Le Deal du moment :
 protege carter 1000GTR
squal13
ricore
Beleg
MPhoenixT
Jean Bart
Revenand
mevelec
17 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
protege carter 1000GTR - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyLun 24 Mar 2014 - 16:18
protege carter 1000GTR - Page 4 Imag0133
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyLun 24 Mar 2014 - 16:19
protege carter 1000GTR - Page 4 Imag0134
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyLun 24 Mar 2014 - 16:20
protege carter 1000GTR - Page 4 Imag0135
protege carter 1000GTR - Page 4 Imag0136
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyLun 24 Mar 2014 - 16:21
protege carter 1000GTR - Page 4 Imag0137
protege carter 1000GTR - Page 4 Imag0138
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyLun 24 Mar 2014 - 16:22
protege carter 1000GTR - Page 4 Imag0139
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyLun 24 Mar 2014 - 16:23
protege carter 1000GTR - Page 4 Imag0140
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyLun 24 Mar 2014 - 20:59
guy a écrit:
si tu verra c est vraiment pas compliquer
T'as mis des vis pour tout le monde ? Parce que j'ai du mal à trouver ce que je voulais...
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyLun 24 Mar 2014 - 23:11
non je n'ai pas mis de vis
regarde ici il y a de tout
http://www.bricovis.fr/2014/accueil.php
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyMar 25 Mar 2014 - 7:51
Ok. Je vais prendre en inox, ça va ?
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyMar 25 Mar 2014 - 8:12
tu peut mais du zinguer suffit le problème de l inox visser dans de la ferraille il grippe
quand j'en monte surtout en petite diamètre je met une pointe de silicone si j'en ai
si non une pointe de graisse
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyMar 25 Mar 2014 - 13:05
Ok. Bon à savoir.
Et des vis en acier noir comme tes photos ?
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyMar 25 Mar 2014 - 14:28
les vis en acier noir c est ce que jai mis au fixation moteur a l ar c est du zinguer
on les monte sans rien
Beleg
Beleg
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyMar 25 Mar 2014 - 17:49
Guy, tu peux mettre plusieurs images dans la même réponse  Wink
Ca va bricoler dans les chaumières !
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyMar 25 Mar 2014 - 19:39
Bon...
En résumé, faut :
- 1 vis 10X120 avec écrou (pour quel côté déjà ?)
- 1 vis 10X90 avec écrou (pour l'autre côté j'imagine ?)
- 2 vis 10X60 avec pas de 1.25 pour le bas des pare-moteurs
- 2 vis 6X25 tête bombée
- 2 vis 8X35 tête cylindrique
Tout en BTR pour serrer aisément, c'est ça ?
Dès que tu confirmes, je commande.
Sauf que sur ton site, je ne trouve pas les 10X60 au pas de 1.25. En tout cas pas en 60 de long...
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyMar 25 Mar 2014 - 20:16
Sur aucun site je ne trouve toutes les vis...
Pas simple tes trucs. Ou alors je cherche comme un manche...
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyMar 25 Mar 2014 - 20:43
Jean Bart a écrit:
Bon...
En résumé, faut :
tout a fait sa
voilla ou trouver tes vis
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyMar 25 Mar 2014 - 20:44
protege carter 1000GTR - Page 4 A11
protege carter 1000GTR - Page 4 B10
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyMar 25 Mar 2014 - 20:45
protege carter 1000GTR - Page 4 C10
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyMar 25 Mar 2014 - 20:46
si elle sont un peut longue tu coupe
protege carter 1000GTR - Page 4 D10
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyMar 25 Mar 2014 - 20:57
C'est bon ça ? Dès que j'ai ton feu vert, je valide la commande.
protege carter 1000GTR - Page 4 Bricov10
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyMar 25 Mar 2014 - 23:23
pour moi c est sa
protege carter 1000GTR - Page 4 Captur19
MessageSujet: Re: protege carter 1000GTR   protege carter 1000GTR - Page 4 EmptyMer 26 Mar 2014 - 7:49
et fait pas comme moi oublie pas les rondelles mais sa tu en trouve partout
protege carter 1000GTR - Page 4 Captur20
Jean Bart
Jean Bart
C'est le même en termes de dimensions et quantité, non ?
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» protège carter
» carter repeint !!
» remontage
» Les modifications sur ma 1000GTR
» probleme embiellage ( 1000gtr)
