Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 niveau énervant :)
4 participants
xain2
niveau énervant  :) Empty
MessageSujet: niveau énervant :)   niveau énervant  :) EmptySam 19 Avr 2014 - 17:01
bonjour à tous !
sous ce titre volontairement racoleur, un problème qui m'énerve un brin...
je viens de faire mes premiers 500 km avec ma GTR de 1989.
en lisant les messages de ce post, j'ai appliqué les méthodes et "tenté" de vérifier le niveau d'huile. je dis tenté parce que voici ce qui se passe:
lorsque je rentre après une balade, je mets la GTR sur la centrale et je vérifie:
le niveau est au dessus du maxi, le hublot est totalement sombre. Je pense donc à "trop d'huile".
La moto ne bouge pas sur un jour ou deux et lorsque je vérifie le niveau pour voir quoi faire, damned, le hublot est vide, je vois clairement les repères inférieurs.
je ne comprends pas ce qui peut se passer...
ps: navré si ce sujet a déjà été abordé, je n'ai pas su le trouver...
sudix34
sudix34
MessageSujet: Re: niveau énervant :)   niveau énervant  :) EmptySam 19 Avr 2014 - 17:48
normal alors a froid tu fait tourner  la moto 2m  sans coup de gaz (biens sur) tu coupe tu attend 2m tu contrôle le niveau moto sur la centrale sa vas de soit !!!!!!!!!!!!!!!! scratch
xain2
MessageSujet: Re: niveau énervant :)   niveau énervant  :) EmptySam 19 Avr 2014 - 18:12
Merci Sudix  je vais réitérer l(opération  Wink
mais pourquoi est-ce "normal"?
merci
xain
MessageSujet: Re: niveau énervant :)   niveau énervant  :) EmptySam 19 Avr 2014 - 21:40
Pourquoi est ce normal, ????? mais c'est les "instructions" du constructeur, donc faut pas se torturer l'esprit avec ça.
xain2
MessageSujet: Re: niveau énervant :)   niveau énervant  :) EmptySam 19 Avr 2014 - 22:51
ce n'est pas la méthode  pour faire le niveau qui m'interpelle mais le fait d'être au maxi et plus lorsque je m'arrête et mets la GTR sur la centrale et que deux jours après, sans tourner et sans fuite, le niveau est au dessous du mini, hublot vide...  j'imagine mal la gravité inversée localisée...
HADDOCK
HADDOCK
Humeur : Ensoleillée !!!
MessageSujet: Re: niveau énervant :)   niveau énervant  :) EmptySam 19 Avr 2014 - 23:37
Non, mais la dilatation des fluides... paf
xain2
MessageSujet: Re: niveau énervant :)   niveau énervant  :) EmptyDim 20 Avr 2014 - 0:19
ou celle de la rate...  super
niveau énervant :)
» niveau refroi
» Niveau d'huile MOTEUR
» Niveau d'huile de fourche
» Niveau essence/flotteurs des carbus
» boyau du capteur niveau d essence
