Les têtes de vis sont de la même matière que les vis, par contre il faut employer de bons outils, proscrire les clés à molette, clé plate... Et avantager de bonnes clé 6 pans en faisant bien attention quelle reste dans l'axe aux efforts, sous peine de dérapage et de détérioration de la tête de vis, surtout sur les montages ou les vis sont vissées dans un bloc taraudé, pour les démontages des boulons "vis + écrous" il est préférable de forcer sur l'écrou et de simplement maintenir la rotation du côté de la tête de vis...
Bernard
