Bonjour Encore une modification qui fait son bonhomme de chemin, la modification de dureté du ressort d'origine, si vous avez bien suivi mon article sur le blog, "plus le ressort est long, plus il est souple" alors voilà, je bloque quelques spires, l'hélicoïde sera maintenue en extérieur, par l'intérieur du tube de fourche et par un tube cuivre à l'intérieur du ressort avec un collet battu en haut pour éviter qu'il ne descende et je bloque les spires de haut, puisque ce sont les plus souples, voir mon article ! .
Jef ambu aime ce message
Age : 62 Humeur : cool
Sujet: Re: ressort de fourche Sam 11 Sep 2021 - 10:11
@Berna merci pour cet article plein de rebondissement !
A te lire cela semble toujours si simple.....Mais comme l'objet de l'article cela ne manque pas de ressort et nous ne restons pas en suspension devant tes explications !
Merci pour ce fait et ce qu'il en ressort pour ceux intéressés.
Sujet: Re: ressort de fourche Sam 11 Sep 2021 - 21:38
Finalement, les tubes sont fabriqués avec de l'acier recouvert d'une gaine thermorétractable.
Sujet: Re: ressort de fourche Mar 14 Sep 2021 - 15:08
voila, c'est fini et monté
Article blog
Sujet: Re: ressort de fourche Mar 14 Sep 2021 - 17:13
@Berna, ma question est surement "bête", mais quels avantages tu viens en ressentir sur cette monte sur ta GTR ?
Sujet: Re: ressort de fourche Mar 14 Sep 2021 - 17:57
Ce n'est pas une question "bête", je pensai être bien clair dans le blog, du coup la fourche est plus ferme, au même titre que certains changes leurs ressorts par des "pas variables", je n'achète rien, je modifie pour arriver à la même chose et en plus comble du luxe, je peux jouer sur la fermeté en modifient le nombre d'hélicoïdes, suis je clair ?
Sujet: Re: ressort de fourche Mar 14 Sep 2021 - 18:38
@Berna, merci pour ce précis technique, c'est l'information qu'il me manquait cette flexibilité sur la possibilité de jouer sur la fermeté en jouant sur le nombre !
C'est un système ingénieux, même si il faut quand même bien s'y connaitre. A mon niveau il m'est plus facile de piloter un avion turbo propulseur bi ou quadri que de faire tes astuces techniques !
Sujet: Re: ressort de fourche Ven 17 Sep 2021 - 4:14
Bonjour Et inversement, je serais vraiment mal "barré" avec toutes ces commandes autour de moi
Sujet: Re: ressort de fourche Dim 24 Oct 2021 - 14:30
dans la suite de l'amélioration de la fourche, montage prochainement de soufflets, mais pourquoi bleue , j'aime bien cette couleur, je n'ai que ça en stock pour éviter un achat et le bleu protégera aussi bien que les noirs
Sujet: Re: ressort de fourche Dim 24 Oct 2021 - 17:50
@Berna, l'important c'est la protection, mais merci de nous avoir "soufflé" que tu aimais le bleu !
C'est une façon de la voir la vie...en bleue. En attente de voir la vie en rose et d'éviter du broyer du noir, pour ne pas rire jaune !
Sujet: Re: ressort de fourche Dim 24 Oct 2021 - 21:36
La vie en couleurs
Sujet: Re: ressort de fourche Lun 25 Oct 2021 - 16:01
Séance de mécanique aujourd'hui, montage des soufflets, vidange de la fourche contrôle, graissage des roulements de direction, contrôle roulement de roue avant...
Sujet: Re: ressort de fourche Lun 25 Oct 2021 - 16:17
@Berna, "Grisette" vient prendre un coup de jeunesse avec ce morphing bleu électrique ! Maintenant que toute la partie avant a retrouvé sa "gambette " des premières heures.
Sujet: Re: ressort de fourche Lun 25 Oct 2021 - 16:54
ça claque, hein, j'aime bien
Sujet: Re: ressort de fourche Lun 25 Oct 2021 - 17:42
Bel effet !!!
Sujet: Re: ressort de fourche Lun 25 Oct 2021 - 18:54
Par contre tu pourras venir rapporter ce que donne ton évolution pour la fourche ? Et si cela est vraiment un gain de ressenti en qualité de tenue sur route.
Merci à toi @Berna
Sujet: Re: ressort de fourche Lun 25 Oct 2021 - 19:36
Oups... j'avais zappé le truc, cela va super-bien, au-delà de mes espérances, la tenue et parfaite dans le temps a chaud comme a froid, avant je gonflai pour durcir un peu, la plus besoin, encore une trouvaille géniale avec les B12 systems c'est que du bonheur,
Sujet: Re: ressort de fourche Lun 25 Oct 2021 - 19:47
prochaine étape dans l'amortissement /suspension, montage d'un nouvel amortisseur arrière, préparation spéciale, qui attend depuis pas mal de temps sur une étagère, en projet avec le changement de couple conique
Sujet: Re: ressort de fourche Mar 26 Oct 2021 - 0:30
@Berna, merci pour ton retour qu'il en "ressort" sur ton évolution !
Donc à suivre pour l'arrière, si cela vient se faire dans le même esprit que pour l'avant, tu devrais rapidement trouver la seconde "gambette de jeunesse" pour ta moto !
Sujet: Re: ressort de fourche Mar 26 Oct 2021 - 2:23
cela ne pourra qu'aller mieux, j'ai pris un amortisseur simple à emulsion avec réglage en détente ou j'ai greffé une bonbonne séparée permettant le réglage en compression et par le fait avoir plus d'huile pour un meilleur refroidissement, la même chose que j'ai déjà faite sur Mimile
Sujet: Re: ressort de fourche Mar 26 Oct 2021 - 3:41
@Berna, avec toutes ces évolutions techniques sur ta 1000 GTR, aussi bien sur le moteur que sur les suspensions, on peut dire que tu viens de sortir la 1000 GTR 2.0 !
Sujet: Re: ressort de fourche Mar 26 Oct 2021 - 4:00
merci, c'est gentil, tout ça avec de petits moyens mais de la débrouillardise et je ne suis qu'un petit amateur, par rapport a certains
Sujet: Re: ressort de fourche Mar 26 Oct 2021 - 9:20
@Berna, petits moyens cela est possible, mais optimisation du matériel par l'apport d'une grande connaissance technique pour une mise en valorisation optimisée.
Je ne suis pas certain que, rien que de penser, à la modification de l'ouverture pour gagner du couple sur la distribution soit à la portée de nous tous, moi le premier. Quant à le réaliser, là on entre dans une fiction bien réelle....!
Une chose est certaine tu apportes beaucoup pour les possesseurs de 1000 GTR, il y aura surement des volontaires pour aussi œuvrer en ce sens sur leur moto.
A un moment, il faudra penser aux pauvres que nous sommes nous les possesseurs des 1400 GTR si tu as des bonnes idées en apports techniques.
