 Fabrication Léche roue 14
3 participants
Fabrication Léche roue 14 Empty
MessageSujet: Fabrication Léche roue 14   Fabrication Léche roue 14 EmptyMar 24 Juin 2014 - 11:35
Je suis en train de réaliser un prototype de lèche roue à partir du modèle confié par Martial.34. Il s'agit d'un de ceux qui ont été livrés récemment et qui n'ont pas reçu vos approbations semble-t-il...
Le mien sera plus épais et je l'espère beaucoup mieux découpé et fini.
Le moule est fait et le 1er exemplaire devrait sortir bientôt. Je vous tiendrai au courant du résultat.
Par contre j'ai besoin de vous pour la confection des pattes de fixation soit en inox soit en alu. Celles qu kit de Martial sont vraiment "basiques". Je sais que certains d'entre vous les ont modifiées pour une meilleure adaptation à la moto. J'aimerai connaître ces modif si possible avec plans et côtes. D'avance merci. super
Ensuite avec tous ces éléments je serai en mesure de fixer un coût pour la production d'une centaine de pièces (durée de vie estimée du moule) bien sur si il y a preneur.... Ce sera très inférieur à la dernière commande.
Mallook
Mallook
Humeur : Normale !!!!!!
MessageSujet: Re: Fabrication Léche roue 14   Fabrication Léche roue 14 EmptyMar 24 Juin 2014 - 13:06
Bonjour Dratom24, et tous les autres .....
J'ai modifié la patte de droite pour éviter le montage de l'étrier sur l'axe de roue arrière.
Ce soir je fais le plan et te le communique avec une petite photo pour voir ce que cela donne.
MessageSujet: Re: Fabrication Léche roue 14   Fabrication Léche roue 14 EmptyMar 24 Juin 2014 - 15:32
J'ai aussi modifié la fixation de droite. J'ai mis depuis la fixation des conduite et abs de la roue arrière un plat en inox raccordé sur la vis de fixation gauche du lèche roue. J'ai scié le bout qui dépassait.
MessageSujet: Re: Fabrication Léche roue 14   Fabrication Léche roue 14 EmptyMar 24 Juin 2014 - 15:49
Un petit plan et/ou une photo me serviraient beaucoup pour étudier la meilleure solution de fixation. D'avance merci super
Mallook
Mallook
MessageSujet: Re: Fabrication Léche roue 14   Fabrication Léche roue 14 EmptyMar 24 Juin 2014 - 22:00
Bonsoir à tous,
Voici deux photos de la modification de la patte de droite.
J'envoie les plans pdf et dxf à philippe.
Bonne soirée à vous tous.
https://picasaweb.google.com/106217406544551837304/24Juin2014?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPnolJXwgYuY1QE&feat=directlink
MessageSujet: Re: Fabrication Léche roue 14   Fabrication Léche roue 14 EmptyMar 24 Juin 2014 - 22:13
Voici 2 photos
Fabrication Léche roue 14 Img_1212
Fabrication Léche roue 14 Img_1214
» Léche roue
» RECHERCHE D'UN LECHE ROUE
» LECHE ROUE DRATOM24
» Couleur du lèche roue
» deflecteur et leche roue
