Sujet: Demoiselle incontinente Dim 4 Sep 2022 - 22:32
Bonsoir les amis, Ben voila , je me suis fait avoir en beauté, il y avait gravé sur l'orifice d'huile 3.7 litres d'huile. Bref moi bete et obeissant je les ai mis après avoir changé le filtre à huile. Du coup la demoiselle est devenue incontinente et je suis obligé de mettre des cartons en dessous J'arrive pas à trouver une image pour l'emplacement du reniflard histoire de tout nettoyer et de voir d'ou ca vient. Quelqu'un aurait une image que je puisse démonter les carénages, tout décaper et vérifier ?
J'allais poser la même question , d'autre part je n'ai jamais mis autant d'huile après une vidange même avec échange du filtre. 3,7 litres, c'est la quantité moteur sec, c'est à dire après démontage (et remontage bien sûr ) du dit moteur. Perso quand j'ai mis 3,2l/3,3l, c'est un maximum. Alors si tu n'as pas ouvert les deux vis de vidange ...... Le plus simple, tu mets 3 litres, ensuite tu fais tourner 15 à 30 secondes, tu arrêtes, attends 2 à 3 minutes et tu complètes en surveillant le niveau à l'oeilleton
Merci a vous tous , vous etes géniaux, pour répondre à la question, j'ai dévissé deux bouchons plus le filtre. J'ai bien suivi les indications du manuel . Juste la question qui tue , je SAIS je suis chiant , donc si j'ai bien compris on dirait que le reniflard traverse la boite à air , ensuite, le coude, et je suppose qu'il y a un tuyau a suivre ? Je me trompe , ou est ce que il y a un tuyau qui descendrait en bas du moteur ?
Il me semble que le reniflard s'arrête dans la boîte à air. L'huile est en suite mélanger à l'air d'admission pour être brûlée lors du temps moteur. Mais je laisse Bernard confirmer mes dires ....
Ca me rassure pas , j'avais esperé que le surplus d'huile soit évacué justement par ce reniflard , d'ou la présence d'huile en dessous de la demoiselle Au secourrs
Malheureusement pas , j'ai tout vérifié , j'ai une impression que derrière les deux durites du radiateur de refroidissement il doit y avoir quelque chose Ca suinte de coté la, donc démontage des durites et on verra bien
Effectivement, c'est bien ça, a la suite du coude, dans la boite à air il y a une tubulure qui repartit l'huile sur les 4 carburateurs, mais avec le temps, ce n'est plus étanche et l'huile s’étale dans le bas de la boite à air.
Moi, j'installe un petit bloc de mousse au droit du coude à l'intérieur et je le nettoie à chaque vidange, ça évite de tout saloper.
Si tu pouvais faire des photos de ta fuite, ça nous parlerait plus.
Je vais faire ça demain, mais la boite à air est nickel , l'huile ne vient pas de la ( malheureusement) , en tout cas merci pour tout vos conseils précieux
Sujet: Re: Demoiselle incontinente Mar 6 Sep 2022 - 3:38
Personnellement, quand je suis à la recherche de la provenance d'une fuite, je ne nettoie pas les coulures ou quoi que ce soit tant que je n'ai pas trouvé, c'est un bon indice de recherche, en plus il ne faut pas négliger les mouvements d'air, véhicule en marche qui peuvent faire varier les sens d'écoulement. ou alors si c'est vraiment trop sale je nettoie tout soigneusement et je roule pour à nouveau ausculter...
Vendeen85170 aime ce message
Sujet: Re: Demoiselle incontinente Mar 6 Sep 2022 - 9:14
Ta dernière méthode est aussi la mienne, je nettoie bien puis je fais tourner en surveillant et après je vais rouler
Vendeen85170 GTriste
Sujet: Re: Demoiselle incontinente Mar 6 Sep 2022 - 16:28
Je suis peut être neuneu de première mais l'image ne veut pas s'insérer Donc j'ai mis le lien
https://servimg.com/view/20440010/3
Sujet: Re: Demoiselle incontinente Mar 6 Sep 2022 - 17:12
tu peut faire une photo avec flash dans les secteur de la pompe a eau et une de dessous
Vu comme ça, plusieurs possibilités, le reniflard, le joint torique du démarreur, le joint torique de l'alternateur, le joint spi de la pompe à eau, le joint spi de l'axe d'embrayage
Sujet: Re: Demoiselle incontinente Mar 6 Sep 2022 - 17:41
Ok au boulot Je ferai ça demain matin 🤪🤪
Sujet: Re: Demoiselle incontinente Mar 6 Sep 2022 - 18:03
un autre truc, y a t'il des odeur d'huile brûlée qui tombe sur les tubes d’échappement ?
Sujet: Re: Demoiselle incontinente Mar 6 Sep 2022 - 19:02
Gagnéééééééé ça tombe sur le tube d'échappement ( la partie en acier )
Sujet: Re: Demoiselle incontinente Mar 6 Sep 2022 - 19:18
Il semblerait qu'il y ait de l'huile sur l'axe du sélecteur, ce qui me ferait dire que cela peut venir du joint de la tige d'embrayage, à vu de nez, ça, c'est facile à contrôler, il faut deviser les trois vis du récepteur. (surtout ne pas tirer sur le levier d'embrayage)
Sujet: Re: Demoiselle incontinente Mar 6 Sep 2022 - 20:54
Voilà quelques photos https://servimg.com/view/20440010/9 https://servimg.com/view/20440010/6 https://servimg.com/view/20440010/10
Sujet: Re: Demoiselle incontinente Mar 6 Sep 2022 - 21:14
A voir cette photo, il semblerai que c'est le joint spi de pompe a eau qui fuit !?
on ne voie pas bien sur la photo, mais juste dessous il y a petit trou de fuite, comme dit plus haut tu nettoie bien et tu fait tourner le moteur, tu va voir de suite.
en plus cela paraîtrai logique, c'est un joint qui sort facilement de son logement avec la pression d'huile et la comme tu à n'a trop mi, il serait sorti
Regarde la !
Sujet: Re: Demoiselle incontinente Mar 6 Sep 2022 - 21:15
Au boulot la rotule, je viens de regarder brièvement, vidange / déposer récepteur embrayage et ensuite la pompe Bref j'en ai pour 3 mois 🥵🥵🥵🥵🥵 Je vais commencer par nettoyer à fond et ensuite on verra
Sujet: Re: Demoiselle incontinente Mar 6 Sep 2022 - 21:35
Viens à la maison, il y en a pour 2 heures tranquilles.
si tu a un doute, on peut communiquer par telephone, c'est parfois plus simple et plus clair
