-50%
69.99 € 139.99 €
 Fabrication Déflecteur ou Protege Mains
Havok Novak
Galaxx70
Fredmoy
toffy27
droopy
Didier 91
bobby06008
morphedrem
boc4
Noanat
mg26x
Mimidu19
Pierre 44
assurancetourix
biznouk
canardoo
patrik59380
lulu21
Mathurinengt13
kawaman76
Philou57
Lofoten
flouxorinof38
Gege30
38 participants
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Empty
MessageSujet: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyMar 30 Avr 2013 - 21:18
Je les ai faites mêmes et on doit trouver un schéma de pliage sur le site.
Je ne sais plus ou il se trouve
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyMer 1 Mai 2013 - 9:39
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Ecope10
Ben oui, les ingénieurs de chez Kawa ont eu un coup de génie. Ils ont placé les rétros du GTR juste à la bonne hauteur pour éclater ceux des bagnolles. C'est très pratique en remontée de files, mais ça a le désavantage de ne pas protéger les mains du vent. C'est dommage.
Alors j'ai bricolé des écopes pare-mains. Voilà comment j'ai fait :
Je suis parti d'un bout de plexi, épaisseur 4mm. J'ai pas choisi, c'est tout ce que j'avais en magasin. Du 3mm devrait suffire, faudrait essayer. Avec du 4, c'est parfaitement rigide, même à 300km/h par vent de face... Un carré de 25x30 cm pour chaque côté fait l'affaire.
Il faut commencer par le plier dans sa largeur pour faire un angle droit (90°). Je conseille de commencer avec le carré et de faire la découpe après le pli.
Comme c'est assez difficlie à faire sans plieuse, mieux vaut commencer par le pliage. Pas évident de faire le pli exactement où on veux (avec du Macrolon, c'est un peu plus facile, mais ça reste bien hard...). Alors j'ai fait le pli en 1er, et le reste autour...
Pour plier avec les moyens du bord, j'ai mis le plexi dans un étau (les mords au niveau du pli à faire), chauffé le plexi au décapeur thermique (attention pas trop chaud quand même, sinon le plexi blanchis). et plié à la masse, comme si c'était une grosse tôle. Oui, c'est dur... :-)
J'ai pas fait de photo de cette étape, désolé...
La partie haute sera le déflecteur lui-même, la partie basse viendra épouser le tableau de bord.
Ensuite, il faut légèrement cintrer la partie basse pour qu'elle épouse la forme du tableau de bord (entre les deux vis de fixation). Pour la cintrer, toujours au décapeur thermique, mais là c'est facile, la courbure à donner est légère.
Ensuite faire la découpe du périmètre, et percer les deux trous.
Moi j'y suis allé à tâton, mais maintenant je peux donner un patron de ma version finie :
copier coller d'un post.
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyMer 1 Mai 2013 - 9:51
Salut Loulou
c'est bien beau tout ça super super mais tu les as déjà installés ??
MessageSujet: Fabrication Deflecteurs Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyMer 1 Mai 2013 - 9:56
Salut Yves,
Peux pas tout installé, rehausse , rallonge av et leche roue ar, silencieux Beowulf, je vais attaquer ce petit souci sous peu, laissez moi un peu de temps...
Bon 1er Mai à tous.
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyMer 1 Mai 2013 - 13:11
C'est ceux-la que j'ai fait et installé.
Cela marche bien
Gege30
Gege30
Humeur : pas trop vite le matin et doucement l'aprés midi
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyMer 1 Mai 2013 - 20:41
Salut Loulou,
Super !! tu nous fera une photo une fois monté ? J´vais certainement m´en faire une paire car aujourd´hui c´était la m ..... avec toute cette flotte !!!
a +
http://gege30moto.canalblog.com
flouxorinof38
flouxorinof38
MessageSujet: Fabrication déflecteurs maison   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptySam 23 Nov 2013 - 21:58
Hello à tous,
j'en ai fabriqué avec le schéma un peu plus haut et ça donne...
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Img_0010
Pour ça, j'ai pris du plexi de 4 mm d'épais, j'ai reporté le schéma (sauf les trous) sur la plaque et on coupe selon le dessin
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Wp_00011
Je me suis fait un outil avec 3 bouts de ferraille et 2 charnières pour le pliage
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Wp_00010
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Wp_00016
Pis après sur le bord de la table avec mon système D et le décapeur thermique
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Wp_00012
(J'ai refais les photos par après pour illustrer, alors la pièce que je plie là n'est pas du tout un déflecteur)
Ensuite on plie à peu près à 90° pis on fait à l'oeil la courbure du tableau de bord
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Wp_00018
Pour les trous j'ai placé le déflecteur sur la moto et je les ai reporté sur le plexi, j'ai aussi ajouter un bout de caoutchouc néoprène ( parce qu'il est bien mou) pour éviter les vibrations et la flotte
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Wp_00019
J'ai mis des rondelles en guise d'entretoise (c'est pas terrible, mais pour l'instant c'est très bien)
J'en ai mis 8 en haut 4 en bas
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Wp_00017
Faudra faire attention à ce que le déflecteur ne touche pas le pare-brise en rectifiant si besoin l'angle du pli
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Wp_00023
...et la poignée de frein
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Wp_00024
Pour le pliage des rétros... en arrière..
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Wp_00020
..en avant...
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Wp_00022
et voilà...sunny
yakapluka tester.....
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptySam 23 Nov 2013 - 22:21
Tres beau travail avec de belles photos mais stp changes de pseudo c'est imprononsable flouxorinoffffffff
Dom
Lofoten
Lofoten
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyDim 24 Nov 2013 - 10:35
super boulot, et si l'efficacité est du même acabit que l'esthétique, alors chapeau bas !!!
bravo et sympa de partager !!
Philou57
Philou57
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyDim 24 Nov 2013 - 16:56
OUI super travail,tu n'as plus qu'a lancer une production et d'en mettre en vente sur le fofo,
encore super super super
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyDim 24 Nov 2013 - 17:14
Je suis sur que ça va marcher super cheers
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyDim 24 Nov 2013 - 18:46
Très propre, beau travail !  un nouveau Guy ?cheers
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyDim 24 Nov 2013 - 19:53
Oui   super super super si  tu  en  fabriques  en  série  , je  serai intéressé   .....Basketball
Lofoten
Lofoten
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyLun 25 Nov 2013 - 13:57
Gil29 a écrit:
Très propre, beau travail !  un nouveau Guy ? cheers
+1 cheers  cheers
kawaman76
kawaman76
Humeur : Cool
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyMar 26 Nov 2013 - 14:40
Beau travail !!!
Si les ingénieurs Kawa ont revu la position des rétros à partir de 2010,   ce n'est pas pour autant que la protection des mains est parfaite... Et pire encore si on rajoute des réhausses de guidon.
Donc de quoi donner des idées. Merci
Mathurinengt13
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyVen 29 Aoû 2014 - 22:28
Bon ben va falloir que je me lance,  j'ai le plexi, et j'ai déjà travaillé ça à  chaud,  merci aux contributeurs
lulu21
lulu21
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyMer 11 Nov 2015 - 16:29
Petites fabrications perso:
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Img_2015
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Img_2013
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Img_2014
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Img_2011
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Img_2012
Fabrication Déflecteur ou Protege Mains Img_2010
Galaxx70 et Havok Novak aiment ce message
patrik59380
patrik59380
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyMer 11 Nov 2015 - 17:40
super
beau travail
Humeur : Souriante
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyMer 11 Nov 2015 - 17:47
Beau travail !
http://GTR1400-Russia.ru
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyMer 11 Nov 2015 - 18:00
super super super Joli   travail   ,  effectivement    par ce temps    , ils  sont les  bienvenues les déflecteurs   .....  cheers
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyMer 11 Nov 2015 - 18:26
Joli travail Lulu, apparemment les tiens ne nécessitent pas de pliage ? Aurais tu la gentillesse de nous mettre le plan en ligne, du plexiglas et des pattes ? Avec les remerciements de tous les membre  super super super
lulu21
lulu21
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyMer 11 Nov 2015 - 18:53
bonsoir dahu 05,
je n'ai rien inventé, j'ai juste repris les plans et les cote d'un croquis qui se trouve visiblement sur l'ancien fofo.
Je dirais plutôt merci à la personne qui a mis les plans en ligne. j'ai juste fait une plagia.
Ensuite j'ai ajusté et affiné le montage à faire et mesure des étapes du montage.
voili voiilou.
lulu21
lulu21
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyMer 11 Nov 2015 - 18:56
Dahu 05, comme tu peux le voir, juste un pliage a 90° sur les pattes en tôle, mais je les ai ajustées au montage.
canardoo
canardoo
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyJeu 12 Nov 2015 - 16:50
la découpe et la pose du plexi n'est pas difficile...mais il faudrait avoir un plan précis des pattes et des cotes ainsi qu'une adresse pour les faire découper proprement....
Pour les cotes il faudrait que quelqu'un nous les communiques à partir d'un modèle déjà existant en précisant si c'est un modèle avant ou après 2010....
Que pensez vous de travailler sur le sujet ...?!...
Mathurinengt13
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: Fabrication Déflecteur ou Protege Mains   Fabrication Déflecteur ou Protege Mains EmptyJeu 12 Nov 2015 - 16:58
je suis sacrément preneur, depuis que j'ai monté une "airstream", j'ai l'impression d'avoir encore plus d'air qu'avant ...sur les patounes, mais avec des réhausseurs de 52mm,
» Déflecteur-bulle
» Deflecteur du flux d'air moteur
» deflecteur et leche roue
» Bulle Vario avec déflecteur réglable...
» deflecteur de poignée
