| Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? | |
| Sujet: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Dim 2 Juin 2013 - 20:43 | |
| Bonsoir,
Je voudrais acheter un groupe électrogène pour mon garage, et j'ai un compresseur 50 litres qui affiche sur l'étiquette 1500W.
Quelle puissance doit avoir le groupe électrogène au minimum ?
On me dit 3 fois, d'autres 3.5 fois, les prix ne sont pas les mêmes... Et je ne connais rien en électricité. Du coup, je ne veux pas acheter un truc inutile...
Merci d'avance pour vos conseils.
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Dim 2 Juin 2013 - 21:17 | |
| Pour tout equipements inductifs tu doit multiplier par 3 a 3'5 | |
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Dim 2 Juin 2013 - 21:38 | |
| 4500 w suffiraient ou je risque de me retrouver avec un groupe qui sera trop faible ? | |
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Lun 3 Juin 2013 - 7:31 | |
| P= U I loi d'ohm P en Watt U en volt I en Ampère I =P/U I = 1500/220 I = 6.81A Ton groupe doit débiter minimum 7 Ampères voir 10 A au démarrage. La puissance est souvent exprimée en kVA kilo Volt Ampère soit 1 volt ampére = 1 Watt Il te faut un groupe de 2 kVA. | |
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Lun 3 Juin 2013 - 13:30 | |
| 2000 w pour démarrer un compresseur 50 l de 1500 W, un vendeur m'a dit qu'au démarrage, le compresseur demande 3 fois plus au moins, puis après il consomme la conso affichée...
Du coup, je ne pige plus trop... | |
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Lun 3 Juin 2013 - 17:01 | |
| Choisir groupe électrogèneComment choisir votre groupe électrogèneComment choisir son groupe électrogène : Fonctionnement :Appareil qui fournit de l’électricité en totale autonomie. C’est un moteur thermique qui entraîne un alternateur (ou génératrice) celui-ci fournit alors du courant alternatif. Il est utile pour fournir une énergie de secours, mais également alimenter en électricité des zones non desservies par le réseau électrique. La puissance :La puissance d’un groupe est exprimée en KW (kilo watt) ou en KVA (kilo volt ampère) 1KVA = 1KW si cos phi=1 Pour bien choisir votre groupe électrogène il est primordial de déterminer la puissance nécessaire et le type d’utilisation souhaitée. La puissance nominale de vos appareils éléctriques est renseignée sur la plaque signalétique (ou se reporter à leurs notices). Lorsque le besoin en courant est noté en ampères, il faut multiplier ce nombre par la tension : intensité (amp) x tension (volt) = puissance (watt) Il faut également la puissance en W nécessaire au démarrage du groupe électrogène, il suffit de multiplier la puissance nominale (watt) x coefficient de démarrage. Les charges dites inductives (moteur) demande une puissance jusqu'à 3 fois supérieure à la puissance nominale. Les charges dites resistives (resistance, lampe) ne demandent pas de puissance supplémentaire. Type d'appareils | Puissance au démarrage | Lampe incandescente 60W | 60W | Lampe halogène 150W | 150W | Télévision 150W | 150W | Perceuse 600W | 1000W | Meuleuse 800W | 1600W | Compresseur 1,5HP | 3300W | Puissance moteur :Les groupes essence et diesel tournent à 3600trs/min ils sont dotés de moteurs monocylindres avec système de refroidissement à air. Ce qui leur permet de fonctionner de 3 à 4 heures avant d’observer une pause de 30min pour le refroidissement. Les appareils dotés de la technologie « Inverter » adaptent la vitesse du moteur à la consommation en courant de l’appareil branché. Elle varie entre 1500 et 3600trs/min Le carburant :Il existe des groupes électrogènes qui fonctionnent à l’essence ou au diesel. Les modèles essence sont généralement préférés pour une utilisation domestique, en effet les groupes diesel sont plus bruyants et sont recommandés à une utilisation plus « professionnelle ». Nos groupes à moteurs 4 temps essence fonctionnent au SUPER, SP 95, SP 98 et aussi au SP 95 E10. A noter que le diesel agricole n'est pas conseillé pour le groupe éléctrogène silencieux Diesel Mecafer. Système de régulateur de tension AVR :L'ensemble des modèles de la gamme possède aujourd’hui ce système qui régule la tension. Ainsi aucun des appareils raccordés ne peut être endommagé par des oscillations de tension. Attention, pour brancher des appareils éléctroniques, il convient d'utiliser un groupe éléctrogène INVERTER. Technologie Inverter : Un groupe électrogène Inverter fonctionne avec un moteur 4 temps et une génétrice 12V multi pôle. Un système éléctronique composé de hacheur haute fréquence et de redresseur permet de restituer un courant proche de celui du réseau EDF (sinusoïde dit "Pure Sinus"). Ce courant propre et stabilisé convient à tous vos appareils électriques et électroniques même les plus sensibles (ordinateur, ampli sono…) D’autres critères pour un plus grand confort d’utilisation :Il est également possible de choisir un modèle avec ou sans roue suivant l’utilisation souhaitée. Le type de démarrage (manuel ou électrique) peut également être un critère de choix. Sur les gros groupes éléctrogènes, il est préferable d'opter pour un démarrage éléctrique au regard de l'inertie et du poids du volant moteur. Il est recommandé pour les appareils à démarrage électrique de régulièrement les faire tourner afin de recharger la batterie, à noter qu'ils sont également dotés d’une poignée de démarrage si la batterie est faible. | |
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Lun 3 Juin 2013 - 17:59 | |
| Donc un 3500 w suffira. Exact ? | |
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Lun 3 Juin 2013 - 18:30 | |
| - Jean Bart a écrit:
- Donc un 3500 w suffira. Exact ?
oui et non ,moi en formation poivrot on m'as toujours dit trois fois la puissance et sur l'article precedent il disent un peu plus du double et pourtant j'ai bien ecouté le formateur mais je devais etre bourré a 9 h du matin tu as deja ton compresseur ou pas et tu achetes ton groupe d'occas ou neuf car seul un essai serat concluant ,ça demarre ou ça demarre pas dom | |
yaya 49 GTriste Actif
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Lun 3 Juin 2013 - 23:17 | |
| apres si cela ne marche pas , il te reste la (les) dynamo !!! bises | |
Gege30 GTriste Actif
Age : 68 Humeur : pas trop vite le matin et doucement l'aprés midi
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Mar 4 Juin 2013 - 19:42 | |
| c'est pas difficile il te faut un groupe de 4,5kw ... Ton compresseur a besoin plus d'intensité au démarrage (pointe d'intensité) donc comme t'as dit Dom et Gil tu multiples par 3. 1500 x 3 = 4500 w 4500 w = 4,5 kw. si ton compresseur et digne de ce nom tu dois avoir une plaque métallique dessus avec ce qu'il te faut. a + | |
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Mar 4 Juin 2013 - 21:58 | |
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Mar 4 Juin 2013 - 22:38 | |
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Sam 8 Juin 2013 - 16:55 | |
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Sam 8 Juin 2013 - 17:19 | |
| On fera ce qu'il faut pour ça.
On cherchait une maison, et on en avait trouvé une avec un grand garage à 50 m de la maison, et je voulais avoir de l'électricité dedans.
Trop compliqué à faire, 8 terrains privés à traverser, ou passer par le domaine public. Soit presque impossible, soit carrément interdit.
Du coup, je me tournais vers l'option groupe électrogène.
Puis miracle, un coup de fil à une agence pas encore appelée, lundi. Visite sans madame mardi, madame va voir mercredi, et le soir même notre proposition assez basse pour le marché local est acceptée. Difficilement mais acceptée. Tout est signé depuis hier par les vendeurs également.
Un "petit" garage de 30-35 m²... Ça devrait le faire.... ? | |
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Lun 10 Juin 2013 - 12:07 | |
patrice du 44 GTriste Actif
Age : 61 Humeur : bonne
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Mar 11 Juin 2013 - 10:40 | |
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Mar 11 Juin 2013 - 10:44 | |
| et oui les gars en bretagne elles sont toute comme ça dom | |
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? Mar 11 Juin 2013 - 12:29 | |
| - patrice du 44 a écrit:
- dom29 a écrit:
- et oui les gars en bretagne elles sont toute comme ça
dom les reservoirs ce n'est pas pour rien que les nantais ce considerent comme breton dom | |
| Sujet: Re: Puissance du groupe électrogène pour un compresseur ? | |
