| Sabot qui remonte à l'avant ? | |
| Sujet: Sabot qui remonte à l'avant ? Lun 15 Avr 2013 - 20:58 | |
| Bonsoir,
En remontant mon carénage fraichement repeint, je me suis aperçu que les flancs descendaient trop bas à l'avant.
Comme la tête de fourche et ces flancs sont fixés correctement, j'en déduis que le sabot remonte vers le haut à l'avant.
La preuve en est que j'ai du ôter les deux vis du dessous pour baisser celui-ci et parvenir à joindre les flancs et le sabot. Du coup, le niveau n'est pas visible par le petite lucarne sur le bas de carénage.
A quel endroit le support métal serait plié selon vous, car du premier coup d’œil, rien ne me paraissait anormal, mais finalement....
Bizarre.... | |
| Sujet: Re: Sabot qui remonte à l'avant ? Lun 15 Avr 2013 - 21:38 | |
| Moi je comprend pas trop ton problme tu peu mettre une photo tu regarde sur le net vue eclatèe de 1000 gtr tu as les montages du carenage publier par didier michaud Dom | |
| Sujet: Re: Sabot qui remonte à l'avant ? Lun 15 Avr 2013 - 22:22 | |
| le sabot se monte sous la patte qui tien le bocal d expention
je comprend pas non plus le pobleme |
| Sujet: Re: Sabot qui remonte à l'avant ? Lun 15 Avr 2013 - 22:29 | |
| Sujet: Re: Sabot qui remonte à l'avant ? Lun 15 Avr 2013 - 22:32 | |
| tu a l'éclater du gtr sur téléchargement a quoi sa sert que ducros il se decarcasse! |
| Sujet: Re: Sabot qui remonte à l'avant ? Mar 16 Avr 2013 - 8:51 | |
| - guy a écrit:
- le sabot se monte sous la patte qui tien le bocal d expention
je comprend pas non plus le pobleme a moins que jb n'est pas mis cette patte Dom | |
| Sujet: Re: Sabot qui remonte à l'avant ? Mar 16 Avr 2013 - 9:49 | |
| Ben les pattes sont conformes au schema, j'ai regarde avant de poste.Que croyez vous donc ? Mais malgre tout, ca ne va pas quand meme. Je ne vous ennuierai pas sinon. Je tache de faire des photos quand je peux. | |
epousix GTriste
| Sujet: Re: Sabot qui remonte à l'avant ? Mar 16 Avr 2013 - 13:06 | |
| La patte sur laquelle est fixé le vase sous la moto, pivote. Si l'araignée n'est pas déformée, il suffit que tu fasses jouer le vase d'avant en arrière pour le positionner à ta convenance | |
| Sujet: Re: Sabot qui remonte à l'avant ? Mar 16 Avr 2013 - 18:25 | |
| - epousix a écrit:
- La patte sur laquelle est fixé le vase sous la moto, pivote.
Si l'araignée n'est pas déformée, il suffit que tu fasses jouer le vase d'avant en arrière pour le positionner à ta convenance oui peut etre un probleme de ce cote |
| Sujet: Re: Sabot qui remonte à l'avant ? Mar 16 Avr 2013 - 18:27 | |
Si l'araignée n'est pas déformée, il suffit que tu fasses jouer le vase d'avant en arrière pour le positionner à ta convenance Ah ? je vais regarder. Ceci dit, j’avais fixé les 4 vis du sabot avant de présenter les flancs et de constater le décalage, et je n'ai pas eu l'impression de visser les vis de biais... Je vais jeter mon œil en démontant tout vu que je dois re-déposer la roue avant pour revoir la fixation du garde-boue qui bouge... | |
| Sujet: Re: Sabot qui remonte à l'avant ? Mar 16 Avr 2013 - 18:32 | |
| Sujet: Re: Sabot qui remonte à l'avant ? Mar 16 Avr 2013 - 19:10 | |
| Oui il faut que tu montes les flans en premier et le sabot apres et comme dit plus haut le vase ce retrouve fixer comme sur un axe avec 2 vis tu pousses ou tu tires Appres plusieurs montage et demontages tu feras ç a les yeux fermès Bon courage dom | |
| Sujet: Re: Sabot qui remonte à l'avant ? Mar 16 Avr 2013 - 20:41 | |
| Ah ok, perso j'avais monté le sabot, la tête de fourche, puis les flancs en dernier pour qu'ils ne pendent pas dans le vide.
Je vais donc revoir tout ça.
De toute manière, je dois démonter le dessous pour caler la bécane et lever l'avant pour tomber le roue avant et voir pourquoi le garde-boue bouge à ce point... | |
| Sujet: Re: Sabot qui remonte à l'avant ? | |
