Salut ,
je savais bien que c'était gros comme une maison mais que j'avais besoin que quelqu'un vienne pour regarder avec des yeux neufs
En fait, en regardant le détail des pièces qui composent le robinet, je mettais une pièce au mauvais endroit parce que je n'ai pas sufisamment fait attention et que je n'ai pas insisté sur un détail que j'avais remarqué sans pousser plus avant(au niveau joint+1pièce mal dessinée sur le plan côté robinet à proprement dit)...
En tout cas, je devais changer au moins le ressort et la membrane puisque de toute façon, ça ne fonctionnait pas comme il faut et maintenant c'est nickel.
Merci à tous pour votre aide et votre patience!
ps: image de la pièce en cause dont j'ai parlé au début du topic(dommage que personne n'ait repéré la boulette à ce moment-là)
à
