Partagez
 plastique
jean charles
plastique Empty
MessageSujet: plastique   plastique EmptyMar 19 Juil - 17:00
j'ai une question concernant les plastiques du carénage du 1000: le gars qui m'a vendu un 1000 pour 300€ me disait que la réfection par soudure au fer à souder de partie de carénage étaient plus efficace si le plastique utilisé pour charger venait d'une moto japonaise car la composition chimique était différente du plastique européen. y a t il un fond de verité ou non ?comme je vais avoir ce genre d'intervention à faire je préfère me rencarder avant. merci si vous avez une réponse (ou ps d'ailleurs)
wolf
wolf
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyMar 19 Juil - 20:03
Tu peux aussi prendre du "mat" pour les carrosseries de voitures avec de la résine, et le tour est joué, pas besoin d'apport de quoique ce soit et c'est super solide !
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyMar 19 Juil - 21:16
MDR du mat sur du plastique ça ne tient pas
wolf
wolf
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyMer 20 Juil - 0:42
MDR, avant de dire que ça ne tient pas, ESSAYE, tu veux que je t'envoies la photo d'un flanc de carénage réparé avec du mat, depuis des années !!!!
modo louloukawa,
on parle sur du plastique, pas la fibre des carénages ! Wink
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyMer 20 Juil - 6:15
Premier test voir si sur le carénage il n'y a pas une inscription de moulage ABS, ce que je pense. A ce moment là prendre des cubes ""LEGO"" ou récupérer un bout de pare choc ou autre de la même matière, les faire fondre dans l'acétone pour en faire une pâte. Ressouder la casse grâce à ce mélange. Bien laisser sécher au moins deux jours. J'ai réparé quelques carénages d'amis et une écope sur la moto de ma femme grace à ce procédé, si ça doit recasser se sera à côté et non à l'endroit de la réparation.La polymérisation fera que le "plastique" du carénage et la pate se soudera pour ne former qu'un.
Une autre technique pour savoir si cela est possible est de prendre un chiffon avec un peu d'acétone dessus et de frotter le carénage à un endroit caché, si le carénage fond un peu et adhère au chiffon c'est OK.
Le mat de verre sur le plastique c'est un emplâtre sur une jambe de bois, ça colle effectivement, mais au prochain choc tout se décolle  Wink tu sais WOLF j'ai passé 40 ans dans des ateliers PL.
D'ou ma réflexion au raz des pâquerettes scratch  mais c'est beau les pâquerettes, ça met des couleurs dans le gazon
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyMer 20 Juil - 9:09
Bjr ,
Jean Charles , effectivement sur la 1000 c'est de l'ABS (Acrylonitrile butadiène styrène) , le lego et l'acétone marche bien ,mais j'ai réparé  le mien avec le fer à souder et du fil de cuivre et quand besoin de matière supplémentaire un morceau de plastic (pare-choc je pense) trouvé sur le bord de la route, puis mastic de carrosserie et ponçage puis peinture.
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyMer 20 Juil - 9:22
Effectivement le "Légo" marche bien, Epousix a réparé plusieurs carénage de 1000 GTR avec ce procédé et, à priori, sans problème par la suite.
jean charles
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyMer 20 Juil - 11:33
je vais essayer tout çà je ne sais pas dans quel ordre. çà va dependre si je trouve un bout sur la route, des legos ... je déconne des legos j'n ai des brouettes vu que mon gars est un fou de lego malgrè ses 33 piges et j'ai une visseuse en platique qui vient de rendre 'lâme donc a priori j'ai tout le matos que vous m'avez cité. bien le merci à tous de vous être penchés sur mon cas je ne manquerai de vous tenir au jus
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyJeu 21 Juil - 9:29
la soudure sur plastic avec un fer a souder c'est nickel il faud si possible utiliser le même plastoc qu il soit européen japonais ou chintoc n a pas d’importance
par contre  la résine est a bannir sur le plastic sa colle mais sa tiens pas longtemps
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyJeu 21 Juil - 18:40
Un avis Wolf ?  Sifle
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyVen 22 Juil - 7:55
je confirme ,patte de carénage refaite avec un bout de légo il y a 4ans ,et ça tient toujours Wink
wolf
wolf
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyVen 22 Juil - 14:54
Mon avis, je l'ai déjà donné et Mr je sais tout, y a répondu, en disant une première fois que ça ne tenait pas et c'est ensuite contredit en disant que ça tenait mais qu'au premier choc ça ne tiendrait plus, qu'est ce que tu veux que je dise de plus !! Moi, je sais que le flan réparé avec du mat, n'a jamais bougé, mais comme tu sais tout mieux que tout le monde, je n'ai pas d'autre avis !! lol
wolf
wolf
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyVen 22 Juil - 15:05
Guy, pardonnes moi, de te contredire, concernant le mat et la résine, peut-être que la préparation du support y est pour quelque chose, mon flanc de carénage gauche qui vient d'être repeint au même titre que le reste de ma carrosserie est réparée depuis plusieurs années, ainsi, et n'a pour autant jamais bougé, malgré mon accident de décembre 2015 !!
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyVen 22 Juil - 17:09
Salut les Maniacs, Dahu
Nom d'une couille à tribord, t'as décidé de nous l'énerver le sieur Wolf ? Razz Biz
Ce qu'il dit est juste concernant les carénages,
le Matt fonctionne très bien en réparation par l'intérieur. Finition en extérieur pour un mailleur rendu.
Pour le reste aussi, les Lego ça marche aussi, mais sur le plastique Wink
comme Guy l'a souligné ...
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyVen 22 Juil - 17:41
Histoire de détendre ou d'agacer :
- du neuf chez le concessionnaire avec la carte Gold : ça marche ? haha
OK je sors !
Mais honnêtement de vos échanges j'ai appris beaucoup sur les réparations de carénage : merci.
Very Happy
Mathurinengt13
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyVen 22 Juil - 21:40
de même un bon débat et vous voilà renseigné !
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyVen 22 Juil - 22:40
OK je sors !
Very Happy
Ben c'est pas sûr qu'une carte de Gold ça puisse marcher pour une GTR ..... Sifle
Et en plus il me semble avoir entendu dire qu'il y avait certains articles plastique qui n'étaient plus disponibles  Sad
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : a voir
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptySam 23 Juil - 14:43
lego acetone cela marche nickel les amis
wolf
wolf
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptySam 23 Juil - 18:54
Plus aucun 'plastique", ou "pièces de carénage" n'est vendu par Kawa, pas de fabrication ni de stoc pour la Gtr 1000, il faut se débrouiller avec l'occase ou la bidouille !! lol
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyDim 24 Juil - 6:50
[mod] plastique NKBRVQh2mDwAAAABJRU5ErkJggg==  [/mod]
modo Pour info, une partie de ce post a été déplacé sous le titre "dahu/wolf" et de nouveau fusionné avec "plastique dahu/wolf". Suite à la demande de plusieurs membres de ce forum.
Dommage d'en arriver là. Louloukawa.
Wolf tu sais où répondre maintenant:  litiges et pré corbeille: plastique dahu wolf
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyLun 25 Juil - 0:24
MP marco allias wolf. 25.07.2016 00:23:44
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyLun 25 Juil - 10:45
je confirme plus de pièces de carénage dispo chez KAWA (du moins pour les 1000 gtr avant 94)
donc il faut réparer ou acheter de l'occase .
Mathurinengt13
Mathurinengt13
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyLun 25 Juil - 14:41
Tant qu'il y a des legos.... J'ai vais faire en stock.
jean charles
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyLun 25 Juil - 17:51
je suppose qu'il n'y a pas de dosage acetone/lego mais quel est l'aspect que doit avoir la pate? je pense que si il ya trop d'acétone çà ne doit pas bien adhérer. etant entièrement novice dans ce genre d'astuces avnt e faire une conne.....!!!!! merci
Mathurinengt13
Mathurinengt13
plastique Empty
MessageSujet: Re: plastique   plastique EmptyLun 25 Juil - 18:08
c'est comme le chewing-gum, pas trop mou pas trop dur,
plastique Empty
plastique
» Fers plastique
» Kit plastique TE 510 2005
» Cage feeders en plastique
» Plastique avant
» clips en plastique
