-40%
29.99 € 49.99 €
 Roulements de roues AV/AR GTR 1000
2 participants
admin_thor3365
Gestionnaire du forum
admin_thor3365
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Empty
MessageSujet: Roulements de roues AV/AR GTR 1000   Roulements de roues AV/AR GTR 1000 EmptyLun 23 Avr 2012 - 18:34
Changement des roulements de roues avant et arrière pour la GTR
travail et photos de féfé et sig
Alors comme dab si vous voyer quelque chose que j'ai oublié
vous signaler mes oublies Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Wink
ROULEMENTS
Les roues 86-93 sont différentes des 94-06.
Les roulements 86-93 sont des 6302
Les roulements des 94-06 sont des 6203
Les roulements pour la roue arrière pour toutes GTR1000
de toutes années sont des 6304
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 100xr3
OUTILLAGES
2 bloc de bois ( pour surélever la roue )
1 veille douille de 32 mm ou un tube de 32 mm
1 marteau
1 Maillet    ( pour tapper sur la douille de 32 mm )
1 tournevis large
1 pince à clips
1 un jet ou 1 vieux tournevis assez long ( pour enlever le roulement )
1 Décapeur thermique ou une lampe à souder
LES ROUS SONT DEJA DEMONTEES
Installe la roue sur des caisses ou des poutres afin
que la roue ne repose pas sur le disque ( pour évité de le voilé )
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 99pi6
Prend une douille du diamètre de 32 mm
tappez 2 coups sur le simmerning afin de décollé
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 12xm0
Avec un large tournevis que tu positionne bien au fond en dessous
du cache poussière afin de sortir celui là délicatement sans l'abîmer
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 14mz5
Nettoyé le simmering et la portée du roulement
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Roul105lx2
Démonte les 2 clips sur la roue avant
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 16oy6
Démonte l'entrainement compteur et le nettoyé
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 17wm1
Entre les deux roulements de roue, on trouve une entretoise centrale.
Il faut retourner la roue et placer le jet ou le tournevis à l'intérieur
Il faut faire bouger l'entretoise afin de trouver un bon appui sur le roulement opposé.
Utilise un jet ou un vieux tournevis assez long pour enlever le roulement
Ensuite on tape sur le tournevis en évitant ses doigts...
On recommence l'opération en déplaçant le tournevis sur tout le pourtour du roulement opposé.
Appuyez bien le tournis en diagonale afin de décalé
l'entretoise centrale
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 18au4
Dégraisse et nettoie ensuite les portées des roulements
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 19lc2
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 20ua3
MONTAGE DES ROULEMENTS NEUFS
Prendre un verre d'eau
Chauffer autour de la portée du roulement sans brulé la peinture
Pour voir la température tu gicle de temps en temps légèrement ou tu as chauffé
et si l'eau s'évapore tous de suite tu est à la bonne température
ATTENTION
Quand on chanffe avec le décapeur thermique ou la lampe à souder
Bien rester à 20 cm.  de la roue afin de ne pas brûlé la peinture
Pose ton roulement il doit rentrer facilement
Décapeur thermique
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Dcapeurvl2
Lampe à souder
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Lampesouderuy4
Utiliser une grosse douille ou un tube qui doit prendre sur la portée extérieure du roulement pour terminer l'opération
Monter le premier roulement
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 21mx7
Mettre a l'intérieur de la roue l entretoise de centrale
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 21cg9
Monté le deuxième roulement
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 23qi7
Monte les 2 clips qui tiennent les roulements
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 24yt7
Bourrer de graisse  avant de le remettre le simmering en place
Une fois monté essuyer bien le surplus du graisse a l'extérieur du simmering
[Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Arr18qe9
Graisser l'entrainement de compteur
Graisser et remonter l'axe de roue
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Roul121wm8
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 27ef0
ROUES ARRIERE
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Arr10li3
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Ar11qw4
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Arr17kn8
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Arr14vy3
Nettoyer les portées des roulements de roue
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Arr15au4
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Arr16ma4
Monté un roulement sans oublier l'entretoise centrale
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Arr19qq3
Monter le clip et bourrer bien de graisse dessus le roulement
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Arr17od4
Remonter le simmering essuyé le surplus de graisse
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Arr18oz1
Roulements de roues AV/AR GTR 1000 Arr20nv6
modo louloukawa je vous le mets ici en Pdf
http://www.gtrmania.fr
MessageSujet: Re: Roulements de roues AV/AR GTR 1000   Roulements de roues AV/AR GTR 1000 EmptySam 9 Juil 2016 - 23:47
09.07.2016
plus haut j'ai mis en Pdf,
vu que c'est sans photo
» Roulements de roues
» Changement des roulements de roues
» changement roulements roues
» DANGER ROULEMENTS
