise a part le bruit qui diffère j'ai pas d'autre symptômes. d'après vous , carbu a démonter? merci pour vos tuyaux. Pierrot. | |
pierrot GTriste
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Lun 18 Mai 2015 - 18:58 | |
| bonjour pierre 44. l'étincelle de la bougie est nickel ,je l'ai même inversée avec celle d'un autre cylindre , même résultat. je me pose la question, est-ce qu'un carbu peut se boucher complétement ? | |
mevelec GTriste Actif
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Lun 18 Mai 2015 - 19:04 | |
| ptetre uyn fil de bougie naze | |
pierrot GTriste
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Lun 18 Mai 2015 - 20:41 | |
| Salut Pierrot,
Tu dis que la compression est là, l'as tu prise avec un compréssiomètre ? Approches une flamme sur le cylindre en cause, moteur tournant sur 3 pattes( tu peux mettre une nourrice à la place du réservoir), tu seras fixé sur un souci de carbu. | |
Pierre 44 GTriste Actif
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Lun 18 Mai 2015 - 21:07 | |
| - Citation :
Bonjour Pierrot,
Reprise de ma réponse sur l'autre forum ....
Pour répondre à ton interrogation : tu peux vérifier l'étincelle à la bougie démontée ... Ça peut avoir trois origines : - bougie HS - bobine ou bloc bobine HS - plus souvent antiparasite (capuchon de bougie) (As tu roulé longtemps sous la pluie ???)
pierrotbonjour pierre 44. l'étincelle de la bougie est nickel ,je l'ai même inversée avec celle d'un autre cylindre , même résultat. je me pose la question, est-ce qu'un carbu peut se boucher complètement ? Les gicleurs peuvent se boucher, mais il y également le flotteur et le pointeau qui peuvent se bloquer ... Si tu as une vis de vidange des cuves qui est accessible, essaye d'ouvrir voir si l'essence coule et ensuite démontage du ou des gicleurs ... surement après démontage de la cuve ou du carbu ... mais là, je ne connais pas suffisamment le modèle, mais les possesseurs de 1000 te donneront la marche à suivre ... | |
pinpin64 GTriste Actif
Age : 61 Humeur : cool!!
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Lun 18 Mai 2015 - 21:31 | |
| salut les motards Je pense également au flotteur et son pointeau qui sont bloqués, donc pas d’essence au cylindre en question qui lui a de l'étincelle. Essaye de dévisser la vis de la cuve de ce carbu , voir si l'éssence coule. Si elle coule pas le flotteur est coincé. Pas grave. bizz.... | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Lun 18 Mai 2015 - 21:37 | |
| salut pierre44 laisse tourner ton moteur et pose ta main sur les sorties d'échappement celui le plus froid est celui défectueux voir bobine ou fils de bougies une étincelles ne donne pas forcément la bonne tension ou intensité pour la bougie,A+ | |
pierrot GTriste
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Lun 18 Mai 2015 - 21:43 | |
| merci pour vos conseils, je vais faire ça , vis de vidange de la cuve carbu voir la présence d'essence, et la flamme sur le cylindre bougie démontée (la compression cylindre ,en faite j'ai simplement bouché le puits de bougie, il y a compression, mais de combien... ). si ça ne fonctionne pas, je démonte la rampe et remise en état. merci pour vos réponses, sympa. a plus. | |
pierrot GTriste
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Lun 18 Mai 2015 - 21:48 | |
| bonjour Kito19. j'ai fait le test de la goutte d'eau sur les sorties d'échappement, radical: 3 sortie d'échappements, évaporation immédiate mais sur celui la rien du tout . | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Lun 18 Mai 2015 - 21:54 | |
| ok, bon taf, tiens nous au courant pour les contrôles avant de tout démonter. ....et n'oublies pas, c'est le carbu en face du cylindre qui ne péte pas! lol bizz... | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Lun 18 Mai 2015 - 22:27 | |
| y à pas photo ton cylindre n'est pas alimenté donc pas de chauffe pour moi attendons d'autre avis du fofo A+ | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Mar 19 Mai 2015 - 9:42 | |
| L'étincelle peut être là mais pas assez vigoureuse pour enflammer le mélange gazeux. Si c'est un problème de carbu, le mieux est de sortir la rampe et faire un contrôle total. Sur la moto, c'est quasiment impossible. Tu peux juste voir s'il y a de l'essence dans les cuves. Pour sortir la rampe (je viens de le faire sur celle qui est attelée), il te faut sortir les flans de carénage, le réservoir, éventuellement les flans de selle, et enlever les vis de la boite à air pour gagner un peu de place. Desserrer également les réglages des cables d'accélérateur et starter enfin de pouvoir les enlever. Voilà, bon courage et bon démontage. | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Mar 19 Mai 2015 - 18:56 | |
| et je rajouterais l'utilisation d'un séche cheveux et bien utile pour ramollir les manchons surtout pas de décapeur thermique chauffe trop et il y à aussi l'essence A+ | |
Boudochon GTriste
Age : 59 Humeur : Toujours égale
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Mar 19 Mai 2015 - 19:54 | |
| Je viens de passer par là il y a quelques semaines, commence par tester à l'ohmmètre tes faisceaux d'allumage. Si tu dois les changer opte pour du neuf (NGK CR ) c'est ce que j'ai fait et c'est nickel, en prime si tel est le cas, je peux te fournir un site hyper compétitif en prix et en délais. En tout les cas il n'y a rien de grave | |
pierrot GTriste
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Mer 20 Mai 2015 - 19:17 | |
| bon, voila rampe démontée et nettoyage du carbu suspect. J'ai remonté a la va-vite pour essai, les quatre cylindres sont chaud donc c'est bon ,mais j'ai rien remarqué de particulier. ( grosse prise de tête pour démancher la rampe de la boite a air.... .) ( merci le sèche cheveux ) maintenant je redémonte pour un nettoyage complet , mais je me demande si je vais remettre la boite a air. je vais me renseigner si je peut adapter un autre système de filtre. c'est vraiment trop chiant a défaire, alors a remettre... en tous cas merci a tous pour vos conseils. a bientôt. Pierrot. | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Mer 20 Mai 2015 - 19:44 | |
| De rien, mais c'est une question d'entrainement, à la deuxième fois ça va mieux et ensuite de mieux en mieux, au de dix fois tu le feras les yeux bandés ..... | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Mer 20 Mai 2015 - 22:57 | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Jeu 21 Mai 2015 - 7:03 | |
| l'idéal pierrot tu déboite tes manchons de la boite à air en les chauffants et en les rentrants à l'interrieure de cette boite,c'est vrai il n'y à pas beaucoup de place,ne pas opter pour des cornets car les réglages sont plus chiant et si tu va en montagne tu auras souvent des soucis de puissance suite à la pression atmosphérique dù à l'altitude,tu peux mettre des filtres sur les carbus je crois que la marque est DNA je ne suis pas sur ça prends deux carbus à la fois,mais il te faudra un autre petit filtre qui se positionnera sur le tuyau qui se trouve sous la boite à air venant du bloc moteur sorte de reniflar si on peut dire bon j'espere ne pas avoir étè long A+ | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Jeu 21 Mai 2015 - 13:52 | |
C'est exactement ça, il sert de reniflard, l'excédent de pression se transformant en "nuage d'huile", celui ci est réaspiré par l'admission, ce qui permet de déposer un nanomini film d'huile sur le haut des chemises, plutôt bien vu. Si tu remplaces par des cornets filtre air, tu peux mettre un reniflard au bout, genre ceux qui sont sur les boites à vitesses des voitures. | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Jeu 21 Mai 2015 - 16:16 | |
| tout a fait d'accord pour le petit reniflard qui va au bloc moteur ( il est essentiel pour garder ses chemises lol) De plus: la boite a air maintient aussi la rampe en l'air. si la boite a air est supprimée, la rampe va tenir en l'air que par les pipes d'admission et là les pipes risques peut être de se fendre a la longue (ça c'est du vécu). vaut mieux garder la boite et mettre un filtre de chez kn avec la géométrie du filtre d'origine ( la même forme , mais beaucoup plus performant . | |
pierrot GTriste
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Jeu 21 Mai 2015 - 21:48 | |
| j'ai commandé 4 filtres cornet sur un site d'enchères.... 17€39 le tout. je fait l'essai et je met un filtre sur le reniflard. pour le maintien des carbus je vais faire une patte pour compenser celui de la boite a air, effectivement ça peut bouger.. je verrais bien ce que ça donne, de toute façon je met la boite a air de côté si ça me prend de la remettre ( en ayant pris un calmant avant ) Pierrot. | |
pierrot GTriste
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Jeu 21 Mai 2015 - 21:55 | |
| pour ce qui est du nanofilm d'huile qui se dépose sur le haut des chemises, envoyé par le reniflard, je comprend pas trop.. tout ce qui entre dans la chambre de compression doit être brûlé. Non? Pierrot. | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Jeu 21 Mai 2015 - 22:17 | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. Jeu 21 Mai 2015 - 22:19 | |
| UN PEU D'HUMOUR NE TUE PERSONNE!! | |
| Sujet: Re: tourne sur 3 cylindres.. | |
