| fixation platine top case ? | |
+6serge955 Gil29 Toutatis louloukawa dom29 Jean Bart 10 participants |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 3 Fév 2013 - 14:49 | |
| Ben pas évident d'y aller. Quand je veux chercher un sujet, ça veut pas. Pour m'inscrire, ça veut plus.
Difficile...
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 3 Fév 2013 - 16:21 | |
| - Jean Bart a écrit:
- Si je fais des entretoises de 20X20 mm en tube alu carré genre ça :
Et que je bouche les extrémités des deux entretoises avec de embouts genre ça :
Ça pourrait le faire ? A priori non, c'est pas bon. Désolé. Les entretoises sont des pièces pleines qui "traversent" le dosseret pour porter directement sur la boucle arrière (c'est prévu pour), elles dépassent donc du dosseret de quelques millimètres, là dessus vient se poser une plaque métallique spécifique (mais qui peut être refaite par un bon tôlier), le tout est boulonné par 4 vis de 10. Ensuite vient sur fixer sur cette plaque le support plastique du top case. L'entretoise a (de mémoire) un diamètre extérieur d'environ 25 mm, l'alésage intérieur de 10.5 environ pour une hauteur de 20/22 mm. Perso, il y a 4 ans, en rentrant de congés j'ai fait Les Rousses (39) à Moulins (03) avec 33 kg en tout dans et sur le top case. Le Jura est une région où il y a du très bon fromage et ce qu'il faut, tout aussi bon, pour l'aider à descendre ... J'essaierai de te faire le topo dans la semaine. N'hésites pas à me relancer si besoin. J'ai l'esprit vagabond | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 3 Fév 2013 - 16:59 | |
| Salut JeanBart, un copier/coller de l'ancien forum,si ça peut t'aider:
Bonjour, J'ai résolu le problème de mettre un top case la semaine dernière. J'ai acheté sur le bon coin un maxia 3 avec le système monokey de Givi puis je l'ai monté avec un système intermédiaire qui se fixe directement après avoir démonté le porte paquet. Le modèle pour fixer le top case est disponible chez motoblouz pour 75 €, tout est fourni et au domicile en deux jours. Le montage est simple comme bonjour j'ai mis 10 minutes en tout quand on a les bonnes clefs alènes. Il n'y a pas besoin d'autre systèmes de fixation et le résultat est impeccable, pas cher et efficace
Bonjour à tous, j'ai besoin d'un petit conseil. Ma femme souhaiterait que je rajoute un top case sur ma GTR 1000 pour pouvoir se "vautrer" lors des trajets. Mais, PROBLEME le support top case de givi ne supporte que 3 kilos(données constructeurs) et le porte bagages 5 kilos(données constructeurs aussi). Alors que faire ??? sachant que les seuls top case que l'on peu mettre sont les monokey de Givi. Y a t'il quelqu'un qui a cet équipement ? peut-on le charger et s'appuyer sans risque de perdre son chargement et sa femme !!!!
Perso ('abra) et comme beaucoup j'ai le E52 Maxia Givi qui va très bien.
Par-coutre, j'ai fait un support en plaque d'acier vissé à la place du porte paquet sur les emplacements d'origine et ça tient très bien et après vérification auprès de madame, elle ne s'en plein pas et trouve même utile lors d'accélérations 52 litres, ne fait pas si gros mais je mets entre autre 2 casques modulables ou 2 ordinateurs portables dans leur sacoche ou un casque et le blouson coqué de madame ou aussi une montagne de fringues que Dame pépé nous file pour notre fille à chaque fois qu'on descend les voir
j'ai eu le meme souci l'année dernière pour monter cet accessoire. En fait j'ai utilisé les tubes comme des entretoises sur le coté plat, après les avoir scié à la bonne longueur. J'ai supprimé le porte paquet, puis vissé les tubes sur la moto puis vissé le support givi sur les tubes entretoise, en glissant des ecrous à l'intérieur du tube. Le montage est un peu fin à réaliser, mais il est solide et je n'ai pas eu de surprises depuis plus d'un an que je l'utilise. Bon courage
abra:Effectivement, d'abord tu vires le porte paquet d'rigine qui gêne, ensuite, tu utilises des entretoises tubes pour relever l'arrière de la fixation, les deux vis avant, tu le laisse sans entretoises... une fois les supports fixés, tu dois pouvoir fixer la platine directement sur les supports.... voilà
Effectivement ces deux pattes après les avoir présentées hier soir sur le porte-paquet servent de support de remplacement et se positionnent comme sur la photo...elles permettent de renforcer le porte-à-faux de cette platine. Le montage reste assez simple mais les préconisations constructeur autorisent un max de 5kg, ce qui semble assez court (??!!). Si on ajoute le poids de deux casques, du top et de son support....on en est pas loin... Respectez-vous ce poids max????
A+ regarde MP | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 3 Fév 2013 - 23:09 | |
| Quand j'ai démonté le porte paquet, il n'y avait ni platine d'origine, ni rondelles, ni entretoise. La coque toute nue avec la boucle arrière en dessous. Du coup, mettre les tubes carrés et entre la coque et le tube, une rondelle nylon, je pensais que ça le ferait... Voici la platine à fixer : Les flèches rouges indiquent l'endroit où les trous avant tombent. Impossible à visser quoi que ce soit sans rendre impossible l'installation du top case. D'autant que l'épaisseur du matériau à cet endroit est mince. Le but est donc d'élever la platine pour la fixer plus en avant. La platine est large... et sur la photo, pour vous donner une idée, j'ai de grandes mains : | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 3 Fév 2013 - 23:27 | |
| Pourquoi tu te fait pas une platine en alu comme pour les 14 et tu viens fixer ta plaque dessus Dom | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Lun 4 Fév 2013 - 15:38 | |
| salut jean bart une plaque alu comme sa sa devrait aller tu la fixe avec des vis fraiser pour que sa ne gene pas |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Lun 4 Fév 2013 - 15:42 | |
| et tu fixe ta platine dessus je ne connais pas des dimention de platine mais je pence que sa devrais marcher javais une pareil en tole de 3 mm sur un gtr |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Lun 4 Fév 2013 - 18:54 | |
| Pétard, on sent le tolier pro là !
Bon truc, je vais tâcher de trouver le gars qui peut me faire ça.
Mais en quoi les tubes carrés ne sont pas valables avec de bonnes vis, et du tube épais ? Placés en transversal, je pensais que ça irait...
Mais la plaque, je copie et je vois autour de chez moi pour ça. | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Lun 4 Fév 2013 - 19:56 | |
| si tu fait en tube moins de porter sous ta platine top case en plastoc je pense quelle serait fragiliser |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Sam 9 Fév 2013 - 20:38 | |
| Et un mix des deux ? Une plaque alu fixée sur des tubes carrés pour surélever ?
Car sincèrement, comment fixer le plaque sur le cul de la moto et fixer la platine top case ?
Les vis vont en sens opposés et doivent être fixées toutes ensemble, et c'est impossible. A moins que les miracles existent... Il n'y aura pas d'espace libre entre le cul de la moto, la plaque et la platine.
Ton système, Guy, est super, mais il implique un espace libre... Et je veux virer mon porte paquet, et baisser mon top case au plus bas. | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Sam 9 Fév 2013 - 21:03 | |
| il faut fraiser les trous e fixation su la platine et metre des vis fraiser comme sa tu vient a ras de ta platine et ta platine se pose sur becane une foi le porte paquet enlever |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Sam 9 Fév 2013 - 21:17 | |
| Certes, j'avais bien pigé, mais comment fixer la platine sur la palque quand celle-ci doit être fixée sur la moto ?
Les vis qui fixent la plaque sur la moto sont dans un sens opposé à celles qui fixent la platine top case. Or, il faut bloquer la vis pour serrer l'écrou et fixer la platine top case...
Et une fois la plaque fixée à la moto, comment bloquer la tête de vis coincée en dessous ? | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Sam 9 Fév 2013 - 21:28 | |
| ok je me suis pas bien expliquer en tout sur ta platine il faut 4 trous comme le plan et 4 au cote de ta platine fraiser dans l autre cote |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Sam 9 Fév 2013 - 21:39 | |
| tu peut fixer ta platine alu sous ta platine top case t fixer par les trous sur la becacne si sa tombe pas en face de trous il te faut fare des petit trous pour passer une cle alen c est pas gros si tu veut je te fait un croquis donne moi les cote de ta platine to case |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Sam 9 Fév 2013 - 22:26 | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 10 Fév 2013 - 10:26 | |
| Ah ok, je pige mieux.
Faut juste trouver la vis allen à tête fraisée et pas trop longue.
Parce que Casto et son pote Leroy M ne sont pas vraiment équipés en matière de vis spéciales... | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 10 Fév 2013 - 10:54 | |
| oui cest sur moi quand j ai besoin 1 ou 2 vis je vais chez mzieu bricolage il on un peut de tout et beaucoup de rien |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 10 Fév 2013 - 11:01 | |
| Le problème reste donc entier. Où trouver ces p.... de vis ?
Je vais voir, un miracle peut se produire... Le souci sera de trouver de quoi découper la tôle alu. Mon paternel n'a que des disques pour bois sur sa machine d’atelier. Ça coûte cher un disque pour métal ? | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 10 Fév 2013 - 11:09 | |
| tu peut couper l alu la scie sauteue s tu en a une il faut metre un peut huille sur la coupe pour les vis sa doit se trouver |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 10 Fév 2013 - 11:35 | |
| il te faut ce type de vis en zinguer |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 10 Fév 2013 - 11:36 | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 10 Fév 2013 - 11:38 | |
| fraise pour fraiser ta plaque alu |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 10 Fév 2013 - 11:41 | |
| si tu na pas de fraise tu peut fraiser pour cette taille avec un foret de 16mm |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 10 Fév 2013 - 12:44 | |
| Bon je pense que certain maniac vont ce foutre de ma gueule mais c'est pas grave pour les vis, tete bombèe ou tete fraisèe de petit diametre je vais chez un ferrailleur avec ma caisse a outil Les machine a laver le linge ou la vaisselle sont bourrèe de vis inox je demonte tout sur place je laisse une bouteille de pif au patronet le tour est jouè, je reviens avec une 100 de vis pour pas cher Dom | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 10 Fév 2013 - 12:56 | |
| atention quand meme a la resistance des vis cisaillement et arrachement elle ne sont pas toute quifquif |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? Dim 10 Fév 2013 - 14:16 | |
| Sujet: Re: fixation platine top case ? | |
