-50%
69.99 € 139.99 €
 bruit d alternateur
4 participants
ludo77
bruit d alternateur Empty
MessageSujet: bruit d alternateur   bruit d alternateur EmptySam 25 Mai 2013 - 22:23
avez vous une idee .j ai la chaine d alternateur et le tendeur neuf, malgres cela j ai un bruit comme un grognement au niveau de l alternateur avez vous une idee? merci
MessageSujet: Re: bruit d alternateur   bruit d alternateur EmptyDim 26 Mai 2013 - 7:55
Roulements peut être ? scratch
MessageSujet: Re: bruit d alternateur   bruit d alternateur EmptyDim 26 Mai 2013 - 12:22
moi aussi je lai refaite il ya & an au moins et sa le fait toujour je pense que c est un fortement de la chaine sur le patin
ludo77
MessageSujet: Re: bruit d alternateur   bruit d alternateur EmptyDim 26 Mai 2013 - 15:20
je pencherai plus pour le roulement,surtout que le bruit s entend au ralenti
ludo77
MessageSujet: Re: bruit d alternateur   bruit d alternateur EmptyLun 27 Mai 2013 - 11:13
apres verification chaine,tendeur .je confirme que ca se passe dans l alternateur comme si le rotor frottait sur le stator mais c est pas ca car l alternateur fonctionne bienbruit d alternateur 3804960369
MessageSujet: Re: bruit d alternateur   bruit d alternateur EmptyLun 27 Mai 2013 - 11:41
Attention de bien positionner ton alternateur ( si déposé ... bien-sur), le joint en bout sur le pourtour, l'alternateur pas vissé en biais, ça m'est arrivé !!
Voir l'usure où frotte les charbons. Graisser les axes avec Hte T°, ou graisse molykotte. Pense à graisser "le" roulement et rééecouter après montage. A+
ludo77
MessageSujet: Re: bruit d alternateur   bruit d alternateur EmptyLun 27 Mai 2013 - 11:53
merci des conseils,je deposerai l alternateur plus tard
ludo77
MessageSujet: Re: bruit d alternateur   bruit d alternateur EmptyMar 13 Aoû 2013 - 15:17
après démontage de l alternateur il s avère que c était la vis en bout d alternateur qui était déssérré. loctite serrage et roule
MessageSujet: Re: bruit d alternateur   bruit d alternateur EmptyMar 13 Aoû 2013 - 22:57
Merci Ludo de nous donner la finalité de ton souci. Very Happy
MessageSujet: Re: bruit d alternateur   bruit d alternateur EmptyMar 13 Aoû 2013 - 23:23
Alors j'ai déjà eu ce problème et à priori on est pas des  cas isolés. Ce serait même un souci récurent sur la 1000.
MessageSujet: Re: bruit d alternateur   bruit d alternateur EmptyMer 14 Aoû 2013 - 6:21
super , au prochain souci mets nous une photo........ non Ludo pas de toi Sifle
bruit d alternateur
» Alternateur
» chaine et tendeur alternateur
» Problèmes d'alternateur
» Démonter la chaine d'alternateur
» Tendeur de chaine d'alternateur, ...embrayage
