| Bloquée à 4000 tours | |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Sam 29 Mar 2014 - 14:48 | |
| Bonjour, j'ai besoin d'aide !!! ma moto viens de demarrer enfin :) le probléme c'est que elle ne depasse pas les 4000 trs . est que quelqu'un saurait m'illuminer et me dire que est que peut causer cela? merci beaucoup |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Sam 29 Mar 2014 - 15:11 | |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Sam 29 Mar 2014 - 15:16 | |
| l'ex proprio m'avait dit avoir fait faire le nettoyage des carbus par un garagiste. moi j'ai changé la chaine du generateur qui etait cassé, fait la vidange (et changé le filtre à huile) les bougies ont l'aire neuve.... mais je ne suis pas sur. |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Bloquée à 4000 tours Sam 29 Mar 2014 - 16:43 | |
| Bonjour, Pour DEGHEO47 : je ne pense pas que cela soit l'endroit sur ce post pour publier ! Le modo va certainement déplacer ton sujet..... Pour en revenir à ton probléme : la course du cable d'accélérateur (relier à la rampe carbus) est elle maximum ? ....genre la poignée va bien à fond ! La chaine du générateur c'est quoi exactement ???? chaine de distribution ?? Rico | |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 0:16 | |
| non rico je pense que c est la chaine d alternateur
mai elle tournai bien quand tu la acheter ? les bougie c'est les bonne ref |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 8:10 | |
| - guy a écrit:
- non rico je pense que c est la chaine d alternateur
mai elle tournai bien quand tu la acheter ? les bougie c'est les bonne ref non elle ne tournait pas du tout j'avais peur que le moteur soit grippé mais en demontant le carter j'ai decouvert que la chaine de l'alternateur (que chez kawa ils appellent chaine de generateur ) etait cassé. je l'ai donc changé et la moto a demarré, sauf que elle ne depasse pas les 3000-4000 tours. |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 8:50 | |
| - Citation :
- les bougie c'est les bonne ref
bonjour guy, les bougies c'est NGK R DR8EA |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 9:27 | |
| regarde comme te dit rico ton cable il faudrait que tu démonte la carburation pour contrôler que les cabus soit propre que les membranes ne soit pas percer pour commencer regarde ces 2 liens sa peut t aider
http://kawasaki1000gtroutillages.centerblog.net/rub-6-refection-carbus-.html#end
http://kawasaki1000gtroutillages.centerblog.net/rub-6-refection-carbus-.html#end |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 9:28 | |
| pour les bougies je monte des NGK DR8ES
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 9:43 | |
| sans doute ce sont les carbus que il faudra regler; merci beaucoup pour les liens ... avez vous la mondre idee de combien cela couterais de le faire par un mecano ? |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 10:09 | |
| je ne sait pas combien sa coute je fait tout moi même il faudrait te renseigner mai demande un devis avant qu'il ne te trouve pas d autre réparation il y en a qui en profite |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 10:17 | |
| - guy a écrit:
- je ne sait pas combien sa coute je fait tout moi même
il faudrait te renseigner mai demande un devis avant qu'il ne te trouve pas d autre réparation il y en a qui en profite oui sa c'est sur ! moi j'avais fait ce travail mais sur une yam, la j'avoue que j'ai peur de me tromper....alors je prefere pas y toucher. sinon la j'ai été faire un tour de une demi heure et j'ai reussi a la pousser a 6000 trs.... je vais peut etre d'abrod changer les bougies et y mettre celles avec la bonne reference et je crois aussi que le filtre a air est a changer. |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 11:01 | |
Deghéo, si tu es capable de changer une chaine de générateur, une synchro sur une Yam, pourquoi t'arrêterai tu à ta Connie ? Tu as le lien de Guy, superbement illustré, y'a le tutto sur la synchro pour 4€, avec du soin et de la méthode, tu devrais y parvenir.
Si cette Connie est restée au calme, un bon nettoyage des carbus, ne serait-ce que les gicleurs pour dire, tu as certainement des dépôts qui ont du être aspirés (et bouchés ... ? ).
Tant que ton filtre à air est déposé, profite. | |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 14:20 | |
| si elle tourne essai de la faire rouler l essence que tu a est pas trop vielle ? |
epousix GTriste
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 14:30 | |
| Salut Etant donné que tu connais mal l'historique de ta machine, il serait sans doute utile de t'assurer que l'ancien proprio n'a pas changé la chaîne de distribution... En effet au remontage, il y a deux façons de régler la chaine de distribution sur ses pignons, l'un pour les RX (même moteur) et l'autre pour GTR... Si réglage sur gtr façon RX (confusion des repères) le symptôme est exactement celui que tu décris : le compte-tour plafonne autour de 4 à 5000 tours... Pour exemple, je me souviens d'un membre du forum du 82 avec lequel j'avais échangé à l'époque et qui rencontrait le même pb : ce n'est qu'à la troisième vérif qu'il s'est aperçu de l'erreur... donc, même si on est persuadé que ça n'est pas ça... ça vaut le coup de s'en assurer si on ne trouve pas la solution ailleurs... Je ne dis pas que c'est ça, mais pas à écarter si pas de dysfonctionnement détecté en carburation... bon courage à toi... Amicalement | |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 14:38 | |
| Pour épousix : respect ! Il faut le savoir ca ! Rico | |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 16:29 | |
| oui a vérifier mais faudrait savoir si il a changer la chaine de distri
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 21:01 | |
| C'est vrai ça, j'avais eu le souci sur une voiture. Lors de la traversée d'un torrent en crue la courroie de distribution avait sauté d'un cran. Mais j'ai pas eu le temps de la changer, elle a pété en avant ..... | |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 22:53 | |
| bonsoir, merci a tout le monde pour vos messages ! aujourd'hui j'ai fait 70km mais toujours le meme probleme, sauf a l'arret, une fois a la maison, en accelerant à fond elle est arrivée a 9000trs j'ai pensé de changer d'abord les bougies et aprés je vais essayer de voir les carbus en utilisant le lien.... je vous tiens au courent ! encore merci |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Dim 30 Mar 2014 - 23:00 | |
| Une fois, j'ai eu ce souci sur une F6C. Un 1500 cc - 6 cylindres.
La mousse obstruant une partie de l'entrée d'air de la boîte à air était désagrégée, je l'ai viré pensant bien faire.
Ben que nenni ! Une vraie merde, pas moyen de dépasser 4500 tours.
J'ai du commander un autre couvercle avec cette mousse et l'entrée d'air plus étroite (comme l'origine) et c'est revenu comme avant, comme si rien ne s'était jamais produit.
Juste pour info... | |
ludo77 GTriste
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Lun 31 Mar 2014 - 15:23 | |
| bonjour as tu controlé les membranes de carbu et regarde si les boisseaux coulissent bien | |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours Mar 1 Avr 2014 - 8:02 | |
| - ludo77 a écrit:
- bonjour as tu controlé les membranes de carbu et regarde si les boisseaux coulissent bien
bonjour Ludo, non justement il faut que je demonte la rampe pour tout verifier. meme si theoriquement ce travail aurait du etre fait par le garagiste ou je suis allé la chercher du moins c'etait ce que l'ex proprio m'avait dit; aujourd'hui j'appelle kawa pour le filtre a air et la boite.... |
| Sujet: Re: Bloquée à 4000 tours | |
