| Dépose Roue AV | |
+14Nours67 stéphaned Didexup serge955 noel34 marcopolo louloukawa GGTR78 Yves74 Luc03340 JO 57 LeChacal dom29 Gil29 18 participants |
| Sujet: Dépose Roue AV Lun 15 Oct 2012 - 14:00 | |
| Salut, Pour le démontage de la roue AV : Moto sur béquille centrale, la caler pour lever la roue AV. dépose du garde boue attention au collier plastique des durites il sont fragiles , mais en tirant doucement dessus ils viennent bien. déposer les étriers de freins gauche et droit . enlever les 4 vis de serrage d'axe côté gauche et droit. débloquer et enlever l'axe de roue , j'utilise une douille BTR de 22 sortir l’écrou d'axe côté gauche. et la roue est libérée... pour le remontage , je me suis servi d'une petite cale sous la roue pour faciliter la mise en place de l'axe. Ce dernier étant préalablement graissé. Serrage et blocage de l'axe et de son ecrou COUPLE: 127 NmComme il est stipulé dans la revue d'atelier avant de bloquer les 4 vis de serrage d'axe effectuer 4 à 5 pompages de fourche puis serrage en alternance pour arriver au COUPLE: 20Nmreposer le gardeboue et les étriers de freins.
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Lun 15 Oct 2012 - 14:03 | |
| Super tuto! merci. Mais en ce qui concerne la dépose des entretoises? | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Lun 15 Oct 2012 - 14:04 | |
| juste une question pourquoi tu as enlevé le garde boue ,et pour les bagues plastique 4.5 euros les dix chez un distrib de pieces autos | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Lun 15 Oct 2012 - 14:05 | |
| - Gil29 a écrit:
- Super tuto! merci.
Mais en ce qui concerne la dépose des entretoises? elles sont sur la roue dom | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Lun 15 Oct 2012 - 14:09 | |
| Merci,Dom. Merci Shoei.
t'as vérifié l’arrière aussi? | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Lun 15 Oct 2012 - 14:11 | |
| - dom29 a écrit:
- juste une question pourquoi tu as enlevé le garde boue ,et pour les bagues plastique 4.5 euros les dix chez un distrib de pieces autos
j'ai enlevé le garde boue , car travaillant directement au sol je n'ai pas assez de hauteur pour sortir la roue. merci pour l'info sur les bagues |
LeChacal GTriste Actif
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Lun 15 Oct 2012 - 17:07 | |
| Alors perso,.....je ne débloque que du coté de l'axe de roue, droit dans le sens de la marche......et je sors l'axe,.....l'ecrou coté gauche reste en place, bloqué, donc la roue est parfaitement alignée. Bien sûr, il est préférable de débloquer toutes les vis et boulons avant de lever la moto sur un cric ou cales, pour le resserage pareil, reposer la moto avant,....la roue se serre à 127 Nm,...les vis d'étrier à 34 Nm.....les vis pour les disques à 27 Nm. Une astuce pour être sûr de ne pas foirer une tête de vis BTR, notemment celles des disques qui sont montées avec du frein filet,...."tremper" l'embout BTR dans de la pâte à roder et l'enfoncer dans la tête de vis avec un maillet. | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Lun 15 Oct 2012 - 18:59 | |
| - LeChacal a écrit:
Une astuce pour être sûr de ne pas foirer une tête de vis BTR, notemment celles des disques qui sont montées avec du frein filet,...."tremper" l'embout BTR dans de la pâte à roder et l'enfoncer dans la tête de vis avec un maillet. Excellent , merci pour le conseil ça peut eviter des dégats sur les empreintes BTR. |
Luc03340 GTriste Actif
Age : 61 Humeur : Beau fixe !!
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Mar 16 Oct 2012 - 15:57 | |
| - Shoei83 a écrit:
- LeChacal a écrit:
Une astuce pour être sûr de ne pas foirer une tête de vis BTR, notemment celles des disques qui sont montées avec du frein filet,...."tremper" l'embout BTR dans de la pâte à roder et l'enfoncer dans la tête de vis avec un maillet. Excellent , merci pour le conseil ça peut eviter des dégats sur les empreintes BTR. Si je peux me permettre un petit conseil au niveau des vis BTR Avec un chasse goupille de taille adaptée , il faut frapper un coup sec ( à l'intérieur de l'empreinte BTR ), cela permet de décoller le filetage . Il faut savoir également que les clés BTR ont tendance à s'user , donc , ne pas hésiter à raccourcir légèrement la clé afin de retrouver la bonne dimension . | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Dim 21 Avr 2013 - 20:42 | |
| Au fait Pat, j'ai fais plein de magasins spécialisés en outillage pro et je n'ai JAMAIS trouvé cette p....n de douille 6 pan mâle en 22 Même facom s’arrête à 19 Il y a la solution du boulon avec écrou et contre écrou mais bon | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Lun 22 Avr 2013 - 6:29 | |
GGTR78 GTriste Actif
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Lun 22 Avr 2013 - 19:56 | |
| Salut Yves
Regarde ci ça correspond à tes besoins
Ici Clé 17 19 22 24 | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Lun 22 Avr 2013 - 20:03 | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Lun 22 Avr 2013 - 20:07 | |
| Salut Gégé on ne voit pas bien sur la photo mais peut on y insérer un cliquet de 1/2 pour pouvoir serrer avec une dynamométrique Par contre très sympa le site moto tacot A mettre dans les bonnes adresses | |
| Sujet: Douille 22 Lun 22 Avr 2013 - 20:14 | |
| Ce n'est pas du 1/2 Yves, c'est la taille en dessous 3/8 ci je ne me trompe pas. | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Mar 23 Avr 2013 - 19:30 | |
| Euh, pour la dépose de le roue AV, le capteur ABS , y serait ti pas à désserer ? (roue déposée, évitez de la laisser reposer sur le disque) | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Jeu 25 Avr 2013 - 20:28 | |
| - Yves74 a écrit:
- Au fait Pat, j'ai fais plein de magasins spécialisés en outillage pro et je n'ai JAMAIS trouvé cette p....n de douille 6 pan mâle en 22 Même facom s’arrête à 19
Salut Yves j'ai trouvé une solution chez Facom douille de 22 en 3/4 et tu rajoute un reducteur pour passer au 1/2 . voilà les Ref: - Douille mâle 22 empreinte BTR : KT . 22 A - Réducteur 3/4 à 1/2 : K . 230 B |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Dim 28 Avr 2013 - 8:36 | |
voilà les Ref:
Pas de stock pour les réfs que tu m'as donné, c'est sur commande, au alentours de 50 roros
Bon pour en finir avec cette histoire, j'ai encore fait qqles magasins d'outillages pro auto et PL hier et rien du tout....
Bref j'ai acheté un boulon M14 80 et 3 écrous pour douille de 22 et terminé....1 roro 42
Je me remets sur la roue AV dés lundi Salut Yves .. J'avais également galèrer pour arriver a trouver cette "douille" allen " , personne n'en a en 1/2 pouce , ou le fabricant "Hazet" (suisse ou allemand ?) .Mais faut passer par un revendeur et ça coute un bras ..... J'ai fait une "Clé maison " .....[img] [/img] [img] [/img] Je n'ai pas essayer , mais il n'y a pas de raison que ça tienne pas 13 Kg , les boulons de roues sur les camions ont serrent à 50 Kg et c'est légèrement plus gros au diamètre ... | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Dim 28 Avr 2013 - 9:19 | |
| Je prend le sujet en court, moi j'ai trouvè cette clef dans les camions d'outillage qui passent en campagne, comme ils font beaucoup pour les agriculteurs ils avaient, j'ai du payer une dizaine d'euros il me semble Dom | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Dim 28 Avr 2013 - 9:55 | |
| DOM dans les camions d'outillages ,c'est souvent,pratiquement que de la mauvaise qualité ...[img] [/img] | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Lun 29 Avr 2013 - 7:01 | |
| Enfin j'ai soudé mes écrous sur mon boulon et démontage aisé ... Réussite compléte | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Lun 29 Avr 2013 - 10:35 | |
| Bien jouer Yves | |
noel34 GTriste Actif
| Sujet: Re: Dépose Roue AV Mar 19 Nov 2013 - 16:41 | |
| Sujet: Re: Dépose Roue AV | |
| Dépose Roue AV | |
