Sujet: Dépose caches latéraux ? Mar 8 Oct 2013 - 13:46
Bonjour comment dépose t'on les caches latéraux de carénage? J'ai bien trouvé 2 vis sur le cache plus deux dans la boite à gants, mais j'ai beau tirer dessus cela ne veux pas venir, j'ai peur de le casser, tout cela pour changer une ampoule de clignotant. Merci à tous.
Sujet: Re: Dépose caches latéraux ? Mar 8 Oct 2013 - 15:24
Il y a effectivement 4 vis qui tiennent les caches intérieur du carénage. Une fois les 4 vis enlevées, il te faut attraper le cache par le bas (coté cale pied) et le soulever dans un mouvement pendulaire vers le haut. Et normalement il devrait sortir facilement. A noter : il faut auparavant déposer le couvercle de boite à gants, il risque de bloquer le mouvement pendulaire.
Philippe64 GTriste
Sujet: Re: Dépose caches latéraux ? Mar 8 Oct 2013 - 17:38
Merci beaucoup pour se renseignement, comme ça j'insisterai sans craindre de le casser. Et encore bravo pour les initiateurs de ce site.
