 Niveau essence/flotteurs des carbus
2 participants
ricore
Niveau essence/flotteurs des carbus Empty
MessageSujet: Niveau essence/flotteurs des carbus   Niveau essence/flotteurs des carbus EmptyJeu 21 Mar 2013 - 20:59
Il se passe quoi sur le comportement du moteur quand le niveau des cuves carburateurs n'est pas bon sur un ou plusieurs carbu ?
J'ai vu le tuto de réglage, présent en ce moment dans un post (fuite carburateurs).
Rico
MessageSujet: Re: Niveau essence/flotteurs des carbus   Niveau essence/flotteurs des carbus EmptyJeu 21 Mar 2013 - 21:09
Salut ricore,
Si le niveau est trop haut, par dépression, l'essence pisse dans le cylindre, et n'est pas entiéremént brulée.Résultat possible, hydraulock (tutto de sig), mais surtout un risque de lessiver ta segmentation. En arriver à ce stade prend du temps, normalement tu le sents que le moolbeef ne tourne pas rond.
Si le niveau est trop bas, la marche normale au ralenti reste correcte, et encore ... mais lors de l'accélération, le carbu ne peut fournir une quantité suffisante (jet d'essence) pour répondre à cette accélération. S'en suit des trous à l'accélération allant jusqu'au calage.
A+
ricore
MessageSujet: Re: Niveau essence/flotteurs des carbus   Niveau essence/flotteurs des carbus EmptyJeu 21 Mar 2013 - 21:33
Merci LOULOUKAWA,
En fait je cherche a comprendre pourquoi mes réglages de synchro carbus se déréglent quand j 'accélére.
Bien sur j'ai démonter, nettoyer la rampe, pointeaux, gicleurs, membranes, puits aiguilles et j'en passe !
Un copain m'a parler de ce fameux niveau des cuves.....je dois reconnaitre que je n'ai jamais fait ce controle.
Rico
» changer les carbus de GTR pour des carbus de RX
» Carbus 1000RX
» Petit vase sur le côté des carbus .....
» Rénovation rampe carbus Connie (1000 Concours)
» Réglage des carbus à l'ancienne !
