Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 shunter message pression des pneus
2 participants
rubby17
shunter message pression des pneus Empty
MessageSujet: shunter message pression des pneus   shunter message pression des pneus EmptyDim 25 Aoû 2024 - 19:32
Le GTR affiche batt pression pneu faible, je n'ai pas envie de m'embêteriez avec ce changement de pile (c'est une 2008) je souhaiterez juste que ce message n'apparaisse plus sur l'odb. Comment faire ?
MessageSujet: Re: shunter message pression des pneus   shunter message pression des pneus EmptyLun 26 Aoû 2024 - 8:08
Salut   ..
Il  faut aller en concession pour  mettre  la "valise" pour supprimer les données des TPS  !! Basketball
Ou  lors de changement de pneus remplacer les valves , normalement  le défaut doit disparaître et tu   auras  que  les "tiretés " au TdB  ( J' affirme pas  cette éventualité ) geek ....
» Message alerte pression
» Pression Pneus
» Testeur pression pneus
» affichage pression des pneus
