-20%
399 € 499 €
 problème robinet
5 participants
fabrice40
Humeur : rarement maussade
problème robinet  Empty
MessageSujet: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 12:33
Bonjour à tous les membres,
au niveau du robinet essence,le problème était que l'essence ne coulait seulement qu'en mode PRI !
Mon concessionnaire m'avait conseillé de démonter et regarder si il n'y avait pas de pièces défectueuses.
Donc j'ai démonté et rien vu de particulier à part un joint qui n'était pas très plat (joint en dur)
Après remontage, ça coule quelle que soit la position Embarassed !
Je n'arrive pas à comprendre  ; il y a un détrompeur, difficile de se tromper au remontage Sifle
Le problème viendrait-il à cause de ce joint?
La membrane a l'air en bon état.
Autre chose que je ne comprends pas, c'est le kit vendu pour réparer (voir photos plus bas)!
ça ne semble pas correspondre à ce que j'ai (deux membranes au lieu d'une, celle avec le ressort semble collée à la pièce infèrieure, est-ce normal car cela ne correspond pas au détail de la fiche technique?
Bref, je n'y comprends rien scratch  HELP!!
problème robinet  <a href=problème robinet  Dscf0810" />
problème robinet  <a href=problème robinet  Dscf0811" />
problème robinet  <a href=problème robinet  Dscf0812" />
Ci-dessous, le joint qui va se mettre autour de la pièce noire à pétales, côté robinet et qui n'est pas plat
mais je suppose que ça force à cause du robinet que l'on manipule car je n'ai pu tordre cette pièce juste en dévissant Shocked
problème robinet  <a href=problème robinet  Dscf0813" />
problème robinet  <a href=problème robinet  Dscf0814" />
problème robinet  <a href=problème robinet  Dscf0815" />
problème robinet  <a href=problème robinet  Dscf0816" />
Ci-dessous, voilà comment est foutue la partie "dépression" et le kit vendu chez wemoto.
Bref, je ne sais pas si je dois me trouver un robinet d'occaze(identique sur d'autres kawa?) , changer quelle pièce, ou existe-t'il un robinet adaptable avec un mode on/off ?
Merci d'avance pour toute aide utile à la réparation.
Fab
problème robinet  <a href=problème robinet  Dscf0819" />
problème robinet  <a href=problème robinet  Dscf0817" />
problème robinet  <a href=problème robinet  Dscf0818" />
http://www.consultant-formateur-internet.site-affaires.fr/
rv40
rv40
Humeur : RÂLEUR DE NATURE
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 13:47
Chez quel concessionnaire tu es aller? Le seul que je connaisse dans les Landes me dit "amenez moi la moto on regardera (facture à l'appuis) .
Après le kit correspond peut-être à une autre version de robinet que la tienn,e puisque de ce que j'ai compris il y a 2 types de robinet suivant les versions de GTR.
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 14:11
problème robinet  00110
 salut
ton kit de réparation a l air bon par contre une foi il a fallut que je remplace le ressort fatiguer surement
je crois que tous sont pareil
kit de réparation que Jai utiliser  sur plusieurs gtr que jai eu
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 14:12
problème robinet  00210
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 14:13
problème robinet  Dscn3310
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 14:14
fabrice40
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 14:15
salut "voisin" Very Happy
j'en ai parlé à "K-life" à Mt de Marsan mais comme je dois régler également un souci de prise d'air, je n'allais pas leur laisser la moto en ce moment et j'aimerais résoudre ce problème comme un grand garçon lol!
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 14:16
problème robinet  Kit-re10
rv40
rv40
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 14:22
Ils m'avaient fait le coup pour un etrier de feins arrière de 750 ltd, j'ai finalement tous trouvé sur Bordeaux.
fabrice40
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 14:23
Salut Guy,
si tu regardes bien ta photo, tu as le ressort sur la membrane qui est au-dessus de la "plaque couleur crème" alors que j'ai le ressort qui est sous la plaque et qui se retrouve entre la membrane et le côté opposé au robinet, membrane collée à première vue (je n'ai pas forcé pour l'enlever) scratch
Il est possible que ce soit la photo qui m'induise en erreur, y a t'il deux membranes ou pas?
je voudrais juste ne pas commander quelque chose qui ne fonctionne pas car il est vrai que quel que soit l'année , quand je regarde les fiches techniques elles sont toutes identiques (l'éclaté du robinet) et je ne vois pas deux sortes de robinet alors que j'ai bien cru lire quelque part qu'il y avait deux robinets différents dans leur composition selon l'année Rolling Eyes
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 14:46
tu doit avoir la plaque crème en plastoc prisonnière entre les deux membrane la tige avec le joint vas cote robinet et l empreinte sur la plaque plastoc cote rondelle de la membrane le ressort va entre la rondelle membrane et la plaque do robinet
houlà je sait pas si je suis bien clair moi......
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 14:50
les deux membrane sont monter sur la tige tu ne peut pas les séparer il faux la replier pour en passer une de l autre cote
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 14:57
fabrice40
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 15:11
je crois que j'ai compris lol!
j'ai enlevé la membrane qui semblait être collée (j'avais peur de la déchirer)
Un peu rouillé tout ça Shocked
problème robinet  <a href=problème robinet  Img_0310" />
ça ne me dit pas pour autant où est le problème? (membrane poreuse , ressort faible, rien de
visible à l'oeil nu, oeil de non connaisseur à ce niveau, s'entend)
Bon, je vais nettoyer la pièce usagée et tester tout ça (la membrane collée-rouille-->la cause?)  sinon je sens bien la commande de kit
ps : où achètes-tu ton kit complet, Guy?
fabrice40
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 20:49
ça pisse tout ce que ça peut...Sad
bon on va commander ce qui peut être la source donc : membrane, ressort, joint!
Est-ce que quelqu'un a déjà commandé sur ce site?
http://www.pieces-kawa.com/
olivier68320
olivier68320
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 21:31
Le kit tu le trouves chez http://www.louis.de/ ou chez http://www.equipmoto.fr/
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 23 Aoû 2013 - 22:15
je lai acheter chez http://www.equipmoto.fr/
par contre ya pas le ressort il fau le trouver autre part
ODILETDENIS
Humeur : suivant le temps......préfère le soleil !!!!!!!
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptySam 24 Aoû 2013 - 10:29
Je viens juste de changer les joints via un kit pris chez wemoto.Aucun souci de correspondence entre les pieces :c'est bien les bonnes.
La piece tordu que tu trouve au démontage est en réalité un ressort pour plaquer le papillon contre le joint a trous.
petit conseille :nettoie bien les pieces et met un peu d'huile de vaseline sur les joints ;ca facilite le montage et aide les premieres manipulations du robinet .
Rien de bien difficile !!!!
Je me relit : l'huile  c'est seulement sur les pieces en mouvement pas sur le joint de pompe a depression ;je pense pas que ca abime mais c pas utile .
fabrice40
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptySam 24 Aoû 2013 - 10:57
J'ai passé commande des pièces susceptibles de provoquer le problème.
Je reviendrai vers vous après réception et remontage.
Merci déjà pour votre aide et à bientôt!super
rv40
rv40
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 30 Aoû 2013 - 17:31
Coucou fabrice , tu a des nouvelles de tes pieces?
fabrice40
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyVen 30 Aoû 2013 - 22:10
salut,
comme je ne les ai pas commandé chez le concess, ça traîne un peu mais je ne devrais pas tarder à les recevoir Twisted Evil
Je teste et vous informe dès que...cheers
fabrice40
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptySam 14 Sep 2013 - 14:51
salut,
j'ai reçu les pièces il y a trois quatre jours et je viens de tester l'ensemble:
en mettant sur on et en penchant le réservoir il n'a pas coulé mais il a coulé quand je l'ai relevé ???
avec des pièces neuves si ça fuit encore, je suis à la rue complet.
Je dois sans doute passer à côté d'un truc gros comme un camion ; c'est pour cela que je ne le vois pas Shocked
ricore
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptySam 14 Sep 2013 - 16:00
Bjr
Qu 'il ne coule pas à l'arret sur ON c'est normal car tu n 'as pas la dépression du moteur pour coller la membrane....
Relevé ? c'est à dire ?
Rico Very Happy
fabrice40
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptySam 14 Sep 2013 - 16:06
je descends le reservoir pour le poser sur une table avec le robinet à l'extérieur de la table et lorsque j'ai relevé le reservoir, ça s'est mis à couler, pas avant et le réservoir est peu rempli
MessageSujet: Re: problème robinet    problème robinet  EmptyDim 15 Sep 2013 - 0:18
moteur a l arrêt
l essence doit couler sur PRI
sur ON ou RES sa coule pas
c'est la dépression qui ouvre la membrane et laisse passer le jus
tu essaie en position ON tu met un tuyau a la prise de dépression du robinet et tu aspire ton jus coule tu relâche et il sarrette
tu met une durite a la prise souffle  de dépression du robinet tu soule dedans (a la bouche)il vat s'arrêter surement c est le ressort trop faible
problème robinet
» robinet d'essence
» Retour kit robinet d'essence fuyant
» ROBINET FUYANT
» Robinet d'essence
» kit robinet essence
