Bonjour à tous Petite question aux électriciens , j'ai branché sur la batterie ; Gants chauffants, GPS et maintenant la dashcam . Ca fait beaucoup et pas très pratique. Ma question est la suivante , est il possible de déplacé l'alimentation sous la selle pour plus d'accessibilité , un genre de rallonge avec connecteur !!
Phil&chris GTriste
Age : 59 Humeur : Toujours bonne
Sujet: Re: Multi branchements Dim 12 Fév 2023 - 18:46
Bonsoir Gélu, tu as ce style de barrette de connexion. Elle est isolée avec porte fusible pour protéger tes circuits individuellement . Bonne route. Amicalement. Phil
[mod]pour inserer un lien ,il faut utiliser le Epsilon ! Gil [/mod]
lien ici
gélu49 GTriste Actif
Sujet: Re: Multi branchements Dim 12 Fév 2023 - 18:57
Bonsoir Phil&chris, Merci , je pense que si je trouve une petite place sous la selle ca sera très pratique de brancher les accessoires dessus . Belle trouvaille
Sujet: Re: Multi branchements Ven 24 Fév 2023 - 10:37
Bonjour à tous Du coup j'ai commandé le boitier sur Aliexpress à 13.30 € avec les frais de port , moins cher que amazon et c'est le même. Auriez-vous une idée du diamètre du fils d'alimentation à mettre , environ 30 cms de la batterie ? 2.5² ? Merci
Phil&chris GTriste
Sujet: Re: Multi branchements Dim 26 Fév 2023 - 19:33
Bonsoir Gélu,
Voilà un petit tableau explicite: 1.5mm2= 12.9A (12.9A x 12.6V) = correspond à: sauf erreur de ma part à 162W 2.5mm2=21.4A (21.4A x 12.6V) = 270W En prenant compte que l'intensité de charge est plus proche de 13.6v, cela laisse encore de la marge
En souhaitant avoir répondu à ta question. Bonne route à tous Phil
Sujet: Re: Multi branchements Dim 26 Fév 2023 - 21:44
Merci Phil, Je ne sais pas combien les gants chauffant peuvent tirer comme courant, il y aura aussi sur le bornier le boitier caméra, le boitier éthanol et le fil du chargeur permanent mais celui-ci fonctionnera toujours seul. Merci
