william gtr GTriste
| Sujet: bruit moteur Dim 24 Mar 2013 - 17:07 | |
salut a tous,
passionne de mecanique, et toujours a pret a filer un coup de main. Je ne suis pas possesseur d une gtr ! Mais je tente, avec un ami, de regler son probleme avec sa belle, une 1000 gtr de 2000, la moto a 12 000 km, un achat recent. Elle est dans un tres tres bel etat, fonctione tres bien, mais, car il y a un mais. Un petit bruit desagreable, une espece de sifflement. un bruit constant, sir les differents regimes. je pensai a un souci au niveau du demarreur, mais ca n a pas l air. un decalage de distri, mais non, et la tension est bonne. un reglage des soupapes, car ca "pété" un peu dans les carbus. j ai jeté un oeil coté embrayage, tout a l air ok, notamment la chaine qui va du vilo a l alternateur demontage alternateur, et démarreur, ok. derriere le démarreur, la couronne tourne sans soucis. bref, j ai tout remonte, et malheureusement, le bruit est toujours présent ! voila, nous sommes a l ecoute de toutes idees pour avancer
on m a dit sur le forum, de jeter un oeil, sur l equilibrage, je ne m y etais pas risque, peur de faire une betise !! la machine ne vibre pas
d avance, merci
william
olivier68320 GTriste Actif
| Sujet: Re: bruit moteur Dim 24 Mar 2013 - 17:50 | |
| Sur ma vara, j'ai également le sifflement, ça provient bien de la distri mais pas de problème et aucun dangers. | |
| Sujet: Re: bruit moteur Dim 24 Mar 2013 - 20:58 | |
| Salut les Maniacs, William
Coté embrayage,le mécanisme avait-il des marques ? (tendeur venant toucher l'embrayage) | |
william gtr GTriste
| Sujet: Re: bruit moteur Dim 24 Mar 2013 - 22:17 | |
| non, aucune marque. d apres ce que mon pote m a explique, le bruit est present des son acquisition. il s y est abitué, vu que la machine fonctionnait parfaitement.
Et titiller l equilibrage du vilo me fait un peu peur, je dois l avouer, c est le genre de piece qui, a mon avis, ne se deregle pas comme ca, surtout sur une macine de 12 000 bornes ! | |
| Sujet: Re: bruit moteur Dim 24 Mar 2013 - 23:11 | |
| tu fait comme tu veut mais si tu connait un peut la mecanique tu doit savoir que si tu regle comme indiquer dans la RMT tu ne risque rien je lai fait part contre si tu ni connait que dalle laisse tomber et donne a un cons le bruit on dirait comme une cascade de pignons sa sifle a aceleration et tu ne resent pas de vibration si il a un petit dereglage mais tu peut demonter tout le moteur si sa te plait fat comme u veut |
| Sujet: Re: bruit moteur Lun 25 Mar 2013 - 11:08 | |
| As-tu essayer de changer la marque d'huile? | |
william gtr GTriste
| Sujet: Re: bruit moteur Lun 25 Mar 2013 - 12:25 | |
| en effet, la question de l huile est une bonne idee. j ai vidangé son moteur, l huile etait clean. Mais je me suis contenté de tout remettre. Le hublot s est remplit, mais j ai cru comprendre que le controle etaitun peu particulier, en feuilletant le forum. Et je vois voir avec lui, s il a deja vidangé, depuis l acquisition. Merci pour la piste | |
