Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Soudure plastique
kinder29
sig
7 participants
sig
sig
Soudure plastique Empty
MessageSujet: Soudure plastique   Soudure plastique EmptySam 23 Fév 2013 - 13:55
23.02.2013
Salut à tous
J'ai voulu commander une tête de fourche neuve pour ma GTR 1000 de 1986,
mais dommage cette pièce n'est plus livrable.
Donc je suis contraint de réparer l'ancien carénage qui est explosé (merci la béquille latérale) boulet
Comme ce n'est pas mon truc la soudure plastique j'ai déjà glané quelque info sur le WEB.
J'ai appliqué cette méthode
https://www.youtube.com/watch?v=NuA6d49Z7Rc
J'ai eu besoin:
1 dremel ou petite perceuse.
1 fraise.
1 fer à souder avec bec plat.
1vieux morceau de plastiques si possible de la même marque de moto.
Soudure plastique Gtr1000sig2133
J'ai découpé des bandes de plastiques
Soudure plastique Gtr1000sig2134
Puis j'ai enlevé toutes traces de peinture pour moi à la brosse métallique (façon sauvage)
Soudure plastique Gtr1000sig2135
Avant de souder j'ai fait un chanfrein au dremel ou il y avait la fente et dégager
la peinture autour de l'endroit à souder comme sur l'exemple
Soudure plastique Gtr1000sig2136
Personnellement j'ai soudé des deux côtés des fentes.
Voici ce que ça donne bon j'ai tous remonté afin de vérifié s’il n'y a pas trop erreur.
Soudure plastique Gtr1000sig2137
Soudure plastique Gtr1000sig2138
Soudure plastique Gtr1000sig2039
Soudure plastique Gtr1000sig2040
Soudure plastique Gtr1000sig2041
Là j'attends de trouvé un cache de vase antigel afin de finir le travail,
car je dois refaire tout le bas de carénage j'ai déjà soudé un morceau de plastique
et je dois dire qu'a première vu ça se forme très bien en chauffant légèrement
avec un petit chalumeau.
Soudure plastique Gtr1000sig2042
Soudure plastique Gtr1000sig2043
Donc si quelqu'un a cette pièce si possible grise je suis preneur
afin de continuer mon travail.
Soudure plastique Gtr1000sig2132
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptySam 23 Fév 2013 - 17:46
Joli tuto Sig super super les photos nickel super super
Comme d'hab cheers et en + on apprend des plein de truc Biz
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptySam 23 Fév 2013 - 21:59
super c est bien comme ça le l ai fai a plusieur reprise c est impec sa tien bien
il faut bien metre un fil de cuivre sinon sa se fend
sig
sig
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptyDim 24 Fév 2013 - 5:40
Intéressant ton idée peut-tu m'expliquer guy comment tu mets du fil de cuivre
mieux si tu as des photos je sur preneur
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptyDim 24 Fév 2013 - 9:45
salut sig
il faut faire comme tu fait et en plus tu met un fil de cuivre rigide que tu a couper et mis en forme de ta piece et tu le fait penetrer dans le plastique en posant ton fer dessus (a plusieur endroits si c est grand) et tu recouvre en fondant le platoc
https://gtrmania.forumgratuit.org/t837-reparation-patte-cache-vase-d-expention
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptyDim 24 Fév 2013 - 9:53
il existe aussi chez "berner une colle bicomposant qui répare très bien tout les plastiques dès mardi quand je retourne a l'atelier je relève la ref et je t'envoie un "mp"..bon week
kinder29
kinder29
Humeur : Placide
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptyDim 24 Fév 2013 - 10:03
Salut
Pour réparer mon sabot sur ma 1400 j ai utilisé le principe du fil fondu dans le plastique .
Mais j ai fais avec un outil de pro, genre fer a souder avec deux électrodes .
Le fil fait office de panne ( de différentes formes ) , il chauffe au rouge et tu le fais prendre dans les pièces , puis tu retire ton fil et tu refais plus loin si besoin .
Il reste plus qu a couper les bouts de fil qui dépassent .
sig
sig
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptyLun 25 Fév 2013 - 6:59
Merci guy
Pour moi c'est une découverte la soudure plastique.
Mais comme je déjà souder mon carénage je ne sais plus où il a les fentes cong
Mais j'ai une 2e tête de fourche aussi explosée et celui-ci j'appliquerai ton astuce.
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptyLun 25 Fév 2013 - 9:38
cheers sujet traité par Sig ?sur le point com
http://www.gtrmania.com/index.php?file=Forum&page=viewtopic&forum_id=1&thread_id=7009&highlight=soudure&p=1
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptyLun 25 Fév 2013 - 10:45
kinder29 a écrit:
Salut
avec un fer a souder et 2 bout de fil electrique sa fait pareil et sa coute pas un rond
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptyMar 26 Fév 2013 - 8:11
comme convenue voici le nom de la colle "bicomposant
avec embout mélangeur" ...."colle power speed" de chez berner
moi je répare beaucoup de plastique avec et ça tient dans le temps et
aux vibrations,seul défaut il faut la travailler assez vite,
en exemple l'autre jour j'avais un filetage cassé dans un carter ,
j'y es mis une noix de produit et j'ai enfoncé la vis dedans ,
15mn plus tard j'ai dévissé la vis et le carter etait près au remontage une 1/2 heure plus tard
http://shop.berner.eu/berner/fr/productgroup/539289/
Catalogue+complet/Chimie/Chimie+technique/Colle+power+speed+universelle
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptyMar 26 Fév 2013 - 9:28
tof29 a écrit:
comme convenue voici le nom de la colle "bicomposant avec embout mélangeur" ...."colle power speed" de chez berner moi je répare beaucoup de plastique avec et ça tient dans le temps et aux vibrations,seul défaut il faut la travailler assez vite,en exemple l'autre jour j'avais un filetage cassé dans un carter ,j'y es mis une noix de produit et j'ai enfoncé la vis dedans ,15mn plus tard j'ai dévissé la vis et le carter etait près au remontage une 1/2 heure plus tard
http://shop.berner.eu/berner/fr/productgroup/539289/Catalogue+complet/Chimie/Chimie+technique/Colle+power+speed+universelle
merci sa peut servir super
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptyMer 27 Fév 2013 - 16:55
Bo boulo
je ne parle pas de l'arbre bien sûr je précise pour certains ....
lol! je suis sorti
momoturbo
momoturbo
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptyLun 18 Mar 2013 - 20:33
bonjour
voila moi j'ai refait des carénages avec cette technique :
http://gtr1000.new-forum.net/t2841-soudure-carenage
par contre j'ai utilisé un ancien casque de chantier blanc (ABS marqué dessus la visière)
et sur carénage blanc c'est le top... j'ai même "reconstruit" des morceaux manquant de 5X5 cm
bonne route
epousix
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptyLun 18 Mar 2013 - 22:05
ce tuto est vraiment super ... Embarassed Wink
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : super bonne
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptyMar 19 Mar 2013 - 15:32
normal c est toi qui la fait lol mdr
epousix
MessageSujet: Re: Soudure plastique   Soudure plastique EmptyMar 19 Mar 2013 - 23:33
Embarassed Rolling Eyes Soudure plastique 3603028494 Soudure plastique 3603028494 Soudure plastique 3603028494
J'ai même récemment renforcé avec cette même technique la partie fragile du tête de fourche qui casse côté extérieur des rétros... Vite fait et super!
Soudure plastique
» soudure plastique
» plastique
» soudure tig sur une culasse
» Soudure à l'arc inverter
» RAIDISSEUR DE FOURCHE 1000GTR 1993
