| protege carter 1000GTR | |
+13squal13 ricore lolo Beleg MPhoenixT kito19 Jean Bart Revenand Toutatis mevelec louloukawa Yves74 dom29 17 participants |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Mer 26 Mar 2014 - 7:49 | |
| C'est le même en termes de dimensions et quantité, non ? | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Mer 26 Mar 2014 - 7:53 | |
| - Jean Bart a écrit:
- C'est le même en termes de dimensions et quantité, non ?
tu a 14 pièces sen les rondelles et il en faut que 10 plus les rondelles tu a des vis en double apparemment |
Revenand GTriste Actif
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Jeu 27 Mar 2014 - 13:53 | |
| reçu la marchandise, impeccable, c'est du travail de pro. maintenant trouver le temps pour la montage. | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Jeu 27 Mar 2014 - 16:00 | |
| Celle de derrière monté, avec la découpe dans les plastiques environ 30 minutes, 2 expressos et 2 cigarettes inclus. Avant c'est pour plus tard, comme j'avais mis des grilles dans tout les ouvertures devant, je dois regarder que je vas faire avec celles la | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Jeu 27 Mar 2014 - 16:26 | |
| tu vois c est rapide tu décompte les clope et les cafs sa fait 5 MM |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Jeu 27 Mar 2014 - 19:59 | |
| Pièces reçues aussi, belles bêtes, super boulot, mais le carton est arrivé en sale état.
Certaines pièces ont "mangé".
Guy m'a filé la ref peinture mais je suis "vert".
Quand on a la poisse, on l'a jusqu'au bout !
Franchement, je me demande si je ne vais pas tout envoyer péter un de ces 4...... et tout vendre pour me débarrasser de tout : moto, matos, et allez voir ailleurs si j'y suis... | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Jeu 3 Avr 2014 - 20:28 | |
| ta vraiment pas de pot toi tu a du faire quelque chose au facteur |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Ven 4 Avr 2014 - 18:02 | |
| Salut Guy, Juste pour l'info j'ai bien reçu le colis, 2 semaines déjà me semble t-il. MERCI Jean Bart mes vis aussi se sont égarées chez TNT, un serveur automatique qui a bien du mal à accepter ton choix de réponse, et à force quelqu'un qui répond ... Normalement lundi. Je ne sais p^lus si je dois te dire bon courage, alors ... merde. | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 5 Avr 2014 - 19:08 | |
| Bon, j'arrête !
Deux heures qu'on essaie de monter le pare-moteur, c'est impossible.
Pas d'accès à la vis du bas pour la serrer, et le carénage empêche tout mouvement. La patte du pare-moteur tape dedans.
La patte du bas est trop haute, il faut carrément ouvrir le carénage sur une grosse partie pour que ça passe sans forcer.
Je dois être vraiment nul et malchanceux.........
Je renonce.
Le projet était beau mais je préfère garder un carénage entier. J'ai tenté de limer un peu, mais quand j'ai vu les dégâts au carénage, je ne met plus rien.
450 euros de peinture et de réparation, alors j'arrête les frais. J'ai déjà des éclats dans le peinture et un début de fente sur le flanc tout refait.
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 5 Avr 2014 - 19:28 | |
| je comprend pas tu a de la place pourtant pas énorme mai sa passe - guy a écrit:
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 5 Avr 2014 - 19:31 | |
| si tu suit le tuto sa se monte facile revenand les a monter sans problème apparemment et moi je les ai monter et demonter peut être en tout 50 fois |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 5 Avr 2014 - 19:41 | |
| Ben on est deux sur le truc (un pote et moi), et c'est clair, le carénage empêche la patte de passer.
On est deux à l'avoir constaté, sans doute possible.
Déjà, sur ta photo, moi je ne tombe pas pareil.
Ma patte passe plus haut.
Même sans carénage, ça avait un peu de mal. | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 5 Avr 2014 - 21:54 | |
| Bon. On a repassé 1H30 à ré-essayer, et...... rien. Ça ne passe pas. Ça force vers le haut sur le carénage, et il est abimé. Voir photo : Il faudrait enlever au moins 2 mm minimum et ça toucherait encore. J'ai changé mon araignée, et tout est revenu dans l'ordre côté carénage et habillage intérieur (merci Mat93). Donc ça ne peut venir de là. Ça me fait chier de bousiller un carénage de partout pour installer ça. Le plastique est trop fin, et une lime le ferait casser ou écaillerait la peinture. Et on a découvert un truc louche, la vis du bas pour le protège-moteur à droite, c'est un boulon et un écrou. La filetage en pas de 125 doit être mort. Elle est maudite cette moto, j'vous l'dis ! | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 5 Avr 2014 - 21:59 | |
| Voici une photo corrigée qui te montre comment ma patte se présente en gros. Toi, c'est la flèche rouge, moi la verte approximativement, pour te donner une idée du problème. | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Dim 6 Avr 2014 - 9:28 | |
| je comprend pas ils ont été tous monter plusieurs foi les trous utiliser sont ceux du bloc moteurs et il entre juste pour avoir le moins de jeux possible (a monter comme expliquer dans le tuto) ceux qui peut changer légèrement peut être c est la position du carénage ?? la tienne a l air d'avoir été trifouiller dans tout les sens si tu veut limer le carénage c est possible j ai déjà fait sur du plastique (avec une lime fine pas une râpe a bois ) ou bien avec un fer a souder tu fond sans brûler
je suis désoler que tu ni arrive pas pourtant j ai passer des heure a simplifier pour qu' il y est le moins de problème
A+ GUY |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Dim 6 Avr 2014 - 10:03 | |
| Je me doute bien du travail énorme que tu as fait, ce qui me démoralise d'autant plus.
Mais je t'assure que mon carénage s'ajuste comme il faut avec la nouvelle araignée, et que les fente inférieure ne correspondent pas.
Et pour me mettre un peu plus le coup au moral, au remontage, la led qui éclaire mon horloge s'est allumée en flash et puis plus rien ! | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Dim 6 Avr 2014 - 10:10 | |
A+ GUY J'ai tenté avec une lime fine, et le résultat que tu vois. Et une drémel avec une petit meule ? Trop fort ? Vraiment, hier, j'ai failli foutre un coup de pied à cette moto qui ne m'apporte que des emmerdes. Heureusement, dès que je roule dessus (pour le peu que je fais), je me suis calmé tellement elle va bien et elle est maniable. | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Dim 6 Avr 2014 - 10:46 | |
| la durite ne te pousse pas la patte elle a l air bien en AR sur la photo ou c est angle de prise de vue?? la durite caoutchouc me semble plus longue sur la mienne |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Dim 6 Avr 2014 - 11:08 | |
| Non, j'ai du faire pivoter le collier mais rien ne gêne à ce niveau.
C'est bien le carénage qui est fortement poussé vers le haut par la patte de la protection moteur.
Le problème de la vis inférieure côté droit reste, c'est un boulon et un écrou, mais plus une vis au pas de 125. | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Dim 6 Avr 2014 - 12:44 | |
| le filet a du être foirer le pas fin si tu vis pas droit sa va vite a foirer
a droite je pense que tu peut remettre un boulon et un écrous a gauche sa aurait été pas facile |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Dim 6 Avr 2014 - 13:23 | |
| Fais chier, j'ai des vis en trop maintenant. Surtout celle au pas de 125. Je vais devoir trouver une vis de 10X80 et un écrou de 10.
Commander ça uniquement me coutera trop cher, j'aurais aimé de l'acier noir.
Personne n'a eu de souci à part moi pour les protections avant ? | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Dim 6 Avr 2014 - 14:19 | |
| tu doit pouvoir trouver dans u garage ou une casse |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Sam 19 Avr 2014 - 18:26 | |
| Pare-valises montés. J'ai du limer un peu plus à gauche qu'à droite mais ça va. Les pare-moteur, j'attends le montage du collecteur pour m'y coller. Je rigole déjà d'avance...... edit : et au fait guy, le stylo retouche que j'ai acheté chez nortoto a réussi à camoufler les coups sans que ça se voit trop, sauf en plein soleil... Mais ça va à peu près. | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Dim 20 Avr 2014 - 16:26 | |
| salut jean-bart pour ta visse de 10/80 plus écrou je regarde au boulot mais ce sera de l'inox et non noir après sur la qualité je te promet rien tu veux avec écrou frein ou normal plus rondelles,A+ | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Dim 20 Avr 2014 - 20:15 | |
| J'ai tout ce qu'il me faut Kito, merci.
Je fais monter le collecteur d'abord, et je verrais le montage des pare-moteur ensuite. Mais en déposant carrément le réservoir, ça va mieux pour accéder aux écrous derrière. Car sur la photo de Guy, je pige pas comment il fait pour accéder à ces écrous en haut... | |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR Lun 21 Avr 2014 - 9:22 | |
| il suffit que tu passe 2 doigts pour tenir l écrous mais tu peut enlever le réservoir ya juste a debrancher les durites et la jauge |
| Sujet: Re: protege carter 1000GTR | |
